 Eau sur tapis coté conducteur
nlezeh
MessageSujet: Eau sur tapis coté conducteur   Mer 22 Juin 2011 - 21:08
Voilà, j'ai acheté un kangoo d'occasion en mai dernier (10/2008) et un beau jour , j'ai constaté une bonne flaque d'eau sur le tapis coté conducteur.
Au départ, j'ai pensé que c'était une bouteille d'eau mal fermée. La deuxième fois, j'ai pensé que j'ai mal fermé la fenêtre coté conducteur lors d'un lavage.
La troisième fois, j'ai pensé que des infiltrations suite à l'orage ! et maintenant j'ai presque la certitude que c'est dû à la clim !
Chaque fois que je fais fonctionner la clim, j'ai une flaque d'eau à mes pieds !
J'ai fais des recherches sur internet, et j'ai trouvé que ce problème est déjà connu sur des Mégane et Kangoo (clapets de clim)
j'ai pris Rdv chez Renault pour le 04/07 et je verrai bien leur diagnostique ! je me permets de vous poser quelques questions :
1- Est il normal de rencontrer ce type de problème à 54000 km ?
2- Vu que ce problème est récurent sur plusieurs véhicules , est-il possible de demander une prise en charge hors garantie ?
3- Comment arrêter ces infiltrations en attendant mon Rdv du 04/07? Il fait chaud et la clim est indispensable !
Merci d'avance
Nombre de messages : 4906
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Jeu 23 Juin 2011 - 8:38
Bonjour Nlezeh
L'utilisation de la clim occasionne un givrage de l'évaporateur, le "radiateur" qui génère le froid!
A l'arrêt de la clim ce givrage se transforme en eau, normal!
A la base du bloc de clim dans le véhicule, il y a une évacuation et quand tout est normal de l'eau coule sous le véhicule,... normal!
Mais si cette évacuation est bouchée, l'eau coule à l'intérieur de l'habitacle,... pas normal!
Les causes:
Lors du remplacement de filtre habitacle,
l'emplacement n'est pas nettoyé, feuilles et bestioles bouchent l'orifice!
la propreté de l'orifice n'est pas vérifiée, des moisissures peuvent se former à cause de l'humidité et donc bouche l'évacuation!
ou la canule sous le véhicule est bouchée, pliée,...qui empêche l'évacuation de l'eau!
mais aussi un réglage pour un froid trop important peut occasionner un givrage excessif et une partie de l'eau n'arrive pas à s'évacuer et coule dans l'habitacle!
Il faut aussi s'assurer que l'eau de pluie est bien évacuée par les orifices de la grille à la base extérieur du pare brise!
C'est juste un problème de mauvais entretien!
nlezeh
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Jeu 23 Juin 2011 - 21:53
Merci pour votre réponse Very Happy D'après les factures d'entretien, le filtre d'habitacle a était remplacé en janvier dernier par un garage Renault !
Vous savez où se trouve ce filtre ? est-il facilement accessible ?
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Ven 24 Juin 2011 - 8:37
Bonjour Nlezeh
Sans doute que l'emplacement du filtre n'a pas été nettoyé!
Normalement, pour accéder au filtre il faut démonter le vide poche droit, mais ils arrivent à le remplacer sans démontage! de la combine pour gagner du temps!
Je l'ai vérifié en leur posant la question avec cette réponse: pas de problème! y a pas besoin de démonter le vide poche!
Le nettoyage de l'emplacement n'est déjà pas facile en démontant le vide poche,... et impossible sans le démonter!
Utiliser un aspirateur avec un petit embout souple.
Pour l'accès à la canule d'évacuation sous le véhicule, il faut retirer les fixations de l'écran thermique au dessus de l'échappement, pincer la canule et aspirer, sinon souffler à l'air comprimé et aspirer par l'intérieur!
C'est suivant l'état de saleté!
Voilà le plan de travail pour remplacer le filtre clim:
Sinon, voici l'adresse du plan PDF sur le net, à copier et à agrandir à 200% pour une bonne lecture!
http://www.filtrauto.com/cdrom2008/Pdf/N208.pdf
Bon courage!
nlezeh
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Ven 24 Juin 2011 - 12:32
UN GRAND MERCI cheers
nlezeh
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Sam 25 Juin 2011 - 11:55
Hier, en allant faire mes courses, je me suis arrêté devant un petit garage Renault Minute. Je vous relate l'histoire.
