 Afficheur déporté
MessageSujet: Afficheur déporté   Sam 23 Juin 2007 - 21:57
Je suis nouveau sur le forum car je viens d'acquérir un kangoo, j'suis trop content Very Happy
j'aimerai mettre un afficheur déporté ainsi qu'un autoradio CD renault type "tuner List" sur ma Kangoo modèle 2001 RLC 1.9D 55CV. Pour l'instant elle est juste équipée d'une commande au volant et d'un autoradio K7 sans afficheur déporté!!!
J'ai retiré le cache ou devrait se mettre l'afficheur déporté et il y a une connection de se type :
Pensez vous que je puisse installer un afficheur déporté, et est ce que le poste sera compatible avec l'afficheur et la commande volant?
Longue vie au forum!!
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Dim 24 Juin 2007 - 9:14
Hello,
Il semblerait qu'il t'en manque un morceau, tu n'as que la partie du faisceau électrique standart du Kangoo. Il faudrait lui rajouter la liaison autoradio/module déporté pour que ça fonctionne.
Avec ce connecteur tu dois juste avoir l'horloge et la température extérieure si t'es équipé de la sonde.
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Lun 25 Juin 2007 - 11:26
Comment savoir si c'est relié à une sonde?
Je vais aller voir chez un concessionnaire pour savoir le prix de ce câble et de l'afficheur déporté.
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Mar 26 Juin 2007 - 6:28
Regarde dans la partie inférieure du rétroviseur droit, si tu as une sonde elle dépasse de 2/3mm.
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Mar 26 Juin 2007 - 13:22
J'ai pas vu cette fameuse sonde...
Cette aprèm je vais voir en casse si je trouve l'afficheur et le cable manquant.
J'ai retiré mon autoradio K7 voilà la connectique du poste :
Je pense que la prise vide est pour l'afficheur déporté, mais j'ai entendu parler d'afficheur analogique ou numérique, est ce que vous savez quel est le type d'afficheur avec cette prise?
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Ven 29 Juin 2007 - 0:07
Voilà j'ai trouvé l'afficheur et les faisceaux en casse pour 50€
J'ai mis un poste CD de type tuner list, tout marche nickel Very Happy
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Ven 29 Juin 2007 - 5:17
Bonne affaire !
cMarsu
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Lun 2 Juil 2007 - 10:18
Bien joué, j'aurais pas osé, mais j'en meurs d'envie (j'ai pas la commande au volant non plus). Sad
C'est un des rares "gadgets" que je trouve sécuritaire, lorsque je l'ai sur les voitures du boulot : pas besoin de quitter les mains du volant, ni de descendre trop le regard...
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Mar 3 Juil 2007 - 11:38
ça me branche bien cette petite bidouille!!
mon kangoo n'est pas equipé de l'afficheur déporté.
a mediter et certainement a concretiser lol! lol!
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Mar 3 Juil 2007 - 11:46
Il y en a parmis vous qui ont un affichage de t° ? L'avez vous avec la radio-gps carminat ?
Sur des modèles de quelle année ?
La sonde, pourriez-vous en prendre une petite photo ?
Merci !
idfx320
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Lun 9 Juil 2007 - 1:37
En faite j'ai aussi fait la meme manoeuvre sur mon kangoo!!!
sauf que j'ai relié la sonde de temperature
en faite il suffit de recuperér la sonde d'un retro de clio et de brancher directement les deux fils sur les pins libre de l'afficheur, je l'ai fait! ca marche nickel sauf que j'ai mal placé ma sonde.
du coup j'ai acheté sur ebay les nouveaux retro avec l'emplacement pour la sonde! des que je refais la porte en coresserie, je monte la sonde!
voilà tout.
MessageSujet: Re: Afficheur déporté   Jeu 3 Avr 2008 - 7:04
bonjour je voudrai connaitre la valeur de la sonde pour équiper mon kangoo d' un thermometre.
est ce que c'est une sonde de type ctn ou autre?
Afficheur déporté
» Afficheur déporté sous tension permanente
» Eclairage afficheur déporté
» éclairage afficheur déporté... a moitié éclairé
» J'ai un doute... La casquette de l'afficheur déporté
» Que mettre à la place d'un afficheur déporté ?
