 Plaquettes de frein
neGo
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Plaquettes de frein   Jeu 8 Déc 2011 - 22:27
Bonsoir à tous,
Depuis quelques temps le Kangoo de ma femme freine moins bien.
Je pense que les plaquettes sont bonnes à changer.
Où puis-je trouver un tuto pour changer les plaquettes du Kangoo?
Comment vérifier leur état?
Est-ce facile à faire pour un débutant?
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Plaquettes de frein   Ven 9 Déc 2011 - 7:56
Bonjour neGO
Ce n'est pas compliqué, mais un oubli ou mauvaise opération et les risques sont réels!
Faire le remplacement coté par coté, ne jamais démonter les deux cotés en même temps!
Repousser le piston avec une pince étau ou un serre joint.
Sans compresseur, on peut nettoyer en brossant avec un pinceau à sec, (ne pas respirer la poussière!)ne pas utiliser d'essence ou autre triclo, il existe des nettoyants pour frein sinon utiliser de l'alcool de ménage.
Pendant qu'un étrier est démonté, ne jamais appuyer sur la pédale de frein!
En repoussant le piston, le niveau de liquide dans le réservoir va monter, à surveiller! ce liquide est corrosif et attaque la peinture! en fin d'opération le niveau doit être au maxi!
A la remise en place de l'étrier, veiller à ne pas dégrader le soufflet caoutchouc du piston!
Avant de remonter la roue, appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein mais sans jamais aller à fond, jusqu'à ce qu'elle soit "dure" et vérifier la rotation du disque!
Les opérations terminées et la voiture sur roues, appuyer sur la pédale de frein pour être sûr que les plaquettes sont tassées, mettre le moteur en route, l'assistance va être active, la pédale sera peut être un peu mole car les plaquette ne seront pas rodées, il faudra faire un essai en freinant plusieurs fois et longuement pour roder les plaquettes! avec une période de roulage entre les coups de frein pour les refroidir!
Suivant l'usure des disques, le rodage pourra être plus ou moins long, et la prudence est recommandée en cas de freinage fort!
Ce que j'ai de disponible:
Gaerso
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Plaquettes de frein   Ven 9 Déc 2011 - 17:20
Un bon tuto, comme d'hab...
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Plaquettes de frein   Ven 9 Déc 2011 - 20:41
neGo a écrit:
Bonsoir à tous,
bonsoir,
pour changer les plaquettes assez simple quand tu achete ton jeux de plaquette à l'interieur il y a une fiche explicative
je l'ai fait cette été sur mon kangoo et je l'ai fait la semaine derniere sur la saxo de ma femme j'ai mis 1h en prenent son temps 2h maxi
quand tu dit elle freine moins bien
sur la saxo il y avait plus vraiment de frein et d'un seul coup roue arrière droite bloqué bilan:
en regardant sur des forum cause probable et qui met arrivé
un ferodo qui est partie de la machoir et cylindre de roue qui fuie
le manque de freinage venait de l'arrière
j'en ai profité pour changer les plaquettes qui etait un peu usé
j'ai mis 3h pour faire l'avant et l'arrière
a+
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Plaquettes de frein   Mer 4 Juil 2012 - 20:24
Salut à tous ,
Connaissez vous un ABRUTI qui roule sur la ferraille des plaquettes ????
non ??? êtes vous sûr ???
Bon aller............. pirat j'ôte mon masque
çà y est vous m'avez reconnu ????
J'ai quelques peu délaissé mon suivi sur les plaquettes ............ Mais quand même 25 Mkm !!!!!! c'est pas beaucoup !!!!!
Je ne comprends pas ................ disques neufs BOSCH plaquettes neuves BOSCH.................. QUAND MÊME................... DEUTCH QUALITE !!!!!
A moins que ce soit mes pantoufles qui aient un défaut :
Ma mère me l'avait dit : MON FILS ...........avec de telles chaussures tu ne peux pas conduire comme il faut
P=FxS
MessageSujet: Re: Plaquettes de frein   Mer 4 Juil 2012 - 21:06
Bonjour à Tous,
Je me permet de "compléter" juste un petit conseil...........
rondibus a écrit:
Bonjour neGO
Ajout : les plaquettes "Montage Bosch" présente un petit bossage. *** à l'opposé du ressort ***
Elles ont donc un sens de montage (de mémoire le bossage en bas et les ressorts en haut....
Si cela coince !!! Ne pas forcer, criser, taper, hurler, ... pleurer = essayer l'autre sens
Fin de l'ajout
Plaquettes de frein
» quelles plaquettes de frein ?
» [2.0i-Freins] Usure irreguliere des plaquettes de frein AR
» PROMO sur les plaquettes de frein
» Plaquettes de frein EBC Green Stuff
» Quelles plaquettes de frein pour GTV 2.0 (1982)
