 Quel kilométrage un cardan sur Kangoo peut-il faire ?
Ivanof
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Quel kilométrage un cardan sur Kangoo peut-il faire ?   Jeu 29 Sep 2011 - 12:22
Ma Kangoo dci 80 a maintenant 150 000 km. J'en suis le premier propriétaire, et ai toujours roulé calmement avec ce sympathique véhicule.
Voilà maintenant que lorsque je braque soit à droite, soit à gauche, un désagréable "clac-clac-clac" se fait entendre. Récemment les soufflets ont été regraissés. Je crains donc que cette fois, les cardans soient morts.... Est-ce normal au vu du relativement faible kilométrage de la bête ? Existe-t-il une statistique quelque part indiquant quand généralement les pièces d'usage courant sont remplacées sur une Kangoo First Generation ?
Merci pour votre écoute.
Nombre de messages : 4985
MessageSujet: Re: Quel kilométrage un cardan sur Kangoo peut-il faire ?   Jeu 29 Sep 2011 - 18:13
Un soufflet percé et regraissé est condamné! le soufflet "respire" et aspire la poussière! y remettre de la graisse ne sert à rien pour le faire durer!
Un soufflet percé doit être remplacé rapidement en le nettoyant et en remettant une graisse neuve! et là, il est sauvé!
Et si il n'était pas percé, le graisser avec une graisse ordinaire n'est pas le mieux, c'est une graisse spécial!
Les cardans de ma 21 GTD sont d'origine, à 380 000km! sans aucun entretien! sauf la surveillance des soufflets!
Il n'y a pas de statistique! les cardans peuvent durer la vie de la voiture!
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Quel kilométrage un cardan sur Kangoo peut-il faire ?   Dim 3 Juin 2012 - 6:24
Bonjour à Toi Rondibus !!
Mais tu as combien de voitures ?
Le Be Bop, la R21, la R14...... Tu en as d'autres ???
Quel beau garage tu dois avoir !!!
john_74
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Quel kilométrage un cardan sur Kangoo peut-il faire ?   Ven 31 Juil 2015 - 23:07
La suite, ici sunny !
» Quel kilométrage un cardan sur Kangoo peut-il faire ?
» Quel kilométrage ont [réellement] vos autos
» quel kilométrage votre van ? DIESEL
» Quel kilométrage peut atteindre le bloc moteur Master du Mp3 et Fuoco
» Kilométrage maximum
