 Bruits cycliques en roulant
papou77
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Bruits cycliques en roulant   Jeu 20 Oct 2011 - 21:01
Tout nouveau sur ce forum, j'espère partager mes connaissances avec vous.
J'ai un petit soucis avec mon Kangoo2, lorsque je roule (vitre baissée) j'entends un petit bruit cyclique qui augmente avec la vitesse.
Il me semble qu'il provient du côté gauche, mais je ne peux pas vraiment le situer avant ou arrière.
J'ai levé chaque roue et les ai fait tourner, le bruit ne se produit pas roues pendantes.
Lorsque je freine au pied ou en actionnant le frein à main, le bruit continu.
Si un de vous à la solution ou une idée, je suis preneur.
La bonne route à tous
papou77
Nombre de messages : 5080
MessageSujet: Re: Bruits cycliques en roulant   Ven 21 Oct 2011 - 7:21
Bonjour Papou77
Regarde dans les structures des pneus, peut être un caillou coincé!
Passe vite faire ta présentation, que tu aurais dû faire avant de poster! c'est une des règles du forum!
Sinon!
papou77
MessageSujet: Re: Bruits cycliques en roulant   Ven 21 Oct 2011 - 10:47
Bonjour Rondibus,
Cà y est j'ai fait ma présentation, pas la tête aie!...
Hé bien non ce ne sont pas des cailloux, je les ai tous enlevé lorsque les roues étaient pendantes, je pensais aussi à çà, il va falloir trouver une autre piste.
Cà ne semble pas venir des freins, c'est comme si quelque chose frottait cycliquement sur une roue, un peu comme les gamins qui fixent un cartons sur la fourche de leur vélo et qui "claque" à chaque tour de roue...
mais moi mon bruit est très faible, car on ne l'entend que vitre ouverte.
Ce n'est pas inquiétant, mais je n'aime pas avoir un bruit suspect dans mes véhicules.
J'y retourne de ce pas.
Merci et bonne journée
papou77
MessageSujet: Re: Bruits cycliques en roulant   Ven 21 Oct 2011 - 16:29
Salut papou77 et tous ,
Regardes au niveau des enjoliveurs de roues ,si tu en es équipé ,quelques fois ils ont du jeu et çà tape un peu à
chaque tour de roues.
MessageSujet: Re: Bruits cycliques en roulant   Sam 22 Oct 2011 - 7:27
Bonjour Papou77
Il faut vérifier les cibles ABS sur les transmissions, sorte de roue dentée, un objet est peut être coincé entre deux deux dents et frotte sur un capteur ABS! valable aussi pour les freins à disques arrière!
Pour les freins à tambour, la cible ABS est dans le tambour!
Il faudrait faire un essai en roulant au point mort, moteur au ralenti, pour voir! ça vient peut être du moteur! la courroie d'accessoires qui part en morceaux! par exemple!
Ne pas rouler contact coupé, il n'y aura plus d'assistance de direction!
Ne pas faire tourner au moteur une roue levée au cric, si tu as l'anti patinage, la roue au sol peut tourner!
papou77
MessageSujet: Re: Bruits cycliques en roulant   Sam 22 Oct 2011 - 11:51
Bonjour Rondibus et à tous,
Bien vu c'était tout bêtement les enjoliveurs... je les ai ôtés et le bruit a cessé, j'ai pensé à beaucoup de choses mais pas à çà, pourtant ils sont durs à enlever.
Cà va me faire une bonne occasion de les nettoyer en profondeur et de vérifier les cerclages métalliques qui doivent être à l'origine du bruit.
Chapeau (de roue) Rondibus, tu as le droit à ma reconnaissance éternelle pendant au moins une semaine. Very Happy
Merci encore et à bientôt pour de nouveaux échanges.
papou77
MessageSujet: Re: Bruits cycliques en roulant   Sam 22 Oct 2011 - 13:33
Bonjour à tous ,
Et moi nada? Suspect
Je vous signale en passant qu'une roue mal serrée ou désserée produit le même bruit ....au départ.
benhiegel
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Bruits cycliques en roulant   Sam 22 Oct 2011 - 14:25
moi aussi j avais un petit en roulant et je pensais a un cailloux et il est parti sur l autoroute je l ai entendu sous l auto mais c etait pas un cailloux mais un clou résultat pneu crevé
» Bruits cycliques en roulant
» bruits en roulant à petite vitesse
» Remède pour les soit-disants bruits d'air au niveau des portes av...
» bruit de ferraille en roulant. (disque plaquette)
» Controle Technique Non roulant.
