 Besoin des mesures de la jauge d'huile
indyanhorse
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Besoin des mesures de la jauge d'huile   Mer 10 Aoû 2011 - 14:21
Bonjour a tous et toutes, j'ai une colle qui ne trouve pas de reponses dans les casse auto. Je suspecte ma jauge d'huile de ne pas etre d'origine. Qui pourrait mesurer la longueur de la tige d'huile avec la mesure des 2 marques hautes basse sur la tige?
Ma jauge d'huile ne se ferme pas dans l'orifice de la gaine, je suis presque sur qu'ell est pas d'origine et pas la bonne longueur.
ai fait un petit dessin au paint si ca peut aider
Nombre de messages : 4823
MessageSujet: Re: Besoin des mesures de la jauge d'huile   Mer 10 Aoû 2011 - 16:39
Bonjour Indyanhorse
Il faut donner le type du moteur! massue
Bon, par déduction je pense que c'est un E7J! à vérifier sur la plaque moteur!
Déjà, si la jauge ne s'emboite pas sur le tube, pas bon! affraid
Les gaz internes du moteur sont aspirés pour être brulés en combustion, si ce n'est pas étanche, les poussières vont entrer et polluer l'huile moteur!
Pour la longueur, il faut qu'un kangooiste K1 te donne les cotes exactes, longueur, cotes des repères mini, maxi,...diamètre du "bouchon"!
Sinon, à la prochaine vidange, tu pourrais constater la conformité de la jauge, le carter E7J contient 2,9 litres d'huile, avec le remplacement du filtre!
Mesure exactement la quantité d'huile neuve que tu mets dans le moteur, tu fais tourner le moteur pour remplir le filtre et le circuit, tu arrêtes le moteur et le niveau doit être au repère maxi, à un ou deux millimètres près!
De toutes façons, si la jauge ne s'emboite pas sur le tube, il faut la remplacer!
indyanhorse
MessageSujet: Re: Besoin des mesures de la jauge d'huile   Mer 10 Aoû 2011 - 20:06
merci rondibus, je ne sais pas comment tu as fait pour trouver, c'est une kangoo 1.4 rte avec moteur ej7, manque les cotes, le cote bouchon ds'emboite parce que je viens de la retailler mais la jauge me semble longue
MessageSujet: Re: Besoin des mesures de la jauge d'huile   Jeu 11 Aoû 2011 - 6:56
Bonjour Indyanhorse
Si la jauge est trop longue, le niveau d'huile risque d'être trop bas!
Une jauge neuve ne doit couter bien cher, achète en une pour ton kangoo! qui a bien mérité ce petit "cadeau"!
Et tu seras sûr d'avoir la bonne jauge! pour préserver la vie du moteur!
indyanhorse
MessageSujet: Re: Besoin des mesures de la jauge d'huile   Jeu 11 Aoû 2011 - 10:20
En fait, il y a un sensor dans la boite qui me donne un indicatif sur le tableau de biord, une serie de petits ronds sans compter la jauge d'alerte. Il se peut que la tige ait la bonne longueur, je dis ca au jugé.
Le garage renault pres de chez moi est un voleur , ca me chagrine.
il y a certainement quelqu'un ici qui a la possiblilté de faire la mesure, je vais poser la question du prix de la jauge en piece neuve au garage de main.
MessageSujet: Re: Besoin des mesures de la jauge d'huile   Ven 12 Aoû 2011 - 6:07
L'indicateur au tableau de bord n'est qu'un...indicateur! sans la précision de la jauge manuelle nécessaire pour faire la vidange ou l'appoint!
Tu n'est pas obligé d'aller chez le voleur! il y a surement un autre garage renault pas trop loin!
Thierry ROBIN
MessageSujet: jauge à huile kangoo 1 moteur E7J   Sam 13 Juil 2013 - 11:20
Bonjour, voilà les dimensions de la jauge à huile du moteur 1.4 essence. pour en refaire une j'ai pris une tige filetée de diamètre 3mm, j'ai coupé un peu l'oeillet, percé et taraudé sur 20mm en M3, puis coupé à longueur et fait les marques, voilà le résultat, Environ 10€ si vous n'avez pas le foret de 2.5 et les tarauds M3 contre 60€ chez Renault.bounce
Thierry ROBIN
MessageSujet: Re: Besoin des mesures de la jauge d'huile   Sam 13 Juil 2013 - 11:27
http://i39.servimg.com/u/f39/18/41/67/40/marque10.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/18/41/67/40/jauge_11.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/18/41/67/40/oeille10.jpg
Je n'ai pas bein compris comment mettre les photos. Si celà ne fonctionne pas envoyez moi un mail et je vous enverrez les photos.
Th ROBIN
miquels
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Besoin des mesures de la jauge d'huile   Sam 11 Juil 2015 - 11:59
Donc,si j'ai bien compris, la jauge métalique messure 47,1 cm ?
» Besoin des mesures de la jauge d'huile
» Jauge à huile moteur
» Recherche jauge à huile de 505 GR
» jauge à huile
» indicateur jauge d'huile
