 Bruit sur direction assistée
MessageSujet: Bruit sur direction assistée    Lun 8 Aoû 2011 - 23:56
j'ai un bruit sur l'avant gauche de mon kangoo D65 de 2001.Après avoir retiré le protège passage de roue (AVG), j'ai pu accéder à la pompe de direction assistée.Le bruit vient du corps de la pompe et ressemble à celui d'un roulement qui s'entend quand le moteur tourne mais également lorsque je remets le contact quelques instants après avoir arrêté le moteur. Il y a-t-il un roulement sur la pompe et est-il possible de le remplacer ou de le graisser sans changer la pompe ? Ce problème risque-t-il de s'aggraver et de conduire à une panne d'assistance à la direction ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nombre de messages : 4647
MessageSujet: Re: Bruit sur direction assistée    Mar 9 Aoû 2011 - 7:41
Tout d'abord, vérifier le niveau d'huile dans le réservoir, pour un meilleur accès, on peut déposer le phare gauche.
Si c'est un manque d'huile important, c'est la pompe qui fait du bruit!
Sinon, c'est sans doute le moteur électrique, qui tourne en permanence avec le contact, assez sensible à l'eau! passage à gué de ruisseau ou inondation!
Il n'est pas prévu par renault de réparation de l'électro-pompe, mais le remplacement complet!
Mais avec un peu de connaissance, il est possible graisser les roulements du moteur électrique si ils ne sont pas trop dégradés ou les remplacer! il faudra déposer l'ensemble électro-pompe!
La pompe ne sera pas réparable!
Ne jamais rouler sans huile, car un blocage de la direction est possible! si l'électro-pompe ne fonctionne plus, il n'y a plus d'assistance mais il n'y a pas de risque! tant qu'il y a de l'huile dans le circuit!
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Bruit sur direction assistée    Mar 9 Aoû 2011 - 13:46
Bonjour 97118,
Bienvenue à toi sur la kangoo attitude
Un petiut tour par la case départ serait plus sympa : http://kangoo-attitude.easyforum.fr/f1-presentation-des-membres
a bientôt
Chobokangoo (Jean-Philippe)
» [QST] Bruit pompe de direction assisté
» [ BMW E36 318tds an ? ] Bruit direction assistée (résolu)
» bruit volant/direction
» Direction assistée
» [E46 M?? an01] bruit direction assistée