J'ai demandé si le remplacement du filtre d'habitacle fait parti de leur prestation minute ( à tout à hasard ! ) . La dame est partie demander à l'atelier et revient avec le patron qui me demande si mon véhicule est un Kangoo 2. Je répond par l'affirmative et le patron m'explique brièvement qu'il a déjà un cas similaire et c'était pas le filtre d'habitacle ! il me demande de laisser mes clés à l’accueil et il verra bien mon véhicule des que le pont sera libre. Je pars flâner à un magasin juste à coté (les soldes sont alléchants Very Happy ). Dix minutes plus tard, le garage me rappelle en m’annonçant que ma voiture est prête Shocked . Étonné, je reviens vers le garage assez rapidement et effectivement ma voiture m'attendait devant le garage. La dame me tend les clés et m'annonce que la prestation est offerte Very Happy . Je demande des explications à l'atelier, le jeune qui a pris en charge ma voiture, m'explique rapidement qu'il a tondu un tuyau ( qui était un peu plié ) qui se trouve derrière la console centrale au niveau de la place passager et de l'eau et des saletés se sont évacués par le conduit qui se trouve en bas de la caisse. J'ai bien remercié ce jeune et effectivement 40 km plus loin pas une goutte d'eau sur mon tapis Very Happy
Je salue le professionnalisme de ce petit garage familial ( Renault Minute Garage Glasson, Andelnans). J'ai annulé mon rendez-vous dans la concession Renault du 04 juillet. Et ouf, je peux partir en vacances tranquille
sunny
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Dim 26 Juin 2011 - 8:02
Merci pour l'information!
Mais alors, le tuyau s'était plié tout seul?... ou lors du remplacement du filtre clim?... à l'aveuglette!
C'est rassurant de savoir qu'il y a encore des garages honnêtes et consciencieux, avec un vrai sens du service!
Ce garage est donc à recommander!
Bonne vacances!
Poussin
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Dim 26 Juin 2011 - 9:26
Oui, ça fait plaisir de voir qu'il existe encore des garagistes compétents et honnêtes !
Hors sujet (désolé de le poster ici mais je ne peux pas faire autrement) : depuis quelques jours, je ne peux plus accéder au forum autrement qu'en cliquant sur la dernière réponse dans un sujet (celui-ci, par exemple). Il m'est possible d'arriver sur la page d'accueil du site (forums Kangoo 1 et Kangoo 2) mais totalement et systématiquement impossible d'accéder à une rubrique (Kangoo2 les bugs et les pannes, par exemple), ni même au forum spécifique du K2 (Kangoo-mobile 2 et BeBop, elle a tout d'une grande!!). Je pense que celà est du à une incompatibilité entre mon navigateur (Safari utilisé sur un imac sous Tiger) et le forum. Jusqu'à ces derniers jours, tout fonctionnait nickel et mon matos n'a pas évolué (toutes façons, plus de mises à jour pour Tiger), ce qui me laisse à penser que quelque chose a été modifié au niveau du forum lui-même (?).
L'erreur signalée est la suivante : « réponse du serveur incorrecte » (NSURLErrorDomain:-1011)
Un administrateur passant dans le coin pourrait-il voir ça de plus près, svp ? Merci d'avance.
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Dim 26 Juin 2011 - 21:05
bonjour poussin,
Je ne vois pas de pb sur le Forum
regarde d'un peu plus près ton navigateur
tien nous au courant
Chobokangoo (Jean-Philippe)
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Lun 27 Juin 2011 - 7:06
Salut poussin,
Essai avec Mozilla,si cela fonctionne,tu pourras mieux cerner le problème.
R0uLi
Nombre de messages : 1279
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Lun 27 Juin 2011 - 13:12
Il semblerait que ton problème vienne de Safari et non du forum. En faisant quelques recherches sur le net, c'est ce qui en ressort. Toutes les personnes qui ont eu cette erreur étaient sur Safari.
Fais un essai avec un autre navigateur afin d'avoir une idée plus précise.
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Lun 27 Juin 2011 - 15:47
Bonjour Poussin
Laisses tomber le safari et la chasse au tigre! expl
Prends Mozilla Firefox!
Poussin
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Lun 27 Juin 2011 - 16:42
Bonjour et merci pour vos conseils et encouragements.
Effectivement, si rien n'a changé au niveau du serveur du forum, c'est Safari qui me fait une crise.
L'an dernier, à la même période et suite à une mise à jour pourrie d'Apple, j'avais téléchargé Firefox et Opéra pour suppléer aux déficiences multiples de Safari (petite plaisanterie qui a duré 1 mois et demi, le temps que la pomme cesse de se foutre de la nôtre ). L'occasion m'a alors été donnée de comparer ces trois navigateurs : sur imac, Safari est plus rapide que les deux autres et, surtout, beaucoup plus pratique, agréable, convivial.
Ce qui est étrange, c'est qu'avec mon iphone je ne rencontre aucun souci pour consulter le forum...bizarrerie, quand tu nous tiens !
i-olaf
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Lun 27 Juin 2011 - 19:10
Je ne rencontre aucun souci avec Safari lorsque je consulte le forum.
