  train ar 2 ou 4 barres
nicolasg
Nombre de messages : 10
MessageSujet: train ar 2 ou 4 barres   Dim 27 Nov 2011 - 14:07
je dois changer mes amortisseurs ar, mais je sais pas si j'ai un train ar 2 ou 4 barres?
Quand je regarde en dessous, je vois 2 barres d'un côté a l'autre, pourtant je pensais avoir un train4 barres car j'ai les pneus renforcés.
Nico
MessageSujet: Re: train ar 2 ou 4 barres   Dim 27 Nov 2011 - 18:58
Salut nicolasg,
Si tu vois çà :
c'est 4 barres,mais rien à voir avec les pneus,4 barres pour les kangoos de 600kgs de charge utile,2 barres pour les 800kgs çà me paraît étrange et j'ai recoupé plusieurs articles de rta c'est pourtant çà .
Mon Pampa ,640 kgs de charge utile et 2 barres ,à ne rien comprendre .
Pour les pneus ,adresse toi à un spécialiste ,avec la carte grise ,je sais que certains kangoos en étaient dispensés par le construteur.
Mammifere
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: train ar 2 ou 4 barres   Dim 27 Nov 2011 - 19:15
C'est ce que j'ai compris , les quatre barres pour les versions routière "confortables" , les deux barres pour les versions utilitaires pour " forte charges".
J'ai un rallongé , train arrière 2 barres. 600kg de charge utile , ( sachant que le chassis support tout un pan de carrosserie qui s'emboite sur celle déjà existante pour rallonger la bête.
Et les autres?
MessageSujet: Re: train ar 2 ou 4 barres   Dim 27 Nov 2011 - 20:30
Bonsoir Mammifère et tous ,
Je vois que le sujet t’intéresse ,alors une autre "colle" ,pourquoi: Question
Suspension arrière type tube (2barres) donc 2 barres de torsion de diamètre 22mm et une barre stab diamètre
18mm
Suspension type 4 barres,2 barres de torsion 25.5mm et 2 barres stab.26 mm ?
Ces dernières doivent être plus "dures" non? scratch
Mammifere
MessageSujet: Re: train ar 2 ou 4 barres   Dim 27 Nov 2011 - 21:12
Je ne pense pas que le diamètre détermine forcément la "dureté" de la barre de torsion.
Je pense que l' épaisseur de la barre , et surtout l'angle de torsion lors du crantage du train arrière fait la dureté du train.
Mais à vrai dire , si la question m’intéresse , c'est que je me pose les mêmes questions que toi Smile
nicolasg
MessageSujet: Re: train ar 2 ou 4 barres   Dim 27 Nov 2011 - 22:05
slt a tous
merci pour vos réponses.
Donc j'ai un train ar 4 barres, je vais pouvoir commander mes amortisseurs .
a+
nico
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: train ar 2 ou 4 barres   Mer 17 Oct 2012 - 5:25
B110, tu parles d'une barre stab AR,comme celle en orange sur le Post suivant ?
http://www.forum-auto63.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=17&start=1665
Je n'ai pas trouvé les éclatés pour un renforcé (2 barres) comme tu as posté pour le 4 barres.
Avec le temps que j'ai passé sous mon Kangoo, je n'ai pas encore regardé le montage de mon train.
MessageSujet: Re: train ar 2 ou 4 barres   Mer 17 Oct 2012 - 19:17
Salut Dartagnan ,
Voiçi un éclaté d'un train arrière 2 barres.
MessageSujet: Re: train ar 2 ou 4 barres   Mer 17 Oct 2012 - 20:12
Bonsoir B110 ami
Merci pour cette vue, à loisir je regarderai mon montage......
Un pour Tous et Tous pour Un
BRUNO69
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: train ar 2 ou 4 barres   Mer 31 Juil 2013 - 15:01
une question Complémentaire sur le sujet, Est-il possible de monter un train arrière 2 barres, sur un kangoo qui était équipé d'un train arrière 4 barres? J'ai cru comprendre que les amortisseurs n'étaient pas les mêmes, mais pour le reste est ce que c'est réalisable? Merci
» présentation Nico 2010 et sa clio 16s circuit
» Barres Train Arr.
» [2L16V - Chassis] décrantage Train AR : Matos necessaire?
» Barres de torsion arrières sur break
» [ Citroën Xsara 1,4i an 1998 ] Jeu anormal train arrière
