 Estimation Vanne EGR (durée de Vie)
Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Jeu 12 Avr 2012 - 20:42
j'avais oublié de mettre le resultat du plein.
kilometrage plus ou moins identique, juste moins de cliquetis à froid, (pas de quoi expliqué la différence de prix à mon gout).
j'en reviens au gasoil de base et je mettrais un nettoyant injecteur de temps à autres.
franck sauzee
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Ven 14 Sep 2012 - 10:39
bonjour a tous , 150 000 km et vanne egr d origine , jamais nettoyé carburant au total du coin .... je roule a 90 et jamais au dela de 120 kmh
kangoo99
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Ven 14 Sep 2012 - 19:03
bonjour à tous
pour moi Kangoo DCI 1.5 (2006) 225000 km, nettoyage vanne EGR il y a 3 mois environ
sinon des conseils sur l'additif pour le nettoyage de l'EGR et des injecteurs?
benhiegel
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Sam 15 Sep 2012 - 3:23
j en ai parler avec le fils d un collègue de boulot qui travail chez Renault malheureusement y a rien a faire contre l encrassement et sur le 1,5 dci que j ai on peut pas la contourner il me conseille même par la suite de la changer que de la nettoyer
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Mar 18 Sep 2012 - 18:52
Je pense à frank sauzee, car je suis un peu comme lui : j'essaie de rester autour du 2000 tr/mn et rarement au dessus de 120. Sauf qu' à 182 400 km, j'ai quand même préféré nettoyer cette vanne EGR et je m'en suis vu pour la sortir. Elle n'était pas très encrasée, par contre le tube inox en U vers la culasse était bien rempli et j'ai eu beaucoup de mal à le nettoyer (même en faisant brûler la suie à l'intérieur). Je pense qu'à l'avenir, je vais démonter cette vanne plus souvent pour la nettoyer, parce que cette suie est vraiment une chienlit.
carlo
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Lun 12 Aoû 2013 - 10:18
sur mon Kangoo 1.5 Dci 85, j'ai changé ma vanne EGR à 150 000 Km, été 2012, selon le concessionnaire ( un petit garage tenu par un local avec son fils en qui j'ai toute confiance ), c'est quasiment un passage obligé, le kilométrage auquel le changement intervient dépend du genre de route que l'on emprunte. Selon lui, celui qui fait beaucoup d'autoroute aura moins de soucis, car la vanne est plus mise à contribution. C'est une question de conception de la vanne. Cela a été amélioré sur le Kangoo 2 . Mais j'ai pas hésité une seconde à la changer, car lorsque je suis monté à la Toussuire pour l'étape du Tour 2012, et que je voyais le nuage de fumée que je laissais derrière moi, je me suis fait tout petit derrière le volant Laughing
Depuis le changement de la vanne c'est reparti comme en 40... Pour l'anecdote, en juin 2013, en traversant la France par les petites routes jusqu'à Pornic, le Kangoo chargé pour les vacances, avec la chienne de 46 Kg dans le coffre, j'ai consommé 4,09 Lt/100 sur le plein complet !!!Shocked  Mon record, le précédent c'était 4,3 Lt/100 sur les routes Ardéchoises... Pas mal pour un Kangoo qui arrive à 170 000 Km...
A+
Carlo
Couette02
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Mer 21 Aoû 2013 - 21:44
Kangoo 1.9DTi juin 2001 147 000Km , je viens de faire changer la vanne EGR
RASTAVARES
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Lun 10 Fév 2014 - 11:09
Et bein la mienne, 209000 km au compteur et jamais nettoyée la vanne et je veux le faire en ce moment, mais j'ai peur de faire une connerie (c surtout pour faire un entretien), disons que je suis du genre a me faire des suées au moment d'intervenir sur ma kangoo et qu'au final, je réussi mon intervention et là, soulagement et contant  Laughing . En admettant que je me décide suite a vos avis (ou conseils), dois-je retirer le boitier du filtre a air avant le débitmètre (vis torx), ou après (clips métal). Et sinon, que pensez-vous du kit de nettoyage EGR Bardahl ?
carlo
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Lun 10 Fév 2014 - 16:03
tu veux la nettoyer pour quelle raison ta vanne EGR ? Tu as des à-coups et ça fume je suppose ?
Perso, je sais pas si c'est efficace ce produit, et comme j'ai fait faire le boulot, je peux pas t'aider pour la technique...
