 'Entretien de la climatisation
trappa
Nombre de messages : 146
MessageSujet: 'Entretien de la climatisation   Mer 4 Mai 2011 - 19:42
bonsoir, je voudrais en savoir plus sur l'utilisation de la clim et sur son entretien courant, renouvellement du fluide...
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mer 4 Mai 2011 - 20:55
Salut trappa,
Pour l'entretien courant,il faut faire fonctionner ta clim une fois par mois,cela permet à l'huile de circuler et aux clapet de ne pas se coller.Ne pas mettre la clim en roulant quand elle n'a pas tourné depuis longtemps,il vaut mieux la mettre quand le véhicule est à l'arret.Le démarrage est moins brusque pour le compresseur.Tant quelle fait du froid ce n'est pas la peine d'y toucher,du moins c'est mon avis,autrement il doit y avoir un déshydrateur qui doit etre changer sans doute,mais comme plus haut tant que cela fonctionne .
trappa
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Jeu 5 Mai 2011 - 2:31
Merci Fred84, je pense que ces recommandations n'ont pas été respectées par l'ancien propriétaire de mon Kangoo qui n'a que 30000km mais 11ans. En fait cette clim n'a pas du servir ou très peu pendant toutes ces années Si bien qu'elle ne fait plus de froid, j'ai d'abord vérifié les fusibles comme préconisé par la RTA mais rien de ce coté, je pense donc aller chez Midas faire recharger le circuit de gaz plutôt que d'aller chez Renault directement. Un élément du circuit à t'il pu être endommagé du fait de la non utilisation de la clim Question Question Question
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Jeu 5 Mai 2011 - 7:28
Salut trappa,
Le fait de ne pas tourner ,peut abimer les joints,mais le mieux que tu as à faire c'est ce que tu as dit plus haut,le mécano va vider ton circuit,mettre en pression pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite(peu fiable il faudrait le laisser une nuit),tirer au vide,refaire le plein d'huile et de fluide frigorigène et cela sera fini.Le cout est d'environ 80 à 100 €.
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Jeu 5 Mai 2011 - 17:28
Salut trappa,
J'ai eu un problème de clim peu aprés l'achat de mon kangoo,évidemment pas de froid pourtant rechargée 5 à 6
mois avant (factures à l'appui) verdict ,compresseur à changer ,le joint ,on va dire "axial" laissait partir le gaz et
celà ne se répare pas.Avant toute recharge il est préférable de faire une détection de fuite.
Il est vrai aussi que l'étanchéité des compresseurs n'est pas à 100 pour 100 et laisse partir une infime partie du
gaz au fil des ans.
trappa
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Jeu 5 Mai 2011 - 18:20
Bonsoir Fred84 et B110, j'ai pu lire sur un post tes "malheurs" B110 et j'espère ne pas avoir à changer le compresseur comme ce fut le cas pour toi. Bien sur si une simple recharge de gaz pouvait suffire cela me rassurerai. Pour l'instant je suis allé voir un mécano à coté de chez moi mais il m'a demandé de le rappeler en début de semaine prochaine...Comme je ne suis pas pressé, je glane en attendant, des informations sur le Forum.
Fred84, ta vision du problème me plait bien, surtout le prix de l'intervention Laughing et je croise les doigts pour que cela ce passe ainsi...
En tout cas merci pour vos informations c'est tout a fait ce que je voulais savoir sur la clim mais s'il y a d'autres témoignages ou d'autres infos je suis preneur drunken
trappa
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mar 17 Mai 2011 - 18:14
Aujourd'hui j'ai fais recharger le circuit de gaz de la clim avec un produit tracer pour détecter une éventuelle fuite mais à l’accueil du garage on m'a demander de repasser dans 3 jours et le mécano dans un mois, qui croire? scratch Je pense que j'y retournerai dans 15 jours! non!
pour le prix: 80 roros l'intervention, tu avais vu juste Fred84
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mar 17 Mai 2011 - 20:45
15 jours cela me semble bien,il faut que tu mettes ta clim le plus souvent possible.Si tu as une fuite il devrait la trouver.Bien que sur mon pajero,j'ai fais refaire le plein 3 fois,avec du tracer à chaque fois,la fuite n'a jamais était trouvé.Donc tout les 2 ans je refais le plein.
trappa
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mar 17 Mai 2011 - 21:13
la recharge seule sans le tracer= 70€ donc tous les 2ans c'est pas trop excessif
c'est mieux que 1000 roros d'un coup class
ERIC80
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mar 17 Mai 2011 - 22:17
une clim est a contrôler tous les 2 ans dixit les professionnels Idea
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mer 18 Mai 2011 - 7:59
Eric 80,
C'est ce que disent les pros,mais tant que ça fonctionne ce n'est pas la peine de la faire contrôler.Les pros disent aussi que les air bag se contrôlé tout les ans,et qu'un pot catalytique ,se change tout les 100mkm,moi je ne m'en soucis pas.Mais chacun fait comme il le souhaite bien sur .
