 Probleme de chauffage
gerard817
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Probleme de chauffage   Dim 11 Déc 2011 - 18:05
Bonjour à tous
Voici que 3 mois que je suis en possession de mon Kangoo2 105 DCI Privilege avec clim automatique et voici déjà le premier gros probleme.
En effet, ayant la chance d'etre en région Midi Pyrennees les premieres températures basses commencent seuleument à faire leur apparition.
Mais quelle n'est pas ma deception lorsque je j'ai voulu mettre un peu de chauffage.. que de l'air froid quelque soit la position et la température affiché, avec ou sans recyclage de l'air avec ou sans clim.
Avez vous deja eu ce probleme ou pouvez vous m'aiguiller dans mes recherches.
Merci d'avance.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.revel-team-auto.jimdo.com
Nombre de messages : 4740
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Lun 12 Déc 2011 - 8:15
Bonjour Gérard817
As tu vérifié les fusibles?
Le liquide chaud venant du moteur circule en permanence, vérifie que les durit allant vers le chauffage sont chaudes, derrière le moteur.
Vérifier que rien n'obstrue la sonde de température intérieure, les orifices sur le tableau de commande de clim.
Que le rétro droit n'est pas détérioré, il contient la sonde extérieure, l'affichage de la température extérieure fonctionne t'il?
As tu essayé de faire fonctionner le chauffage en mode manuel?
Vérifier que la répartition de l'air fonctionne, vers le pare brise, vers les aérateurs ou vers le bas, si ça fonctionne, peut être le volet de distribution reste fermé!
Une résistance électrique assure le chauffage quand le moteur tournant est encore froid, et se coupe moteur chaud, si il n'y a pas du tout de chauffage, moteur chaud ou froid, il est possible que ce volet motorisé de distribution soit resté fermé ou un problème électrique comme un fusible grillé!
La clim auto est pilotée par son calculateur via l'unité centrale habitacle et contrôlable avec la "valise" diag!
Les composants:
– Calculateur de climatisation : il est situé dans le tableau de commande de climatisation.
Capteurs :
– Capteur de température intérieure : il est placé en façade du tableau de commande.
– Capteur de température air soufflé : il est situé dans le groupe de climatisation.
Actionneurs :
– Volet de distribution d'air : il est situé dans le groupe de climatisation.
– Volet de mixage : il est situé dans le groupe de climatisation.
– Volet de recyclage : il est situé derrière la planche de bord.
– Moteurs des volets : ils sont situés à proximité des volets.
La liste et les éléments pouvant être en cause:
gerard817
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Lun 12 Déc 2011 - 10:24
Bonjour Rondibus
Alors là je dis merci MONSIEUR
Je verifie dès ce soir toutes les pistes que tu m'a donné et il y en a pas mal.
En tout cas merci pour toutes ces infos et je te tiens au courant des que j'ai du nouveau.
gerard817
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Lun 12 Déc 2011 - 20:12
Bonsoir Rondibus
Alors voici quelques verifications suivant tes conseils que j'ai réalisé ce soir en rentrant du boulot:
Fusibles Ok
Rétro droit avec sonde extérieure Ok
Les capteurs que se soit a coté de la clim ou en haut à cote du retro sont bien degagés
Le chauffage en mode manuel ne fonctionne pas plus qu'en clim.
Les prochaines verifications seront faites demain car ce soir il est un peu tard et je manque de lumiere
Merci encore pour tout
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Lun 12 Déc 2011 - 20:51
Salut gerard817 et tous
Part des durites comme te l'a dit rondibus,peut-être un simple problème de thermostat.
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mar 13 Déc 2011 - 9:46
Bonjour Gérard817
Effectivement, un problème de thermostat est possible si il reste ouvert et que la moteur ne monte pas en température!
Si moteur chaud, l'aiguille est en position normale, environ la moitié des graduations, le moteur fourni donc de l'eau chaude!
Si il restait fermé, il fournirait quand même l'eau chaude, car le thermostat n'a pas d'action sur le circuit de chauffage, comme en hiver où le refroidissement par l'air extérieur est important!
En été ce serait la surchauffe!
Le thermostat maintient le moteur à sa température de fonctionnement et le circuit de chauffage en bénéficie! avec le radiateur de refroidissement moteur presque froid!
Je pense plutôt à un volet qui reste fermé!
A moins qu'il manque du liquide! il faudrait refaire la purge, pour être sûr!
Si ton modèle possède des thermo-plongeurs, il n'y a pas de résistance électrique dans le bloc de chauffage!
gerard817
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mar 13 Déc 2011 - 10:14
Bonjour à tous les deux
Je verifie tout ca ce soir encore.