Par contre, sur le Kangoo 1 l'échange standard se fait assez rapidement, j'avais attendu au garage...
A+
RASTAVARES
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Lun 10 Fév 2014 - 17:11
Non rien de tout ça, juste pour de l'entretien et qui sait, peut être que j'y gagnerai au change (moin de conso gazoil, plus de patate
Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Lun 10 Fév 2014 - 18:35
Bonsoir rastavares,
J'ai un k1 ph 1 - 1.9dti, donc je pense qu' on a le même moulin avec la même vanne .
Certains dti ont une vanne electro-pneumatique.
C'est facile à  acceder et à demonter.
Faut d'abord deposer le boitier filtre à air, ensuite tu as accès à la vanne directement, elle se situe sur la tubulure d'admission.
Une fois les 3 vis enlevées , tu tires gentiment dans l'axe tout en faisant tourner.
Le joint est metallique et est réutilisable.
Ne soit pas surpris de voir une vanne presque colmatée.
Attention : la bouillies de suie tache enormément.
Faut bien la nettoyer en enlevant le plus gros en gratant gentiement. Ensuite, huile de coudes et white-spirit.
Faut ensuite verifier que l'axe coulisse bien sans point dur, et que les soupapes se ferment bien sur leur portée.
Perso je laisse tremper qques heures.
Tu peux essayer ton produit, tu verras bien si c est plus rapide et plus efficace.
Si jamais tu devais changer un jour ta vanne, si c est un modèle à commande électrique,
Fais gaffe,  il existe 2 modèles,  un avec connecteur vers la gauche, l autre à droite.
Tu remontes en sens inverse, tu rebranches, et c est reparti pour un tour !
Bon courage,
RASTAVARES
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Lun 10 Fév 2014 - 20:39
Merci fripouille, j'avais pensé au décap four (en protégeant la partie électrique avec un chiffon, des photos du moteur et de la vanne:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=18729897
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=18729897
kidkid
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Mar 11 Fév 2014 - 9:47
j'ai fait la vanne EGR de ma clio 2.2 (le voyant moteur était allumé, moins de pêche) il y a de ça 2 mois, en suivant cette technique avec le décapfour, et du white spirit pour finir :
http://www.youtube.com/watch?v=TrOHSWu8PqQ
la vanne en elle même pas de problème, tu gave de décapfour, tu laisse reposer un bon moment, passage à l'eau elle revient niquelle (penser à protéger la partie électronique).
la partie la plus compliquée à nettoyer c'est le tuyau coudé (c'était la partie la plus encrassée sur ma clio, je sais pas si c'est identique sur la kangoo).
pareil, tu gave de décap, après on a passé un long chiffon qu'on tirait de droite/gauche avec du white pour nettoyer parfaitement.
il est franchement plus pratique d'être à deux pour le faire quand même.
le voyant est resté allumé encore deux jours après, puis s'est à nouveau éteint, le temps que les capteurs se remettent à jour.
RASTAVARES
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Mar 11 Fév 2014 - 10:32
Oui, j'ai vu ce tuto aussi, il est très bien, par contre je n'ai pas le même moteur voir lien pour type d'alimentation air sur le lien:
http://i56.servimg.com/u/f56/18/72/98/97/schema10.jpg
en 10, le tuyau EGR difficile d'accès et fixé avec des annaux d'un autre monde  Suspect
je crois que je vais laisser tomber, comme le dit mon garagiste; " En mécanique,tant que ça marche, on ne touche pas"
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Ven 9 Mai 2014 - 22:12
Salut a tous!
Bon ben pas de chance! 88550km et vanne egr HS! J'ai fait le nettoyage de la vanne et du conduit a 88400km mais ça délire toujours donc passage chez Renault et verdict vanne egr hors service. Le pire c'est qu'au démontage elle été relativement propre! Le premier nettoyage avais été fait vers 44Mkm. Saleté de vanne! Quelqu'un a t'il monter une vanne neuve sans passer par la valise? Merci.
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Sam 10 Mai 2014 - 7:30
Salut juressicpark,
Je ne pense pas qu'il sois nécessaire de passer à la valise.
Quelle sont tes symptômes ?,car je pense (mais je ne suis pas sur) que
si ton auto est de 2003,la vanne peut se supprimer.
