 tuto: rangement lunette de soleil
Nombre de messages : 494
MessageSujet: tuto: rangement lunette de soleil   Jeu 8 Sep 2011 - 9:25
bonjour tout le monde!
je poste ce nouveau sujet car avant l'achat de mon kangoo expression, j'ai fait l'essai d'un kangoo DCI en finition privilége luxe de 2007 et il avait un rangement trés pratique sur la capucine pour ranger les lunettes de soleil.
vu que mes lunettes ce balade toujours dans l'habitacle au grés des virages, je me dit que ma capucine qui à une grande etendue desertique sur la face visible quand je conduit elle pourrais peu etre acceuillir un boitier de rangement à lunette que je pourrais trouvé dans une laguna à la casse! (je me dit dans une laguna car il y en à plein à la casse et les kangoo à la casse ne font pas long feu avant d'etre depouillé!)
quelqu'un à t'il deja fait cela ou aurais des photos des pattes de fixation pour voir si adaptable?
merci de votre aide à tous. et bien sur je ferais des photos si je trouve l'objet convoité!
MessageSujet: tuto montage rangement lunette de soleil   Jeu 8 Sep 2011 - 13:21
bonjour à tous.
voici un tuto pour une petite astuce pratique et pas chère (7€).
comme mis dans un message précédent où je cherchais une solution pour monter un rangement pour mes lunettes de soleil qui se baladent partout dans l'habitacle quand je roule.
j'ai pris la direction de la casse à la recherche du bonheur. voici ce que j'ai trouvé dans un scenic (se trouve aussi dans laguna) pour 7€.
[img][/img][img][/img]
premier souci comment et où le fixer???? scratch
après essai dans l'habitacle je retiens l'emplacement au dessus du retro.
pour deux raisons:
- la première est que le bourelet de la capucine cachera le jour si je met une grosse paire de lunette et ça s'intègre bien là.
- la deuxième est que en cas de soleil,les rayons passent toujours pour flasher la tête au niveau du pied du rétro, alors si on baisse le rangement à lunettes ça cache du soleil! héhé ! pas bête!
donc première chose à faire couper les pattes de fixation qui se clipsent dans la tôle des scenics pour pouvoir visser à plat le rangement (j'ai utilisé une meuleuse)
et en suite j'ai meulé les clips pour garder le petit bout qui cache le trou des clips (ça sert à mettre la vis aprés un fraisage à la forme de la tete de vis.)
[img][/img]
[img][/img]
j'ai meulé tout l'arriére du clips pour garder que la pastille
[img][/img]
après, direction titine pour montage dans l'habitacle. on repère le niveau qui permet de cacher le soleil quand c'est ouvert et ne pas le mettre trop haut pour pouvoir attraper l'encoche pour ouvrir la boite.
je marque avec une tête de vis l'endroit où je visse et le tour et joué. tadaaaaa!
pour être plus discret j'ai peint en noir les têtes de vis (non visible sur les photos).
s
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
sur la photo la boite est un peu de travers, j'ai arranger ça!
voila mon petit bricolage, j'espère que ça vous inspirera pour vos kangoo, merci de me dire ce que vous en pensez.
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Jeu 8 Sep 2011 - 19:40
Salut juressicpark,
Trés beau travail
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Jeu 8 Sep 2011 - 20:54
beau travail,
sur mon kangoo pas possible de le mettre au même endroit car j'ai le miroir de surveillance des places arrière
j'ai trouvé du boulot pour cette hiver faire un tour dans les casses
carlito
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Dim 11 Sep 2011 - 11:30
pas mal! a tester!
Couette02
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Dim 11 Sep 2011 - 21:25
Génial!
Vraiment bien penser et bien intégré
carlito
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Sam 17 Sep 2011 - 23:09
bon j'ai commencé mais la je bloque au niveau du percement dans le plastique ...
De quelle longueur sont tes vis? Parce que quand j'ai percé le plastique tout va bien mais après c'est plus dur donc çà doit être la ferraille et j'ai pas trop envie de percer de par en par Razz Donc je peux pas viser à fond les 2 vis... donc à moins de mettre des vis plus court mais j'ai peur que çà soit limite au niveau de la résistance...
Peu tu m'éclairais sur cette partie là merci
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Dim 18 Sep 2011 - 0:07
bonjour carlito.
ce sont des vis de 10 ou 15 mm (je ne sais plus) mais une astuce si les vis sont trop longue, transpercé le plastique en vissant puis devissé et coupé la pointe de la vis à la longueur souhaité. perso ça touche la feraille de un ou deux milimetre mais comme ça na pas deformé la base ni ne vibre ou autre j'ai laissé tel quel.
il n'y a pas d'effort particulier sur les deux vis car elle suffise largement à maintenir le poid de l'ensemble (lunette + support) et permet de manipulé sans probleme le range lunette.
ça fait 2 semaine que je l'ai monté et pas bougé d'un poils. je roule meme avec en position ouvert pour faire cache soleil et les lunette reste dedans sans bouger meme avec les defauts de la route ou les virages!
pas de vibration non plus!
tu peu mettre des photos aussi pour voir ton montage si tu le souhaite.
bon montage Wink
carlito
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Dim 18 Sep 2011 - 18:46
Merci!
Martylerouge
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Jeu 29 Sep 2011 - 10:24
Salut jurassic
Très chouette idée, je vais y réflechir.
Merci du conseil
saibe
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Sam 22 Oct 2011 - 20:41
super idée Wink
crunchy
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Mar 25 Oct 2011 - 18:53
Ah crotte, je peu pas, j'ai une vitre a ce niveau ...
Voir le profil de l'utilisateur http://colmar-mini-club.fr.st/
Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Ven 1 Juin 2012 - 4:48
Superbe idée que je vais m'empresser de réaliser, car j'ai un besoin absolu d'avoir mes lunettes à disposition et sans devoir les chercher à tout va !!!
Superbe réalisation !!!!!!
MessageSujet: Re: tuto: rangement lunette de soleil   Dim 12 Aoû 2012 - 2:39
une petite modif que je vais faire.
ayant par inadvertance cassé mes lunettes de soleil à monture fine en métal Sad , je me retrouve avec des grosses en plastiques qui prennent plus de place et ça vibre parfois. Mad
je vais mettre une bande de mousse fine avec du double face la ou touche les lunettes sur la capucine pour evité les vibrations.
» tuto: rangement lunette de soleil
» visière teinté ou lunette de soleil
» lunette de soleil
» Ecran et lunette de soleil polarisée
» Lunette de soleil