Je vais aussi en premier verifier le niveau du liquide de refroidissement et faire une purge.
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mar 13 Déc 2011 - 19:19
Bonsoir à tous ,
rondibus à dit en parlant de l'action du thermostat sur le moteur:
[Si il restait fermé, il fournirait quand même l'eau chaude, car le thermostat n'a pas d'action sur le circuit de
chauffage.]
Vrai et faux à la fois.Ce qui me gêne c'est le bout de phrase :n'a pas d'action sur le circuit...(Ne m'en veux pas rondibus !)
S'il restait fermé ,le moteur ne serait jamais refroidi ,le liquide ne passerait pas par le radiateur de refroidissement
et le moteur chaufferait jusqu'à la casse.Et bien évidemment le chauffage fonctionnerait comme jamais.
S'il restait ouvert ,le moteur serait refroidi en permanence et, surtout par basses T°,ne monterait pas assez en T°,déjà pour son fonctionnement optimum et pour chauffer l'habitacle.
Il est exact que le thermostat n'agit pas directement sur le circuit de chauffage (quoique...) mais s'il ne régule pas la T°du moteur pour l'empêcher de trop se refroidit le chauffage serait inexistant la plupart du temps. Notamment l'hiver .
Je crois que rondibus et moi disons la même chose de façon différente
Salutation à toutis.
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mer 14 Déc 2011 - 7:40
Bonjour B110
Bonjour Gérard817
Le thermostat gère le flux du liquide vers le radiateur de refroidissement et ne s'ouvre qu'à l'obtention de la température de fonctionnement du moteur et régule celle-ci suivant les conditions climatiques et de roulage!
Le liquide circule en permanence entre le moteur et le radiateur de chauffage, seul le volet de distribution gère la température vers l'habitacle par le flux d'air!
Je confirme, nous disons la même chose avec B110, en espérant que nos compléments d'info éclaire Gérard sur le sujet!
gerard817
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Ven 16 Déc 2011 - 10:35
Bonjour à vous tous
Encore merci de votre aide qui m'est tres precieuse.
Apres de longues journées de boulot, j'ai tout juste eu le temps de verifier mon niveau de liquide de refroidissement ainsi que le fait les durites de chauffage qui rentrent dans l'habitacle soient chaude une fois le moteur à température .
Donc ces point sont Ok tout fonctionne (je dirais presque malheureusement) par concequant ce week end mécanique pour aller voir un peu plus loin ce qui ce passe.
Je vais donc regarder ce qui se passe coté des volets de distribution repères 15, 17, 18 et 19 du scheme de Rondibus j'espere que ce n'est pas trop difficile d'accès.
Je vous tiens donc au courant d'ici la fin du week end.
ciao
jacky66750
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Dim 1 Jan 2012 - 20:18
Bonsoir , je découvre ton message concernant problème de chauffage , ... eh oui ,
mon problème :
Sur privillège 90cv de 10/11 : Clim automatique
Lorsque , à l' extérieur la température est à environ 4° , je roule à 120km/h , je veut du chauffage ... normale ... en réglant au maxi 5 25- 26 ° , il ne se passe rien . toujour de l' ai frais .
Signalé au garage , il ont soit disant fait des ' tas de controle ' , rouler avec le véhicule ... et le résultat final ... tout est normal ! , Par contre les essais ont été fait .... a une température de 17° ext ,... d' ou nul ...!!!
Personnellement , ce que j' aurais constaté , c' est que lorsque je ferme le recyclage int .... je reçois les odeurs d' ou , le volet ne fermerais pas complètement ? ( par contre le bruit du moteur se fermant ou ouvrant est bien présent .
En espérent apporter de l' eau à ton moulin ,
jacky66750 sunny
POR INFO :Renault à bien eu des problèmes , comme le mien MAIS.... mon véhicule ne ferait pas partit de la série .... DONC on fait rien !!!! cherry
nicomichael
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Ven 6 Jan 2012 - 11:14
bonjour a tous
reçu ce matin un courrier de renault :
comme vous le savez ,renault est tres attentif à la qualité de fabrication de ses produits......
nous vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous afin de faire procéder,gratuitement
au controle du chauffage de votre véhicule et si nécessaire procéder au remplacement d'un des
micromoteurs sur le boitier de répartition d'air
nous nous permettons d'insister auprés de vous,car vous risqueriez de subir des désagréments que renault
souhaite éviter.
pour info: si vous n'avez pas reçu ce genre de courrier pour le kangooII, voyez votre concessionaire
pour savoir si vous etes concerné
jacky66750
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Ven 6 Jan 2012 - 12:01
A nicomichael ,
Bonjour à tous , en réponse ,
le problème de chauffage que je rencontre , en plus des autres soucis ...
la réponse du concessionnaire , ' vu que le numéro de fabrication ne fait pas pas partit des modification à faire .... on ne fera rien !!! 'Bravo renault .