Nombre de messages : 5068
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mer 18 Mai 2011 - 8:42
Bonjour tout le monde
Normalement, à chaque révision faite en garage constructeur, ces dispositifs doivent être contrôles avec la "valise", les défauts aléatoires enregistrés sont analysés et supprimés!
Les défauts permanents sont traités, des mises à jour peuvent être effectués!
C'est prévu dans la liste des opérations à faire, dans le carnet d'entretien, et compris dans la facture!... et pas toujours fait!
Comme on peut le voir dans la pub renault à la télé!: l'ordinateur, c'est compris dans le prix?... que dit le gars qui prend la date pour la somme à payer!
Sans doute trop habitué à payer cher!
Pour la clim, je confirme qu'il faut la faire fonctionner au minimum une fois par mois, été comme hiver!
Même sur un circuit en bon état, il y a une perte de gaz, dès que l'on constate une perte d’efficacité, faire contrôler la charge de gaz, le niveau d'huile du compresseur, et compléter si besoin!
Au bout de 4 ou 5 ans, il est pas anormal qu'il manque un peu de gaz!
Dès qu'un manque d'efficacité de la clim est constaté, ne pas faire tourner le compresseur! faire contrôler la charge de gaz et le niveau d'huile du compresseur! et recherche de la fuite si défaillance instantanée!
Pour le déshydrateur, si le circuit n'a jamais été ouvert, casse tuyau ou démontage, il n'est pas nécessaire qu'il soit remplacé! en cas de démontage, les orifices doivent être bouchés avec des obturateurs!
Pour le pot cata, il fait la durée de vie du véhicule! sauf casse de la "porcelaine" en cas de choc, de conso d'huile importante où il est pollué,...
Dans des conditions normales, il est auto-nettoyé par la température des gaz!
trappa
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mar 5 Juil 2011 - 7:41
bonjour tout le monde, après quelques vacances bien méritée, j'avais un message sur mon répondeur au sujet du devis de la clim de mon Kangoo1 qui perd de son efficacité, la recharge avait été faite avec un tracer et après un mois de fonctionnement je suis retourné voir "le docteur mécanique" qui à décelé une fuite au compresseur.
Le devis pour le remplacement du compresseur, de la courroie plus recharge= 873€
Pour l'instant elle fonctionne encore, y a t'il un inconvénient à attendre qu'elle ne fonctionne plus du tout?
Ou bien est t'il préférable de remplacer tout de suite? scratch
francal31
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mar 12 Juil 2011 - 11:32
BONJOUR
JE VIENS D'ACHETER UN KANGOO DE 99 AVEC CLIM.CELLE CI NE FONCTIONNE PAS TRÈS BIEN.EN PREMIER JE VOUDRAIS CHANGER LES FILTRES (HABITACLE ET FILTRE A POLLEN) .JE N'ARRIVE PAS A LES SITUER DANS LA VOITURE
UN MEMBRE POURRAIT 'IL M INDIQUER OU ILS SE TROUVENT ET EVENTUELLEMENT LA PROCÉDURE DE DÉMONTAGE?
MERCI PAR AVANCE ET BONNES VACANCES A TOUS
R0uLi
Nombre de messages : 1256
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mar 12 Juil 2011 - 12:39
Je n'ai pas de conseil à te donner pour ta climatisation. Cependant, en voici deux à respecter sur ce forum :
1 - ne pas écrire en majuscule
2 - créer un nouveau sujet pour ton problème afin de respecter l'auteur de celui-ci
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mer 13 Juil 2011 - 7:56
Pour une version alizée de 1999?
Sans doute ce montage, sinon le deuxième montage ( K phase2 et clio 2)
Deuxième montage:
francal31
MessageSujet: Re: 'Entretien de la climatisation   Mer 13 Juil 2011 - 10:11
merci rondibus
grâce a ta procédure j'ai pu enfin localiser le filtre(bien caché sous le déflecteur d'eau)
sincères salutations
» 'Entretien de la climatisation
» entretien climatisation ?
» Entretien climatisation
» Entretien climatisation ?
» entretien courant
