 Pneus neiges quel est l'indice de charge correct ?
Sandrine33
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Pneus neiges quel est l'indice de charge correct ?   Jeu 20 Oct 2011 - 17:02
Bonjour à tous !
Je galère, je galère !!! Voilà il me faudrait des pneus neiges pour mon ptit kangoo Utilitaire 1.9 D 65 de l'année 2001. Le problème c'est qu'actuellement en pneu d'été j'ai du 165/70 R 14 81 T à l'avant et du 85 T à l'arrière. Je me suis renseignée et j'ai plusieurs version concernant l'indice de charge. J'aimerai bien avoir la "Vrai version" ! Sachant que les pneus doivent être homologués !
On me dit chez Sp...y du 89T 90T, chez d'autres 87 89 R (que j'ai dû mal à trouver) ou encore 85 R ou S ! Help me les kangooooistes !
Merci pour vos réponses.
Sandrine
benhiegel
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Pneus neiges quel est l'indice de charge correct ?   Jeu 20 Oct 2011 - 18:14
regarde dans ton carnet d entretien sinon va chez renault
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Pneus neiges quel est l'indice de charge correct ?   Jeu 20 Oct 2011 - 19:50
Moi sur mon kangoo 1,5 dci version familliale d'origine c'est du 86t
jibou74
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Pneus neiges quel est l'indice de charge correct ?   Sam 22 Oct 2011 - 0:42
deja pour tes pneus ete tu n'es pas dans les clous
si je me souviens bien , pneus renforces a indice 89 obligatoires jusqu'en 2001
ta monte origine doit etre 165/70/14 82T
la dimension est generaleemnt indiquee dans le manuel et si tu l'as pas il te reste la plaque de pression ou est mentionnee la dimension et indices a respecter.
pour ce qui est des pneus hiver, l'indice de charge est indentique aux pneus hiver, il n'y a que l'indice de vitesse que tu peux descendre d'un cran
exemple sur un 175/65/14 82T ete on passe a un 175/65/14 82S hiver voili
Sandrine33
MessageSujet: Re: Pneus neiges quel est l'indice de charge correct ?   Sam 22 Oct 2011 - 9:48
Merci Jibou74 pour ta réponse !
Je me suis renseignée au garage renault , après enquête avec mon numéro de série et plaque d'immatriculation je dois mettre du 165/70 R 14 85 R. La personne s'est reneigné chez Michelin.
C'est fou tout les différents avis que je peux avoir. Il va falloir quand même que je prenne une décision. J'ai essayé chez le siège Renault france, j'attends leur réponse.
Bon week end à toi
Sandrine
benhiegel
MessageSujet: Re: Pneus neiges quel est l'indice de charge correct ?   Sam 22 Oct 2011 - 9:54
le seule chose que je sais c est que tu peux juste descendre d un indice de vitesse c est tout
Sandrine33
MessageSujet: Re: Pneus neiges quel est l'indice de charge correct ?   Sam 22 Oct 2011 - 10:17
Merci benhiegel
Sandrine33
MessageSujet: Re: Pneus neiges quel est l'indice de charge correct ?   Ven 11 Nov 2011 - 10:25
Enfin, j'ai réussi à avoir les renseignements sur l'indice de charge de mes pneus. Par le contrôle technique. (Siège Renault j'attends toujours sans commentaire). (sachant que je n'avais ni carnet d'entretien, ni info sur la porte)
Donc pour ceux qui ne savent pas, (j'en doute), je vous donne les infos pour Renault Kangoo 1.9 D Année 2001. L'indice de charge pour des pneus de 165/70 R 14 sont soit : 85 R /S ; 87 R ou 89 R (homologués) sachant qu'effectivement ce que l'on peut changer pour les pneus neiges c'est l'indice de charge (on peut mettre la lettre en dessous ex : du T au lieu du R).
Voila Mesdames et Messieurs. En tous les cas merci à ceux qui m'ont aidé.
J'ai besoin d'un autre renseignement, quand je roule à partir de 100 kms/H, j'ai un bruit qui commence à se réveiller vers l'avant (surtout le gauche) en accélérant. Peut être est-ce les roulements ? Merci pour vos infos.
Sandrine
» Pneus neiges quel est l'indice de charge correct ?
» Indice de charge pneus
» Pneu : indice de charge?!
» indice de charge -- 86h peut on descendre
» Indice de charge et taille pneu
