 PB fusible
fredco
Nombre de messages : 12
MessageSujet: PB fusible   Lun 12 Déc 2011 - 18:08
J’ai un PB avec l’éclairage av droit feux de position et feux arrière droit c'est le fusible qui lâche a chaque fois
A votre avis ça pourrai être quoi ?
merci et Bonne fêtes
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: PB fusible   Lun 12 Déc 2011 - 23:09
Salut fredco,
Un court circuit très certainement ,je n'ai pas de doc pour le K2 et généralement un fusible protège plusieurs
éléments parfois totalement différents .Pas facile de s'y retrouver sans schémas ou description des fonctions du
fusible .
Tu peux vérifier au niveau des ampoules ou des brochages.Ton kangoo es-t'il équipé d'un attelage ?Source
possible de mauvais contact mais les branchements modernes sont généralement bien réalisés.
Je ne suis pas très utile sur ce coup là mais l'essentiel est de participer n'est'il pas?
D'autres vont se rapprocher ,bonne soirée.
gerard817
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: PB fusible   Mar 13 Déc 2011 - 10:07
Bonjour Fredco,
Si tu as du meme coté les veuilleuses qui ne fonctionnent pas et que tes ampoules sont bonnes reportes toi à ce topic:
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t3141-fusibles-phare-avt-gauche
Tu aura le lieu ou ce trouvent les fusibles, pour ce cas dans le compartiment moteur.
Armes toi de patience pour le faire mais ca vaut le coup de ne pas passer chez ton concessionnaire(environ 60€ pour un fusible ca fait mal).
Par contre, recherche la cause de la rupture des fusibles, comme le dis l'amis B110 généralement c'est suite à la pose d'un atelage ou le support de la prise qui a pris un shoot.
Ps : cote droit ou gauche meme combat les fusibles sont au meme endroit.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.revel-team-auto.jimdo.com
Nombre de messages : 4668
MessageSujet: Re: PB fusible   Mar 13 Déc 2011 - 10:11
Bonjour Fredco
Si il n'y a pas de branchement d'accessoires, comme une prise pour remorque, comme le propose B110, qui peut être la cause du problème, vérifier l'état et la conformité des ampoules, dans le doute, les remplacer!
Vérifier les porte ampoules, que leurs contacts ne sont pas déformés, qu'il n'y a pas de traces d'oxyde de corrosion, ni d'eau! vérifier les liaisons à la masse!
Si un démontage a été effectué pour une autre cause, vérifier les connecteurs qui ont été démontés!
Faire un essai en démontant une ampoule, avant par exemple, ensuite celle de l'arrière, si le fusible saute en présence d'une ampoule, la cause est le circuit de cette ampoule!
Si ça saute dans les deux cas une défaillance de la commande au volant est aussi possible!
Vérifier aussi l'ampoule de phare du même coté!
fredco
MessageSujet: Re: PB fusible   Mer 14 Déc 2011 - 17:28
Merci en effet il y a un attelage je vais voire de ce coté.
pour les fusibles pas simple , démontage batterie dé que je démonte je vous fait un tuto la dessus et en même temps je vous ferai un aussi pour les plaquette de frein arrière si j'oublie pas drunken
Bonne fêtes a vous tous
PB fusible
» Recherche emplacement de fusible ...
» Pannes suite/court-circuit (schemas fusible moteur P1)
» Ma Tigrou "Pête un fusible"
» fusible grillé
» Fusible batterie (32A) qui claque sytematiquement
