 probleme de liquide de refroidissement
sylleo
Nombre de messages : 8
MessageSujet: probleme de liquide de refroidissement    Mar 24 Mai 2011 - 23:49
bonjour
je vous explique mon probleme
jai un kangoo 1.4 i de 1999 climatisé .
un gros souci de chauffe il boit le liquide de refroidisement plus vite que moi le coca
et il me casse les vase d expansion les un apres les autres
pas de fuite
pas de mayonaise
pas d eau dans l huile
purge faite correctement
calorsta changer ventilo qui tourne bref je ne sais plus
pas de fumée suspect ( joint de culasse j y est pensé )
mais sa na pas l air
bref je me tourne vers vous a savoir si quelqu un a rencontré se probleme a et pas de fuite dans l habitacle ( chauffage )
voila si quelqu un peut m aider sa serait cool
merci d avance a tous ceux qui vont m aiguillé
Babylone_
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Mer 25 Mai 2011 - 7:25
Si tu casse des vase d'expansions c'est que la préssion monte et si la préssion monte tu pers du liquide par la soupape donc perte d'eau =) J'ai déja vu ça sur une autre voiture mon pote rajouté de l'eau car il ne manqué pas d'huile pas de mayo ect et un jour il a pété une durite (enfin sa voiture ) sur l'autoroute remorquage ect 1 mois et demi au garage et 2500€ plutard c'estait le joint de culasse les gaz d'échapement repassé dans le circuit de refroidissement ...
Nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Mer 25 Mai 2011 - 7:44
Salut sylleo,
Méme diagnostic que babylone,fuite joint de culasse.Quand ton moteur tourne,vois tu des bulles dans le vase d'expansion ?.Avez tu ces soucis avant les travaux que tu decris ?.
A plus Fred
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Mer 25 Mai 2011 - 8:58
Je dit moi aussi joint de culasse
j'ai eu à peu près le meme pb sur une 19
quand je roulais il y avait de la pression dans le vase, elle ne buvait pas vraiment d'eau et pas de mayo
Un ami m'avait dit que c'etait le joint de culasse
comme il etait mecano il ma dit tu peu le faire chez moi je te dirais comment demonter
aussi dit aussi tot fait. Bilan l'air passait dans l'eau donc bien un joint de culasse mort et rectif de la culasse
demande conseil à plusieur mecano à côté de chez toi
sylleo
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Mer 25 Mai 2011 - 18:22
merci de vos reponce
c est bien ce ke je pensait aussi bon ben je vais essayer de trouver un moteur d occase et je vais le changer je pence ou j emmenne celui la jusqu au bout du bourt et je le change apres je pence que y a que sa de toute facon
serge34500
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Mer 25 Mai 2011 - 20:57
Tiens moi au courant ..............j'ai le même soucis sur mon 1.9d , j'ai les bouchon de vase qui exploses les un après les autres...............
Nombre de messages : 5066
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Jeu 26 Mai 2011 - 6:37
Bonjour tout le monde
Le moteur 1,4 a le joint de culasse sensible, sans doute la compression et gaz passent dans le circuit de refroidissement.
Un point à surveiller sur ce moteur est le conduit métallique coté pompe à eau et qui passe devant le moteur! l'étanchéité n'est pas toujours parfaite, des micros fuites font baisser le niveau de liquide et chauffer le moteur!
Sylleo, un moteur d'occas, souvent fatigué, risque d'avoir les mêmes symptômes! si ton moteur est bon, un joint de culasse n'est pas sorcier à remplacer surtout si la courroie de distribution est en fin de vie, tu fais d'une pierre deux coups!
Pour le conduit métallique, il est possible de le remplacer, mais si il n'y a que quelques traces de fuites, un antifuite de bonne qualité résout souvent le problème! (si c'est le cas!)
Serge, pour le 1,9D, la durit qui passe derrière l'alternateur est souvent percé par le frottement sur le carter, donc fuites! et joint de culasse à la clé!
