 recherche svp
fredco
Nombre de messages : 12
MessageSujet: recherche svp   Ven 14 Oct 2011 - 19:14
j'ai un petit pb,mon feu antibrouillard arrière ne fonctionne plus ,j'ai tester les fusible compartiment moteur mais tout est bon.
je ne sais pas ou est ce fusible? moteur ou abitacle drunken
je vous demande de l'aide svp je suis perdu
l'ampoule est bonne elle aussi
Poussin
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: recherche svp   Ven 14 Oct 2011 - 19:26
C'est pas indiqué dans le manuel du conducteur ?
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: recherche svp   Sam 15 Oct 2011 - 7:12
Bonjour Fredco
Contrôler l’état de l’ampoule et la propreté de ses contacts, faire un test avec une autre ampoule!
Contrôler le branchement sur le feu de brouillard!
Contrôler l'état et le positionnement du fusible F7 (20A) du Boîtier Fusibles Habitacle, tu as l'affectation des fusibles dans la notice d'utilisation de ton kangoo!
Si absence du + 12 V, contrôler le relais de feux de brouillard arrière, dans le boitier fusible habitacle (mais je ne sais pas lequel Embarassed )
Si aucun résultat, il faudra faire un diagnostic avec la valise, en garage:
L’information "demande d’allumage des feux de brouillard arrière" par la commande sous volant est envoyée à l’Unité Centrale Habitacle qui commande l’enclenchement du relais feux de brouillard arrière. Cette fonction allume uniquement les feux de brouillard arrière.
fredco
MessageSujet: Re: recherche svp   Lun 24 Oct 2011 - 15:22
Bonjour et bien voila j'ai trouvé le pb un fil couper dans la prise de mon attelage
merci a vous et vos réponces
a+
fred
recherche svp
» Recherche Repsol
» Recherche impuls speed
» recherche béquille 125 wr 1998
» Petite recherche
» recherche d étangs du coté du loiret.