Tu peux effacer com.apple.Safari.plist dans ton dossier \Home\Preferences, cela devrait suffire Wink
Poussin
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Lun 27 Juin 2011 - 20:06
Un grand merci à toi, i-olaf ! cheers
La manip a parfaitement fonctionné !
i-olaf
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Lun 27 Juin 2011 - 20:16
Content d'avoir pu t'aider Wink
chelmi_west
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Mer 10 Aoû 2011 - 19:26
Même pas besoin de poser la question et j'ai déjà un début de réponse.
Il y a quelques jours j'ai eu de l'eau sous le Kangoo2, en prenant le volant en sortant du boulot j'ai retrouvé la moquette et le tapis de sol détrempés.
J'ai vais aller voir cette histoire de filtre et de tuyaux.
Bonne semaine
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Jeu 11 Aoû 2011 - 6:18
Bonjour Chelmi_west
L'eau sous le k2, c'est normal, à l'arrêt de la clim le système dégivre!
Cette eau passe par un petit tuyau pour l'évacuer dessous, si ce tuyau est bouché ou mal positionné, l'eau va sur la moquette!
Regarde coté pédale d'accélérateur, derrière la garniture plastique, si ce tuyau est bien positionné sur le tunnel du plancher ou bouché!
Au besoin déclipse le pion de fixation, écarte la garniture pour améliorer l'accès!
chelmi_west
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Lun 29 Aoû 2011 - 9:02
Hier démontage de la boite à gants pour vérifier le filtre de la clim et le tuyau d'évacuation de l'eau de la clim qui partait vers le dessous de la voiture, celui situé au niveau de la console centrale.
Il était bouché avec des morceaux d'insectes, de poussières, bref une sorte de ciment, cette semaine clim à donf pour voir ce que cela donne.
Réglé en même temps un petit bruit désagréable que j'avais vers 1200tr/min, une vis qui devait être mal serrée.
A+, merci pour les infos.
chelmi_west
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Lun 17 Oct 2011 - 12:28
Depuis ce nettoyage plus de soucis d'eau dans l'habitacle.
Bonne journée,
ludo
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Dim 2 Sep 2012 - 20:10
il suffit de decliper le cache du levier de vitesse,2 vis torx de 20 ci trouve,une fois devisser tirer sur le gros cache centrale sous le levier de vitesse sans le retirer completement,regardez du coter passager l'acces est beaucoup mieux,il y a un tuyau qui va vers le plancher,tirer legerement dessus pour sortir la ventouse et c"est ca qui encrasser,bien nettoyer l'interieur et un coup de soufflette serai le mieux.
pour ma part je n'ai plus une goutte d'eau dans la voiture
Carnyx
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Jeu 25 Mai 2017 - 21:08
Au fait, comme il vient de m'arriver la même bricole, il faut remettre à niveau le liquide de refroidissement?
C'est bien de ce liquide là dont il 'agit?
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Ven 26 Mai 2017 - 6:59
Bonjour Carnyx
Mais, scratch  c'est expliqué plus haut!.... rien à voir avec le liquide de refroidissement!... à vérifier que c'est bien de l'eau!
C'est l'eau de condensation de la clim, normal!...... ce qui n'est pas normal, c'est que l'eau coule sur le tapis parce que le tuyau d'évacuation est bouché!... parce ce que jamais nettoyé lors du remplacement du filtre de clim! affraid
Ce petit tuyau est juste emboité et visible coté conducteur sous le bloc de clim: déposer le tuyau, le déboucher et le remonter.
Il se bouche parce que le logement du filtre de clim n'est pas nettoyé à son remplacement! No ce qu'il faudra faire car ça va recommencer à la prochaine utilisation de la clim!
Carnyx
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Ven 26 Mai 2017 - 20:20
Merci rondibus
J'avais lu trop vite, c'est ok maintenant
J'ai démonté et nettoyé le petit tuyau et je n'ai plus d'eau sous les pédales
Par contre je trouve que c'est pas violent comme clim, alors il faudra que je regarde du côté du filtre (quand j'aurais le temps)
Merci encore
MessageSujet: Re: Eau sur tapis coté conducteur   Sam 27 Mai 2017 - 7:27
Sur le Kangoo 2, la clim est plutôt performante! c'est la clim du Scénic 2, il est construit sur le même châssis!
Evidemment, si le filtre est colmaté l'air froid ne passe plus!.... au remplacement du filtre, nettoyer l'emplacement car les saletés restent au fond et bouche le tuyau!, soit en aspirant, soit en soufflant à l'air comprimé!
Concernant l'eau de condensation, pour limiter le givrage du système et la production d'eau, il ne faut pas régler trop froid, ce qui est d'ailleurs pas bon pour la santé!
» tache sur tapis de sol (coté conducteur)
» Eau sur tapis coté conducteur
» [ E32 730i M30 an 1987 ] plus de chauffage du coté conducteur (résolu)
» [RECHERCHE] moteur de vitre coté conducteur
» cherche porte coté conducteur
