 E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Jeu 9 Fév 2012 - 18:14
PPPPFFFFFFfffff ZUT !!!!
Mon DIALOGYS ne connais pas ce véhicule, il est trop récent .... !!!!!
Je vais devoir en trouver un autre GGRRRrrr
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Ven 24 Fév 2012 - 12:20
Ici dans le midi les gelées sont terminées (pour le moment)...... alors j'ai fais mon premier test à 100% E85 ( un demie plein pour pouvoir rallonger au cas où)
Pour les premiers km, rien de remarquable, à part vers 1000 / 1500 tours on dirait que çà manque de couple et que çà broutte un peu.
@ Suivre
Cordialement,
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Lun 27 Fév 2012 - 6:52
Je continue mes essais, afin de bien mesurer le fonctionnement.
Après plusieurs mois à 60% E85. J'ai fais un essais à 100% E85.
Démarrage impeccable (merci au températures très clémentes) mais je m'attendais à pire.
Vers 1000 / 1500 tours çà manque toujours de couple et çà broute un peu.
De 1800 à 4250 tours fonctionnement normal.
A 4250 tours,... très précisément et très ponctuellement..... nette perte de puissance.
Au delà ? je ne sais pas , mais plus d'envolée lyrique de mon petit 1.4 !! j'ai perdu un bon nombre de mes petits poneys Sad
Je continue encore un peu, juste pour faire un Top Conso à 100%.
Ce fonctionnement m'incite à rouler plus haut dans les tours qu'auparavant ou je roulais plutôt souple.
Cela va donc avoir une incidence double sur les consommations !!
@ Suivre
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Mar 28 Fév 2012 - 18:56
nono
Par une température nocturne inférieure à 5°c GGRRrr plus de démarrage....
MAIS TOP CONSO FAIT
après allumage du témoin de réserve = un demi plein 100% E85
Après nouveau témoin de réserve = plein 100% E85
Démarrage impossible sous 5°c (20 ou 30 essai !!!!! avant que cela tousse .....!!!)
MAIS MA BATTERIE EST NICKELLE
Conso en cycle urbain 8.4 litres / 100 sur 200 km j'ai refais 2 fois les calculs !!!!
Puis complément avec SP95 = % actuel recherché estimé 20% SP95 et 80% E85
Verdict les prochains jours !!!!!
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Jeu 1 Mar 2012 - 22:07
Température matinale 7°c
Mix estimé 20% SP95 et 80% E85 = Retour à la normale.
Démarrage normal
Plus de trou à 1500 tours.
Plus de trous à 4250 tours.
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Dim 6 Mai 2012 - 10:01
Je déterre ce POST pour vous donner des nouvelles Exclamation
Après plusieurs mois au Mix 20% SP95 et 80% E85 (soit 10 litres de Super et 40 litres de E85)
Pas de commentaires particuliers.....
Cela fait actuellement le plein à 54 € au lieu de 82 €................
Ma conso est de 9 à 10 litres / 100, avec quelques pleins à 8 /8.5 litres en éco-conduite....
Base GO 1.36 €
A 10 litres j'ai un coût de 10.8 € / 100 km soit un équivalent consommation GO de 8 litres /100
Apparemment bon nombre de K1 D65 consomment ces 8 litres en usage mixte et un peu chargé !!! (je travaille avec mon K1 = coffre souvent plein en outil jusqu'au cache bagage + ville + parfois remorque )
A 8.5 litres j'ai un coût de 9.18 € soit un équivalent GO de 6.75 litres
Apparemment bon nombre de D65 sont à cette conso....
Le bilan consommation est donc satisfaisant car il permet de rouler avec un E7J au prix d'un GO.....................
............. Reste à voir à l'usage............... et sur le long terme...... lol!
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Lun 7 Mai 2012 - 9:36
Je corrige un peu mes dires =
J'entends par là à même génération de véhicule !!!
Bien sûr....... on ne va pas comparer des chariots et des carrioles (k1) à des carrosses (k2) lol!
