 Eclairage feux de recul
déguélé
MessageSujet: Eclairage feux de recul   Mar 10 Mai 2011 - 23:09
Bonsoir à tous,
Voilà mon petit problème : vous savez tous (en tout cas pour ceux qui sont détenteurs d'un Kangoo 2) qu'il n'y a qu'un seul feu de recul qui se trouve côté droit. Je trouve l'éclairage un peu trop faible à mon gout et j'aimerais, si c'est possible, équiper le côté gauche d'une deuxième ampoule puisque l'emplacement est libre de ce côté. J'ai déjà fait d'ailleurs le trou, aussi propre que possible, puisqu'il y a derrière la douille pour accueillir cette nouvelle ampoule. Jusque là tout va bien!
J'ai ensuite tiré un câble électrique (2 fils) venant de l'ampoule côté droit et qui passe très proprement sous le plancher du coffre. Il ne me reste plus qu'à brancher...
Oui mais voilà...!
Avec quelle connectique? est que Renault vend ce type de broche seule? Est ce que ce type de branchement est judicieux (série)? est que le fusible sera assez puissant pour supporter ces 2 ampoules?
Bref... est ce que je n'aurais pas dû attendre vos réponses négatives avant de me lancer dans ce "bricolage"?
Vous me direz, c'est pas bien méchant si une ampoule ne sert à rien côté gauche, mais bon... j'aimerais ne pas avoir fait le début du boulot pour rien quand même!
Je suis à votre écoute messieurs dames
Bien le bonsoir.
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Mer 11 Mai 2011 - 7:29
Pour le connecteur et les broches, tu peux aller chez voir renault, pas sûr qu’ils vendent au détail, sinon certains centres auto ou accessoiristes vendent ces pièces constructeurs ou adaptables : feuv...noro...AD,....
Le meilleur branchement est la soudure à l'étain, déclipser du connecteur la cosse du fil concerné, passer une gaine thermo-rétractable, dénuder le fil, souder le fil supplémentaire, recouvrir de la gaine et chauffer!
Toute épissure ou autre connexion qui n'assureraient pas un bon contact peut créer des misères électroniques!
Pour le fusible, 10 ampères, je crois, est suffisant pour alimenter une ampoule supplémentaire, faire un test d'éclairage, sinon passer à 15 ampères, pas plus!
ciao
déguélé
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Mer 11 Mai 2011 - 10:10
Merci Rondibus pour ta réponse,
Je vais voir ce que je peux trouver du côté de Renault mais je doute moi aussi qu'ils en aient au détail.
Sinon je le ferais à l'ancienne (une bonne soudure à l'étain!).
Merci encore
Yakamecrire
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Jeu 22 Sep 2011 - 5:17
alors ca a donné quoi ce 2eme deu de recule ?
déguélé
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Jeu 22 Sep 2011 - 22:58
Ben écoute, j'avoue que j'ai un peu laissé tomber car je n'est effectivement pas trouvé les broches au détail chez Renault.
Et j'ai eu aussi d'autres priorités.
Faudra quand même un jour finir le boulot Laughing !!!
Yakamecrire
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Ven 23 Sep 2011 - 6:01
Tiens nous au courant au cas où...
SprintGT
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Mer 20 Juin 2012 - 11:28
Salut Rondibus,
saurais tu si Renault fait le branchement complet du 2ieme feux de recule ?
Merci d'avance.
Bonne route!
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Jeu 21 Juin 2012 - 7:29
Bonjour SprintGT
A ma connaissance, il n'y a pas deux feux de recul et branchés ensembles.
Sur le K2, si le bloc feux gauche à le même design que le droit, il n'y pas de feu de recul!
Ce qui existe, ce sont des prédispositions des accessoires, comme le feux de brouillard arrière qui est inversé de gauche à droite pour les fous qui roulent à gauche.... de l'autre coté de la Manche.
Il est possible que ce soit la même chose pour le feu de recul avec un bloc feux arrière gauche spécifique direction à droite et équipé du porte ampoule feu de recul.
Il serait alors possible de connecter deux feux de recul arrière.
Mais je n'ai pas l'info si ce feu existe.
Sur cette question:
"saurais tu si Renault fait le branchement complet du 2ieme feux de recule ?"
En usine, non!... mais en garage tout est faisable!
Ai-je bien compris la question?
SprintGT
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Jeu 21 Juin 2012 - 21:32
Merci rondibus pour ta réponse.
A l'occasion je ferré un arrêt chez Renault ou un garage pour voir se qui se fait.
Bonne route !
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Ven 22 Juin 2012 - 11:33
Dernière solution :
voir si les modèle anglais n'ont pas le feu de recul à gauche, dans ce cas ;)essayer de trouver la platine de feu complète
jalex
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Mar 26 Juin 2012 - 10:08
pour le fusible: 12V 21W 2 fois cela fait 42W sous 12v, soit 3.5 ampères.
un fusible 10A est donc OK
Jalex
chelmi_west
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Mar 16 Oct 2012 - 11:15
Son mon K2 le câblage est présent et fonctionnel. J'ai connecté une ampoule dans l'emplacement vide à gauche, l'ampoule s'allume bien mais l'optique du feux de recul gauche n'est pas ouvert.
A+
flo47
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Eclairage feux de recul   Ven 20 Mar 2015 - 9:17
j'ai effectuer cette opération, nikel sa fonctionne
quelques petite astuces
si vous avez pas la broche pour mettre dans la conectique ,moi jai denudé le fil est je le fait rentré en force dans l'emplacement prevu
pour percer le feux pour faire passer lampoule personnellement jai fait chauffer un tube , c'est nikel a penne visisble a l'oeil
voila
la nuit c'est vraiment un plus 😘
bonne journee Very Happy
» Eclairage feux de recul
» [Golf IV TDI 150 CARAT 2001] Problème feux de recul
» pas de feux de recul!
» [E39 525 tds an 96] Plus de feux de recul
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
