 Cofffre qui ne s'ouvre plus HELP
racho77
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Cofffre qui ne s'ouvre plus HELP   Sam 21 Mai 2011 - 10:17
Bonjour a tous
suite a un accrochage (on m'est rentré dans les fesses a l’arrêt d'un passage piéton) mon coffre ne s'ouvre plus.
Après vérifications il se trouve que c'est la patte qui verrouille le coffre (pièce derrière le barilé cote coffre) qui ne s'active plus.
Je ne sais pas si 'est un ressort ou un système de levier.J'ai démonté le boitier plastique mais je n'a pas osé aller plus loin de peur d'amplifier la panne.
Si quelqu'un a eu ce soucis et pouvais m' indiquer la nature du problème et le prix de remplacement de la pièce ce serait super sympa.
Bon week end a vous
Nombre de messages : 4758
MessageSujet: Re: Cofffre qui ne s'ouvre plus HELP   Sam 21 Mai 2011 - 12:50
je pense que c'est un hayon?
Si l'on perçoit que le poussoir n'active plus rien, il faut dégarnir la porte de coffre par l'intérieur et manœuvrer la serrure directement,...et pousser... de l'intérieur!
Mais il est possible que le hayon soit simplement coincé à cause des déformations et en activant le poussoir de la serrure, quelqu'un d'autre pousse fort de l'intérieur!
racho77
MessageSujet: Re: Cofffre qui ne s'ouvre plus HELP   Sam 21 Mai 2011 - 13:07
c'est bien un hayon mais le coffre n'est absolument pas déformé.La tirette fait bien levier mais le loquet ne remonte pas assez haut pour ouvrir le coffre.Il faut que je fasse levier avec une clef pour l'ouvrir en fait.
racho77
MessageSujet: Re: Cofffre qui ne s'ouvre plus HELP   Sam 21 Mai 2011 - 14:06
Trouvé !!!
J'ai enlevé le cache et c'est le support de la tige qui déclenche le mécanisme qui est cassé suite au choc.
Donc j'ai colmaté avec un durcisseur sous forme de pâte pour maintenir la tige dans son support.
Merci Rondibus
MessageSujet: Re: Cofffre qui ne s'ouvre plus HELP   Dim 22 Mai 2011 - 7:37
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: Cofffre qui ne s'ouvre plus HELP   Dim 22 Mai 2011 - 9:08
» Cofffre qui ne s'ouvre plus HELP
» Boite a gants qui s'ouvre en roulant !
» Ceinture passager qui s'ouvre, mais... toute seule.^^
» mon étang ouvre en mars !!!!!
» Capot qui s'ouvre tout seul...
