 Arrêt de porte cassé
fario
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Arrêt de porte cassé   Lun 10 Oct 2011 - 15:44
Salut à tous
Quelqu'un peut me donner un prix pour un arrêt de porte avant (bloc ressort + tige) ? La tige est cassée mais je pense que renault doit vendre l'ensemble. En fonction du prix je ferais un tour à la casse.
Un autre petit renseignement (mauvais endroit mais ça me fait qu'un post !!!) : quel produit pour nettoyer l'intérieur du boitier papillon ?
Merci a+
Bouvie57
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Arrêt de porte cassé   Lun 10 Oct 2011 - 19:55
Pour l'arrêt de porte, aucune idée. Pour le boitier papillon par contre, j'ai nettoyé celui de ma safrane à l'essence tout bonnement. dance
Bonne soirée
jibou74
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Arrêt de porte cassé   Lun 10 Oct 2011 - 23:32
d'apres mes infos j'ai un prix d'arret de porte a 18.90€HT
ref piece 7700303548 c'est la meme a droite et a gauche
Nombre de messages : 5075
MessageSujet: Re: Arrêt de porte cassé   Mar 11 Oct 2011 - 6:57
Bonjour Fario
Pour nettoyer le boitier papillon, il existe, chez renault, un produit en bombe, spécifiquement pour nettoyer les boitiers papillon!... plus efficace que l'essence! qui, aujourd'hui, contient de l'alcool! 5% pour le 98 et 10% pour le 95 E10, l'alcool étant à base d'eau risque de corroder!
Sinon, il existe encore en magasins auto, nordmachin ou feuV...t, un produit en bombe: "nettoyant carburateur"
fario
MessageSujet: Re: Arrêt de porte cassé   Mar 11 Oct 2011 - 9:20
Salut
Merci à tous pour vos réponses. Je vais aller faire un petit tour chez renault.
a+
jibou74
MessageSujet: Re: Arrêt de porte cassé   Mar 11 Oct 2011 - 11:10
l'alcool a base d'eau???????????????
eau = h2o
alcool = c2h6o
rondibus tu as un probleme avec les formules de chimie?
MessageSujet: Re: Arrêt de porte cassé   Mer 12 Oct 2011 - 7:19
Jibou74,
Je ne te parle pas de formule chimique!
Je parle de risque d'oxydation dû à l'alcool, en particulier sur les alliages d'aluminium, sans parler de joints d'étanchéité qui ne le supportent pas et sont détruits par l'éthanol!
Je ne me risquerais pas à dire que le boitier papillon, destiné au passage de l'air, ne craint rien à l'application d'essence contenant de l'éthanol!
Pour les puristes:
L'essence contient de l’éthanol depuis la suppression du plomb, pour sa propriété "antidétonante" (ou anti-cliquetis)
L'éthanol est désigné par l’abréviation EtOH,... dans la vie courante il est plus souvent appelé « alcool »!
Si l'éthanol pur ne contient pas d'eau, il en contient toutes fois un certain pourcentage dans le carburant car l'éthanol au-delà de 96 % de pureté en EtOH, il devient très difficile de les séparer!
L'important est de se comprendre en termes simples et concrets pour rendre service!
jibou74
MessageSujet: Re: Arrêt de porte cassé   Mer 12 Oct 2011 - 9:51
pour amener un peu d'eau a ton moulin , l'ethanol est hydrophile ce qui le rend plus prompt que l'essence a se combiner avec de l'eau.
perso , je me sers d'essence pour nettoyer , mais il ne faut surtout pas oublier le coup de chiffon sec pour retirer le reste d'humidite
ta solution du nettoyant carbu est de loin la meilleure.
MessageSujet: Re: Arrêt de porte cassé   Mer 12 Oct 2011 - 10:21
Ceux qui font rouler des véhicules anciens et moins anciens, le savent!
Il faut être donc très prudent à utiliser l'essence d'aujourd'hui autre que pour faire tourner les moteurs récents!
Sans parler de sa toxicité pour la santé! sans en dire plus!
» Arrêt de porte cassé
» [Recherche] ressort d'arrêt de porte
» Arrêt de porte ??
» [Tuto] Remplacement de l'arrêt de porte
» TUTO : changer son tirant (arrêt) de porte