Ce que j' ai compris chez Renault , si l' ordinateur ne dit pas de faire telle ou telle opération , on ne fait rien ! ,curieuse méthode ??
Idem , pour un bruit de frein arrière ( plaquettes ) , on dirais un train qui s' arrete en freinage long , rien à faire !!! normal !!
Cordialement .
jacky66
Poussin
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Ven 6 Jan 2012 - 13:24
Pour la réponse de Renault au sujet de ton chauffage, j'ai eu la même pour le trou à bas régime et le tic-tic de la ventile : "numéro de série pas concerné" ! Ya ya ya !
Pour le sifflement prononcé de tes plaquettes arrières, même chose sur mon k2. Ta comparaison avec le bruit d'un train qui entre en gare est très pertinente....c'est exactement ça ! Mais rassure-toi, j'ai eu ce bruit sur toutes mes Renault... Spécialité maison... Ya ya ya
gerard817
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mar 10 Jan 2012 - 10:34
Bonjour à tous
Renault m'a bien envoyé le courrier donc rendez vous immediatement chez mon concessionnaire pour changer ce moteur de repartition.
Sauf que là probleme:
Il s'appercoivent que le logement de reception de ce moteur est cassé et donc ils me remonte tout à l'origine sans changer le moteur et me disent pour l'instant que le probleme n'est pas pris en charge et que ca ne sert à rien de changer le moteur.
J'attend donc un reponse du service relation clients pour la prise en charge car il faudrait charger le bloc chauffage au complet.
Poussin
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mar 10 Jan 2012 - 13:45
Cette campagne de rappel concerne uniquement les K2 équipés de la clim auto ?
gerard817
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mar 10 Jan 2012 - 16:15
Boujour Poussin
Cette campagne rappelle les Kangoo II ca c'est sur maintenant clim auto ou pas je ne sais pas
Pour ma part c'est une clim auto
Poussin
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mar 10 Jan 2012 - 18:20
Merci pour ta réponse.
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mer 11 Jan 2012 - 6:50
Bonjour tout le monde
La lettre de rappel précise une absence de chauffage et le remplacement éventuel du micro-moteur du boitier de répartition
Sur une clim normale, la répartition est commandée par un câble!
Je pense que, seules, les clim auto sont concernées!
Je commence à regretter d'avoir pris la clim auto! option chère, complexe et pas fiable!
Gérard817,
Le rappel est bien pour une absence de chauffage! renault prévoit le remplacement d'un moteur, mais si c'est le logement du moteur, c'est la même panne!
Comme les commandes sont gérées électroniquement, ce n'est pas l'action direct du client qui a pu casser la pièce! mais une défaillance du système qu'ils reconnaissent!
Soit c'est dû à une mauvaise programmation de la course du volet qui reste coincé fermé jusqu'à casser le support de ce moteur, soit cassé au montage en usine!
Je porte mon kangoo demain chez renault,....Grrrrrrrrrrrrr!
gerard817
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mer 11 Jan 2012 - 13:01
Merci Rondibus
Je repasse cet apres midi chez Renault je te tiens au courant
Poussin
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mer 11 Jan 2012 - 17:48
Oui, merci pour ce complément d'information.
gerard817
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mer 11 Jan 2012 - 18:03
Bonsoir à tous
Apres un passage cet apres midi chez mon concessionnaire je suis toujours dans l'attente, en effet il attend toujours la reponse à son mail au service technique (3 jours ).
Je commence à perdre patience à la reception atelier alors celui ci prend enfin son telephone pour les appeler mais Renault est effectivement une tres grosse societe qui pour chaque service a une secretaire qui n'arrive pas a joindre son suppérieur.
En resultat apres un 1/2 heure d'attente je dois rapeller demain soir.
Pour info je ne suis pas le seul client à qui arrive cette mesaventure suivant les dires de mon concessionnaire donc si d'autre membres ont le meme soucis ne lachez rien
Je vous tiens au courant pour la suite car pour ma part je ne lecherais pas l'affaire
gerard817
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage   Mer 18 Jan 2012 - 20:41
Bonsoir à tous
Le probleme va etre resolu voir le sujet "Rappel Renault pour chaffage innefficace"
Je vous y donne mes demarches
» probleme de chauffage
» [Xsara HDI]Probleme de chauffage habitacle
» Probleme de chauffage