Evidemment, un calorstat fatigué qui s'ouvre trop tard, incomplètement ou monté à l'envers! peut faire chauffer un moteur! c'est un pièce d'usure!
Pour le bouchon de vase, il comporte une soupape de sécurité pour lâcher la surpression, il faut monter le bon! plusieurs tarages existent!
Mais il se peut qu'un jour de surchauffe passagère, la soupape ne se referme plus complètement et fuie à température normale! alors que tout est redevenu normal!
Wink
Babylone_
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Jeu 26 Mai 2011 - 19:37
Bientôt les photos du changement du joint de culasse sur mon kangoo 1.9 D de 1999 si ç a t'intéresse...
serge34500
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Jeu 26 Mai 2011 - 20:33
OUI avec plaisir. Embarassed
sylleo
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Ven 27 Mai 2011 - 19:16
franchement felicitation pour votre forum Very Happy
tous le monde a l air bien sympa
ben je vais me pencher la dessu demain ma kangoo a 221000 km alors si je trouve un moteur qui a 100000 sa sera toujours mieux meme si elle fonctionne parfaitement
a voir mais encore merci pour vos reponce rapide je vous tien au courrant
sylleo
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Sam 28 Mai 2011 - 10:12
esque quelqu un parmis vous sait effectuer une purge parfaite ?
je me dis que j ai peut etre de l air dans mon circuit
voila comment je procede
1 je remplis mon vase d expension
2 je tatte les durite pour fair circuler le liquide jusqua temp qu il n y ais plus de bulle qui remonte
3 j ouvre la visse de purge situer sur la durite en ferment mon vase d expension
4 quand il n y a plus d air qui sort a la purge je referme et attend que le ventilo declenche
esque vous faite comme sa ou avez vous une autre methode ???
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Dim 29 Mai 2011 - 8:06
Bonjour Sylleo
Voilà le texte issu de la doc renault pour le kangoo 1:
REFROIDISSEMENT
Remplissage purge
Il n’y a pas de robinet d’aérotherme.
La circulation se fait en continu dans l’aérotherme,
celui-ci contribuant au refroidissement du
moteur.
REMPLISSAGE
Vérifier le serrage du ou des bouchon(s) de
vidange.
Ouvrir les deux vis de purge.
Remplir le circuit par l’orifice du vase d’expansion.
Fermer les vis de purge dès que le liquide s’écoule
en jet continu.
Mettre en marche le moteur (2 500 tr/min).
Ajuster le niveau à débordement pendant
4 minutes environ.
Fermer le bocal.
PURGE
Laisser tourner le moteur pendant 10 minutes à
2 500 tr/min, jusqu’à enclenchement du ou des
motoventilateur(s) (temps nécessaire au dégazage
automatique).
Vérifier que le niveau de liquide est au voisinage
du repère "Maxi".
NE PAS OUVRIR LA OU LES VIS DE PURGE
MOTEUR TOURNANT.
RESSERRER LE BOUCHON DE VASE D’EXPANSION
MOTEUR CHAUD.
sylleo
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Mer 1 Juin 2011 - 9:07
2 visse de purge je n en trouve pourtant que une bisar Sad
sylleo
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Mer 1 Juin 2011 - 9:12
en tous cas merci pour la reponce precise Very Happy
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Jeu 2 Juin 2011 - 7:09
Normal, le 1,4 n'a qu'une vis de purge! sur la durit de chauffage!
Ci-dessous le schéma du circuit de refroidissement:
sylleo
MessageSujet: Re: probleme de liquide de refroidissement    Jeu 2 Juin 2011 - 9:25
merci c est bien ce ke je pensait aussi
» probleme fuite liquide de refroidissement
» Probleme liquide de refroidissement
» [clio 1.4 RT de 93] probleme liquide de refroidissement
» [ MINI Cooper S works an 2003 ] Probleme liquide de refroidissement (résolu)