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Lun 7 Mai 2012 - 10:13
Quelques liens :
Le site Ethanol-E85.fr
http://ethanol-e85.fr/index.html
Et des infos sur les pompes E85 :
http://ethanol-e85.fr/POI_stations_E85.html
Ainsi que les fichiers des POI pour nos GPS :
G80
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Dim 30 Sep 2012 - 11:31
D'experience personnelle sur un autre vehicule, j'avais monte un boitier E85.
Cout 500 euros, a l'epoque, par un professionnel.
Retour au garage pour regler l'allumage, car soucis.
Demarrages a froid difficiles, parfois un gros pet au demarrage.
Surconsommation tres faible, reprises un peu moins vives.
Agreable odeur et grand sourire lors du plein.
Partfois l'angoisse de ne pa trouver de E85, donc revenir au SP95.
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Dim 30 Sep 2012 - 11:39
Moi j'ai 2 pompes à côtés de chez moi, et les POI des autres stations.... donc avec un GPS cela facilite les choses même en vacance....
Panne rencontré :
Un injecteur grippé ou bouché = Ralenti qui s’affole jusqu'à 2000 trs et parfois 3000 trs.
Obligé de faire forcer le ralenti en débrayant pour calmer les envolées lyriques Suspect
Solution :
Remplacement des 4 injecteurs. (que j'avais en stock et qui à résolu le souci)
Expertise en cours....... Recherche nettoyage injecteurs (banc de nettoyage et de contrôle) j'essayerai de passer voir Bosch Service en début de semaine.....
etienne
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Dim 30 Sep 2012 - 15:46
Hello ,
Je roule perso au bioethanol depuis Aout 2010 date a laquelle j'ai acheté ma 306 cabrio ,j'ai monté un kit qui permet juste de ne pas avoir le voyant diag moteur qui s'allume intempestivement .
En dessous de 20° c'est aussi pour avoir un moteur qui tourne sans tousser .
J'ai actuellemnt effectué 70 000 Km avec le bio et aucun probleme ,voila pour mon experience .
Maintenant j'envisage l'achat d'un Dacia Duster ( moteur 1.6L Renault )en flex fuel d'origine ( Hé oui les moteurs renault sont prevu pour ).
La sur conso ne doit pas exeder 0,5 a 1 L au 100 ,c'est surtout l'hiver que le démarrage devient plus difficille.
Sinon rien a signaler ,sauf que le prix du litre est passé de 70 centimes du litre a 89 centimes en deux ans et demi . lol!
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Dim 30 Sep 2012 - 15:54
89 Cts ? ne te plains pas il est chez moi à 94 Cts !!
Pour mes injecteurs, je vous tiendrais au courant....................... du verdict
denis71
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Dim 30 Sep 2012 - 16:25
J' ai un amis qui a une veille fiat panda essence qui c'est mis au E85 en remplacement du SP95.
Pour l'instant,il n'a pas de soucis particulier...
Il rajoute un peu d'acétone une fois le plein effectué... scratch
Ne me demandé pas pourquoi,je ne le sais pas... Wink
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Dim 30 Sep 2012 - 17:01
Les Fiat sont celles qui marchent le mieux à l'éthanol....
Je fais tourner celle de ma compagne avec 80% et elle marche comme une montre !!!!
Même le matin par temps froids et humide elle démarre comme une montre.... alors que moi en ce début d'automne je suis déjà passé de 80% ( en été) à 66% ...... 1/2 saison.
Mais je n'ai pas scratch entendu parler d'Acétone scratch
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Ven 5 Oct 2012 - 20:10
Compte rendu d'une expertise de mon jeu d'injecteur après un an de roulage au Mix Ethanol.
Voir Post suivant :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t4527-14-e7j634-ralenti-qui-s-emballe-injecteur-defaillant#41748
L'éthanol n'a pas "attaqué" les injecteurs ni le régulateur, ni les joints des injecteurs.
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Ven 5 Oct 2012 - 20:17
Cette semaine quelques difficultés au démarrage (les températures sont à 12° le matin)
Passage de 80% à 66% d'éthanol.....
les 80% sont possibles en été, mais déjà plus à l'automne !!!!