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Sam 10 Mai 2014 - 9:32
Bonjour Fred. Il est possible de la supprimée mais en lisant divers sujet il savère qu'il y a parfois des problèmes de voyant ou autre! Mes symptôme sont: des à coups, perte de puissance, parfois quand j'accélère il se passe rien puis d'un coup ça repart! Et voyant préchauffage diagnostique qui et rester allumé une fois en ville il y 600km de cela.
Pour info les bougies et la vidange et filtres viennent d'être fait.
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Sam 10 Mai 2014 - 13:04
Salut juressicpark,
Je ne suis pas certain que le problème viennent de la vanne,Si tu dit quelle
est propre et le collecteur aussi,J'ai fait la mienne il y quelques semaines,moteur
110 000km,jamais faite je pense,nettoyage remontage,pas de soucis.As tu remplacer ton filtre à carburant ?,essai un nettoyant injecteurs peut etre,le capteur PMH.
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Jeu 15 Mai 2014 - 13:16
bonjour a tous!
désolé Fred 84 je croyais avoir poster ma réponse mais non!
pour les filtres, tous sont neufs, la vidange viens d'être faite avec de la elf 5w40 100% synthése, la vanne à été nettoyer, le conduit aussi, capteur pmh changer il y a 3 ans. depuis le debut de l'hiver je ne met que du carburant wynn's ou ecxelium car ça claque beaucoup moins.
Du nouveau depuis ce matin mon kangoo c'est transformer en 2CV!
Je roule à 30 voir 20 km/h en cote, on oubli le turbo qui ce déclanche a 3500, 4000trs et je ne l'ai plus sur la 3,4,5éme et difficilement en 2ème. j'ai beau appuyer a fond sur l'accélerateur ça monte péniblement dans les tours mais de façon stable.
par contre le turbo fonctionne bien qu'en il s'enclenche ça part comme une fusée!
donc je pense que la vanne et vraiment morte cette fois. ça à tenu 5 jours!
ce qui m'étonne c'est que mon kangoo n'a jamais fumer comme un pompier et la vanne était franchement saine lors du démontage! a froid risque de calé si je relache trop vite l'embrayage alors que d'habitude ça marche très bien! ça doit vraiment être la partie commande electrique qui doit être HS elle s'ouvre ou ne ce ferme plus. pour rappel au passage a la valise défaut calculateur et indication vanne hors service sur le rapport renault.
si ça en aide d'autre pour les défauts! j'indiquerais ce que ça donne après changement (par mes soins )et remise en route à la valise (chez une connaissance qui accepte de le faire car Renault ne veut pas si il ne monte pas une pièce venant de chez eux!).
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Jeu 15 Mai 2014 - 15:25
je reviens de chez Renault pour passage à la valise afin de vérifier moi même sur l'écran (défaut pour position bloqué, détection du problème de positionnement de la vanne "le calculateur sais que je l'ai démonter car il à fallut refaire l'apprentissage", effacement des défauts et remise à zéro!) youpi, ça marche! bounce
Seulement sur 2 kilomètre, et maintenant ça redéconne donc ma vanne est bien DEAD! Crying or Very sad
bon ben y a plus qua commander la pièce!
une bonne nouvelle j'ai vu que toutes mes autres sondes fonctionnes sur l'écran donc ça écartes beaucoup d'éventualité pour être sur que c'était bien ça!
DONC une chose de sur, le calculateur sais très bien si on touche ou pas à la vanne (même batterie débrancher!)et si la mienne n'était pas grippé est HS la remise à zero et apprentissage aurais suffit donc passage à la valise pour apprentissage obligé si vous la démonter! saleté d'éléctronique
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Jeu 15 Mai 2014 - 20:48
Salut juressicpark,
Ce qui est curieux c'est que ,comme dit plus haut,j'ai fait la mienne,mon kangoo
est plus récent que le tiens 2006,et pas de soucis.Par contre c'est un 1.9 dci,et j'ai
cru comprendre que le 1.5 dci était plus "capricieux",donc possible alors.
jerem-du13
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Jeu 12 Juin 2014 - 17:35
salut moi j'ai changer la mienne a 86000 car elle etait gripper completement et apres plusieur tentative pour la degrippé sa ne fonctionner toujours pas mais bon c'est un ex de laposte donc il a souffert
MessageSujet: Re: Estimation Vanne EGR (durée de Vie)   Aujourd'hui à 8:48
» Estimation Vanne EGR (durée de Vie)
» moteur 1.3 CDTI, questions...
» durée de vie d'une sonde lambda
» DURÉE DE VIE DES PIÈCES D'USURE
» stramit: durée de vie
