 changement du volant
valloistraiteur
Nombre de messages : 3
MessageSujet: changement du volant    Dim 21 Aoû 2011 - 17:01
bonjour à tous est toutes !!
je suis entrain de restauré un K1 et le volant et usé et tout cuit par le soleil sunny
Je vousdrais le remplacé mais il y a un airbag, comme il y a beaucoup de chose dites je voudrais etre sur .
Je débranche ma batterie j'attend 1 heure pour etre sur je demonte et je remplace y'a t'il un risque dans ma procédure ou est ce sans danger ?
merci de partager vos avis ou expérience
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: changement du volant    Lun 22 Aoû 2011 - 8:07
Bonjour Valloistraiteur
Normalement, il faut neutraliser le calculateur air bag avec la valise!
Les dispositifs de sécurité, air bag, prétentionneurs,...sont alimentés par le calculateur air bag qui a sa propre réserve d'énergie!
Débrancher seulement la batterie ne peut pas empêcher un déclenchement intempestif!
Le déclenchement intempestif d'un air bag est extrêmement dangereux avec risques de blessures graves ou pire lors de l'opération!
Un montage défectueux peut engendrer un déclenchement en roulant!
Il y a aussi le contacteur tournant avec son ruban d'alimentation, une déconnexion hors procédure, au minimum déclenchera un défaut calculateur avec allumage permanent du voyant air bag!
Il y a aussi une procédure complexe de remontage du contacteur tournant et de l'air bag!
Avant de reconnecter le coussin airbag conducteur, il est nécessaire d’appliquer la procédure de contrôle de fonctionnement du système:
• Vérifier que le témoin airbag au tableau de
bord est allumé contact mis.
• Connecter un allumeur inerte au connecteur du
coussin airbag conducteur et vérifier que le témoin
s’éteint.
• Couper le contact, connecter le coussin airbag
à la place de l’allumeur inerte et fixer le coussin
sur le volant.
• Mettre le contact, vérifier que le témoin
s’allume trois secondes à la mise du contact puis
s’éteint et reste éteint.
Si le témoin ne fonctionne pas comme indiqué ci dessus, consulter le chapitre diagnostic et contrôler le système à l’aide de l’appareil XRBAG
ATTENTION : Tout manquement à ces prescriptions pourrait provoquer une mise hors état de fonctionnement normal des systèmes, voire un déclenchement intempestif de ceux-ci.
Attention, en cas d'accident et de blessures, l'assurance risque de ne pas prendre en charge les conséquences! si il y a expertise!
valloistraiteur
MessageSujet: Re: changement du volant    Lun 22 Aoû 2011 - 9:26
ok je te remercie sa au moins c'est une réponse clair ! cheers
je vais donc aller voir un garagiste pour me le changer au moins j'aurais une garantie !
MessageSujet: Re: changement du volant    Mar 23 Aoû 2011 - 8:38
Très bonne résolution!
» changement de volant
» Airbag et changement de volant
» Changement de volant
» Changement du volant?
» changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon