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Ven 12 Oct 2012 - 16:17
Plus d'un an et 20 Mkm après, et en ayant bien surveillé et remplacé mon filtre à essence (et même autopsié) l'éthanol n'a engendré aucune boue, aucun amalgame, aucun dépôt.
J'avais remplacé mon filtre à 3 ou Mkm après (que j'ai lobotomisé) et un après idem, filtre propre (celui la je l'ai raccordé à l'envers = pour collecter les éventuels résidus dans une bassine blanche. RAS
Le filtre à fini sur mon second Kangoo.
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Mer 31 Oct 2012 - 4:44
Suite au passage à 66% un point conso sur 1000 km d'éco-conduite = 8.7 litres
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Mer 7 Nov 2012 - 13:40
Cout au 100 9€86
...soit un équivalent GO à 1.37 = 7.2 litres
J.H
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Mer 7 Nov 2012 - 23:03
c est pas mal du tout ça
il faudrait que je fasse des essais dans ma vieille gti 16s Wink
Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Ven 28 Mar 2014 - 8:10
Salut Dartagnan et tous,
Une pompe E85 viens d'ouvrir dans mon village,je me suis dit que c’était l'occasion
de tenter de rouler à l'éthanol.J'ai commencer par mettre 15l,puis la fois d’après 25l,
la troisième fois 52l.Je pense être à 100%.je n'ai pas de soucis sauf un démarrage moins vif le
matin,une conso de 2l supérieure,pas de voyant allumé.Il ne s'agit pas d'un kangoo,mais de
ma jeep wrangler 6cyl moteur 4l.
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Sam 29 Mar 2014 - 7:59
Salut Fred !
Pense à surveiller ton filtre à ES, il y a des cas de colmatage au début car le E85 décrasse le circuit.
Remplacement à faire par précaution au bout de quelques mois et quelques Mkm.
Cdt
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Sam 29 Mar 2014 - 8:05
Salut Dartagnan,
Je suis au courant pour le filtre,malheureusement pour moi,celui ci se trouve dans le réservoir,
et il n'y a pas de trappe d’accès,je vais donc attendre qu'il se bouche.Je ne pense pas
que le réservoir sois trop sale du fait que dans le SP95,il a déjà de l’éthanol.Lorsque j'ai ressoudé mon
réservoir sur la Pontiac,celui ci était nickel,alors que l'auto à 35 ans.
Je vais peut être me fendre d'un kit,je me tâte,l'autre solution serait de mettre des injecteurs Ford Racing,
mais c'est un peu définitif comme choix,ensuite si tu roule à l'essence ,tu est trop riche.
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Dim 30 Mar 2014 - 14:18
Effectivement, je ne suis pas pour un montage monovalent !
Il ne faut pas oublier le risque potentiel de ne rouler qu'à l'éthanol !!!! durite, pompe, injecteurs etc.... pour ma part 66% est un bon compromis lubrification / économie.... et pas de Kit !!
Cela laisse la possibilité de revenir au SP95 à tout moment pour faire un bon "graissage" ou un contrôle..
MessageSujet: Re: E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **   Dim 30 Mar 2014 - 18:12
Salut Dartagnan,
Je ne suis pas certain pour la corrosion sur nos autos.Je pense que depuis les années 90,
les véhicules français sont prévu pour l'éthanol,je crois que cela correspond à l’arrivè du SP95(5% ethanol) qui a remplacé le super plombé.Au US le sans plomb existe depuis 1972,je crois en suède 1976,au brésil 80% des autos roulent à l’éthanol y compris des Renault.D’après mes lectures à partir
des années 80 ont peut tenter l'éthanol,c'est vrai qu'il y a des autos qui le supporte à 100% d'autre non,je pense que cela proviens des tolérances du calculateur.J'ai même vu des gars qui faisait rouler une 4L à l’éthanol en remplaçant le gicleur principal ,par un gicleur 30% plus gros.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» E85 - Rouler à l'éthanol ** résolu ** suivi en cours **
» rouler a l'éthanol E85
» Peut on rouler à l'éthanol....?
» [ BMW e38 735ia an 1997 ] rouler au bio-éthanol
» Rouler a l'éthanol ?
