 changer alternateur dci 1.5L privilege
dd
Nombre de messages: 16
MessageSujet: changer alternateur dci 1.5L privilege   Jeu 25 Aoû 2011 - 1:42
salut
je suis tout nouveau sur le forum
j'ai un pb d'alternateur que je dois changer
je suis un peux bricoleur , alors je me dis pourquoi pas changer l'alternateur moi meme
j'ai vue le poste
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t1374-bouger-le-galet-tendeur-et-deposer-alternateur
que dois je savoir
la question est sur la tension de la courroie aucune idee
qui peux me renseigner
je remercie toute personne qui pourrait m'apporter leur aide
Nombre de messages: 468
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Jeu 25 Aoû 2011 - 9:18
Salut dd,
une fois tendu,la courroie sur le morceau le plus long ,dois avoir une flèche de environ 1 cm.Âpres à l'usage si ça couine il faudra retendre,rondibus si il passe par là t'en diras plus.
Nombre de messages: 758
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Jeu 25 Aoû 2011 - 20:34
bonjour dd,
bienvenue sur le forum de kangoo attitude
un petit tour par la case départ serait plus sympa : http://kangoo-attitude.easyforum.fr/f1-presentation-des-membres
A bientôt
Chobokangoo (Jean-Philippe)
http://ckcm.actifforum.com
Voir le profil de l'utilisateur http://ckcm.actifforum.com En ligne
Nombre de messages: 2335
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Ven 26 Aoû 2011 - 8:37
Oui, Fred, je vais en dire un peu plus!
Le moteur 1,5L est type K9K
La tension de la courroie est assurée par un tendeur automatique!
Si le remplacement de l'alternateur ne pose pas de problème, en ayant débranché la borne négative de la batterie!
La courroie nécessite l'application de consignes précises:
Remplacer impérativement une courroie déposée.
Ne pas faire fonctionner le moteur sans courroie
d’accessoires, pour éviter la destruction de la
poulie d’accessoires de vilebrequin.
Lors du remplacement de la courroie, remplacer
impérativement les galets tendeur et enrouleur pour version sans clim.
Nettoyer à la brosse les vés de la poulie d’accessoires
de vilebrequin pour éliminer tout dépôt.
Pour déposer et reposer la courroie, pivoter le galet tendeur automatique de la courroie
d’accessoires dans le sens horaire à l’aide d’une clé
de 16 mm.
Si le kilométrage est faible, moins de 100 000, il est possible de ne remplacer que la courroie, attention! lors du remplacement de la courroie de distribution, courroie accessoires et galet tendeur seront de nouveau remplacés!
Une courroie accessoires non remplacée pour amener à la destruction du moteur! les particules de courroie dégradée peuvent entrer dans le carter de distribution!
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Ven 26 Aoû 2011 - 9:15
Salut rondibus,
Cela se voit que j'ai pratiqué la mécanique sur poids lourds . Very Happy
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Ven 26 Aoû 2011 - 19:14
Salut Fred
Mais aujourd'hui, la mécanique poids lourds est aussi sophistiquée! avec des pièces plus grosses et plus lourdes!
dd
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Ven 26 Aoû 2011 - 21:52
j'ai essayer tout a l'heure
il faut faire tomber le moteur sur mon modele
car la visse basse de l'alternateur ne peut etre enlever
je verrai cela tres prochainement
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Sam 27 Aoû 2011 - 9:34
Tomber le moteur??? affraid
Point du tout il faut mettre la voiture sur un pont élévateur à deux colonnes (Pont à prise sous caisse).
Débrancher la batterie
Déposer :
- la roue avant droite,
- le pare-boue avant droit,
- la courroie d’accessoires
Débrancher les connexions électriques de l’alternateur.
Déposer :
- les vis de fixation de l’alternateur,
- l’alternateur.
Voilà, c'est tout! mais je n'ai pas dit que c'était facile!
dd
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Sam 17 Sep 2011 - 20:36
hello
me revoit-ci
on viens de changer se sacreer alternateur
on s'en ai vue, 3 heures pour le changer
mais il est changer
mais la remise en route juste apres le changement, la nouveau soucis
le moteur redemarre pas
avec les cables, en poussant la voiture avec du startpilot
rien
rien je cale( comme la voiture qui veut pas demarrer)
j'ai essayer de rearmer le bouton rouge a coter de la batterie, les fusibles )
qui a une idee
dd
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Sam 24 Sep 2011 - 13:30
petite nouvelle de la kangoo
elle dort toujours dans mon garage
j'ai tester les fusible a coter du moteur (a l’ohmmètre ), ils sont tous bon
le moteur demarre toujours pas
j'ai changer de clef si c'est un pb de la clef de contact
-qui peux me dire a qyuio sert le petit qui sort de l'aternateur
(est ce un fil pour le compte tour )
-est ce peut etre un pb aussi d'une pompe qui marche pas
je vais voir un collegue qui peux avoir une valise mais apres je ne saurais interpreter ce qui me dis la valise
dd
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Lun 26 Sep 2011 - 0:26
aujourd’hui lorsque j'ai essayer de la démarrer elle a bien voulue démarrer
le l'ai laisser tourner 1/4 heure puis éteint
quand j'ai essayer de la redémarrer 2 seconde après plus rien
j'ai regarder sur ne net, peut etre le capteur PMH
mais mon voisin me dis qu'il n'y a pas de PMH sur les 1.5l DCI
a t il tord
si capteur PMH pouvez vous medire ou il est
de quelle panne cela pourrait venir
dd
MessageSujet: Re: changer alternateur dci 1.5L privilege   Lun 26 Sep 2011 - 20:48
bon
pour aujourd'hui passage a la valise
pas de pb particuliere
la valise dis pb d'injection ,normale d'apres mon collegue, il a tout remis a zero
il a eliminer les pb a partir de la valise
il la demarrer 2 fois coups sur coup
cette fois ci j'ai rouler avec 2 heures
arreter le moteur puis rebelote de nouveau le soucis
mon collegue me dis pb de faux contact
par contre il m a parler direct de du pmh a nettoyer
+ il ma montrer ou il est ,c'est tendue comme un string pour y acceder
bref demain nettoyage pmh
d'apres vous si j'ai rouler 2 heure avec , il peut pas y avoir de soucis de bougie de chauffe
» Probleme voyant alternateur
» changer alternateur
» changer alternateur dci 1.5L privilege
» [BMW 320 i E36] Alternateur : changer roulements et charbons
» Comment changer alternateur modèles avec clim
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo-mobile 1ère du nom! :: Kangoo 1: entretiens et astuces :: électrique-
