 intensité des feux
benhiegel
MessageSujet: intensité des feux   Mer 21 Déc 2011 - 19:15
bonjour a tous
voila quand je démarre mon moteur que j allume les lumières j entend de temps a autre des clics (je pense des contacteurs électronique et la lumière des feux faiblie légèrement pas de quoi être dans le noir c est léger 1/4 de seconde et tout redevient normal cela ce produit moteur a froid
y a t il un organe consommateur de courant quand le moteur est froid (moin de 2km) ou cela vient il de la batterie ou de l alternateur
la voiture a tout juste 1600 km et elle démarre sans aucun problème et je n ai remarque aucun autre pb
cela vent il de préchauffage du gasoil ?
merci de vos réponse
et oui c est mon 1er moteur a mazout
benhiegel
MessageSujet: Re: intensité des feux   Mer 21 Déc 2011 - 20:11
voila je viens de trouver un sujet sur mon problème mais la ou je l ai trouvé c est sur un pb de direction sur le forum
Pareil sur le mien, à froid, j'entends parfois quelques cliquetis de relais dans le tableau de bord. Cliquetis qui s'accompagnent souvent d'une fluctuation dans l'intensité de l'éclairage des phares. Dès que le moteur commence à monter en température (en gros, après 3 ou 4 kilomètres et en hiver), le phénomène disparaît.
Pour les cliquetis?, bien vu Poussin!, c'est le calculateur qui gère! par l'intermédiaire des relais!
bon ben je m était inquiété pour rien car rien de grave lol!
mais bon je pense que le sujet peux rester sur le forum si quelqu'un a le même pb avec le titre il retrouvera facilement
TNZ1
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: intensité des feux   Mer 21 Déc 2011 - 21:41
Bonsoir
Peut être en lien avec le chauffage ?
Car sur les auto récentes une résistance électrique aide à chauffer l'air en attendant que le liquide de refroidissement soit chaud.
La baisse d'intensité pourrait être liée à la consommation de la résistance
TNZ1
benhiegel
MessageSujet: Re: intensité des feux   Jeu 22 Déc 2011 - 0:43
effectivement je le remarque surtout quand je met la ventilation et le chauffage
benhiegel
MessageSujet: Re: intensité des feux   Jeu 22 Déc 2011 - 1:00
après plus de recherche il y a bien une resistance pour le système de chauffage voila un bouffe batterie en plus
http://lionelsplingard.free.fr/voiture/MR-417-KANGOO-6.pdf
voici le lien
benhiegel
MessageSujet: Re: intensité des feux   Jeu 22 Déc 2011 - 12:36
apres test ce matin cela vient bien quand je met le chauffage quand je met pas le chauffage y a pas ce pb et une fois le moteur chaud y a plus de pb donc je pense que cela vient de la resistance de chauffage
Nombre de messages : 3505
MessageSujet: Re: intensité des feux   Jeu 22 Déc 2011 - 13:53
Salut tous ,
Une fois l'énergie demandée par le démarrage compensée,la "baisse "d'intensité "disparaît c'est normal .
Au ralenti l'alternateur est loin d'être à 100%
benhiegel
MessageSujet: Re: intensité des feux   Jeu 22 Déc 2011 - 19:01
démarrage compensée ???
MessageSujet: Re: intensité des feux   Jeu 22 Déc 2011 - 19:13
Oui,désolé,j'ai oublié une virgule entre démarrage et compensée.
benhiegel
MessageSujet: Re: intensité des feux   Jeu 22 Déc 2011 - 23:25
lol!
matgomez
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: intensité des feux   Jeu 29 Mar 2012 - 16:33
bonjour a tous,
jai le meme probleme d'intensité des feux et du chauffage (en meme temps) sur mon kangoo 4x4 année 2005, quand les feux diminuent ma ventilation du chauffage baisse en "régime"...puis remonte en meme temps ke les feux! et puis j'ai remarqué que c'était lorsque j'appuyais sur l'embrayage pour baisser ou monter un rapport...je pensais depuis quelques temps que c'était a cause de lalternateur ke jai fait changé il y a deux mois de ca! le garagiste me prend pour un débile quand je lui explike le phénomène alors si vous pouvez me dire comment résoudre le probleme c cool!!
ce serait dc la résistance chauffage a changer??
merci de vous réponses
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: intensité des feux   Jeu 29 Mar 2012 - 21:43
matgomez a écrit:
bonjour a tous,
jai le meme probleme d'intensité des feux et du chauffage merci de vous réponses
bonsoir matgomez,
un petit tour par la case départ serait super sympa: http://kangoo-attitude.easyforum.fr/f1-presentation-des-membres
tu es le bienvenu sur le forum des kangoo attitude
à bientôt de te lire
Chobokangoo (Jean-Philippe)
matgomez
MessageSujet: Re: intensité des feux   Jeu 29 Mar 2012 - 22:26
bonsoir chobokangoo, je me suis enregistré sur la carte, c'est une bonne chose je vois kil y a quelques kangooïstes dans le coin!
a bientot
sylli
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: intensité des feux   Mar 9 Fév 2016 - 10:30
Bonjour....
J'ai bien fait de m'inscrire sur ce forum car ca fait la meme chose sur mon kangoo 2 1.5 DCI 90Ch de 2012 donc je suis rassurer
chainedevelo
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: intensité des feux   Mar 9 Fév 2016 - 20:31
Bonjour a tous,
Exactement le même phénomène chez moi, Kangoo 2 1.5 DCI 90CH également.
Cordialement.
intensité des feux
» baisse d'intensité des feux de croisement
» intensité des feux
» Baisse intensité LED Feux arrière Gauche
» Feux additionnels à LED [CDE GROUPEE]
» Ben doit -il garder ses feux de jour
