 horloge et eclairage habitacle
trappa
Nombre de messages : 146
MessageSujet: horloge et eclairage habitacle   Mar 26 Avr 2011 - 18:49
Salut! comment met-on à l'heure l'horloge d'une Kangoo ? et l'éclairage de mon plafonnier ne fonctionne pas lorsque j'ouvre une porte?
Quelqu'un sait il pourquoi Question Question Question
trappa
MessageSujet: Re: horloge et eclairage habitacle   Mar 26 Avr 2011 - 19:34
Laissez tomber pour le plafonnier j'ai compris comment ça marche, par contre l'horloge je ne vois toujours pas comment on la met à l'heure d'été??
maTTaw
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: horloge et eclairage habitacle   Mar 26 Avr 2011 - 22:38
L'heure dans les Kangoo 1 n'est pas toujours au même endroit. parfois c'est sur l'afficheur central, parfois au tableau de bord juste en dessous du kilométrage.
Si c'est le 2ème cas comme le mien le bouton du compteur permet de basculer entre kilométrage total et partiel. Tu te mets en mode kilométrage total et tu restes appuyer quelques secondes sur le bouton. L'heure va clignoter et chaque appui fera avancer d'1mn. En restant appuyer ça augmente l'heure de plus en plus rapidement (pratique si on veut reculer de 10mn car il faut en fait avance de 23h50...)
trappa
MessageSujet: Re: horloge et eclairage habitacle   Mer 27 Avr 2011 - 18:38
Bonjour et merci pour ta réponse maTTaw mais l'heure qui est bien au tableau de bord sous le kilométrage ne se met pas à clignoter lorsque je maintiens le bouton enfoncé, c'est le kilométrage partiel qui se met à clignoter et qui revient à zéro après quelques clignotements...
Je cherche toujours study
Nephthysia
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: horloge et eclairage habitacle   Mer 27 Avr 2011 - 19:26
Bonjour trappa, quand le kilométrage se met à clignoter, il faut tourner le bouton vers la droite Smile
Bon courage
trappa
MessageSujet: Re: horloge et eclairage habitacle   Mer 27 Avr 2011 - 21:01
Bonsoir Nephthysia, effectivement j'y suis parvenu comme tu m'as indiqué. Merci
C'est pas grand chose mais sans le manuel d'utilisation (l'ancien proprio ne me la pas fourni), je ne pouvais pas deviner. j'attends une revue technique commandée sur le bon coincoin mais je ne sais même pas si ils en parlent?
En tout cas merci encore!
Nephthysia
MessageSujet: Re: horloge et eclairage habitacle   Jeu 28 Avr 2011 - 10:45
Contente que tu aies réussi cheers
maTTaw
MessageSujet: Re: horloge et eclairage habitacle   Jeu 28 Avr 2011 - 21:38
Tant mieux si tu as réussi, par contre sur le mien je suis certain de n'avoir jamais tourné le bouton pour régler l'heure.
R0uLi
Nombre de messages : 1269
MessageSujet: Re: horloge et eclairage habitacle   Ven 29 Avr 2011 - 12:53
Sur la notice du mien il est indiqué qu'il faut tourner également mais ça ne fonctionne pas pour moi
trappa
MessageSujet: Re: horloge et eclairage habitacle   Ven 29 Avr 2011 - 18:03
Bonjour, en faîte il ne faut pas tourner d'un quart de tour mais juste exercer une pression de rotation vers la droite (une seconde) et l'indication horaire devient réglable, les heures clignotent il faut alors appuyer sur le bouton pour les faire avancer puis de nouveau rotation vers la droite pour les dizaines de minutes et de même pour les minutes.
Voila j'espère que cela va marcher pour toi !
» horloge et eclairage habitacle
» Eclairage habitacle
» Problème éclairage habitacle, coffre ... etc
» Salut a tous me voila avec ma GT TURBO
» Les fiches pratiques et problèmes résolus électricité FORD FOCUS et C-MAX
