| | phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010 | |
| Auteur | Message |
littlesnooze Passe son code
Localisation: wattrelos Age: 33 Nombre de messages: 5 Date d'inscription: 15/04/2011
 | Sujet: phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010 Ven 15 Avr 2011 - 14:10 | |
| Bonjour à tous!
je suis l'heureux possesseur d'un KOO II privilège dci 90ch 2010 depuis mi février. je le trouve formidable, mais j'observe tout de même deux petits phénomènes qui commence à m'inquiéter:
- le 1er concerne la direction. en effet, lorsque je tourne à gauche (le phénomène ne se fait quasiment pas ressentir lors des virages à droite), je ressens comme des frottements qui se traduisent pas des vibrations dans le volent. on dirait que quelque chose frotte sur l'un des éléments de la direction... c'est assez gênant et pas trop rassurant.
- le second est un "crépitement" éléctrique derrière le tableau de bord, systématique dans le première minutes qui suivent le démarrage, et qui se termine par un claquement. lorsque les feux de route sont allumés au moment ou se produit le phénomène, j'observe une baisse d'intensité lumineuse... ce phénomène se produit plusieurs fois, assez aléatoirement.
quelqu'un aurait-il ces mêmes pb sur son KOO?
d'avance merci! |
kangoo 597 Conducteur confirmé
Localisation: MOSELLE Age: 43 Nombre de messages: 222 Date d'inscription: 01/10/2010
 | Sujet: Re: phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010 Ven 15 Avr 2011 - 22:07 | |
| Bonjour Baisse d'intensité lumineuse des feux de route ou du tableau de bord ??? la connexion de planche instrumentation est surement en cause !! Pour le bruit et vibration dans le volant, je ne suis pas spécialiste du K2 mais regarde voir si une protection plastique du passage de roue droite ou gauche n'est pas simplement décrochée !! |
B10 Fou de Kangoo
Localisation: Rennes (35) Nombre de messages: 1309 Date d'inscription: 23/09/2009
 | Sujet: Re: phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010 Sam 16 Avr 2011 - 21:56 | |
| Votre véhicule étant encore sous garantie, allez rapidement chez Renault... |
le basque Passe son code
Localisation: Laujuzan 32 (à côté d'Aire sur l'adour ) Age: 54 Nombre de messages: 22 Date d'inscription: 20/03/2011
 | Sujet: Re: phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010 Dim 17 Avr 2011 - 12:45 | |
[b][i]tu es en butée de la crémaillère de direction et l'assistance de direction n'aime pas !! évites d'aller jusqu'à ce point .... |
TNZ1 Passe son code
Localisation: Dans l'hexagone Age: 44 Nombre de messages: 20 Date d'inscription: 26/02/2011
 | Sujet: Re: phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010 Dim 17 Avr 2011 - 12:54 | |
| Bonjour,
Pour le cliquetis sous la planche de bord peut être un relais en lien avec le préchauffage. La variation d'intensité de ton affichage a alors sans doute un rapport avec la consommation des bougies de préchauffages, l'intensité baisse peut être quand elles sont alimentées ?
TNZ1 |
Poussin Jeune Conducteur
Localisation: 28 Age: 42 Nombre de messages: 121 Date d'inscription: 13/09/2010
 | Sujet: Re: phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010 Dim 17 Avr 2011 - 18:08 | |
| Pareil sur le mien, à froid, j'entends parfois quelques cliquetis de relais dans le tableau de bord. Cliquetis qui s'accompagnent souvent d'une fluctuation dans l'intensité de l'éclairage des phares. Dès que le moteur commence à monter en température (en gros, après 3 ou 4 kilomètres et en hiver), le phénomène disparaît. Perso, ça ne m'inquiète pas. Les imperfections sont tellement nombreuses sur ce véhicule... que je préfère passer outre. Sinon, c'est visite à l'atelier tous les 4 matins ! Et quand on a eu à faire avec le SAV Renault, on se dit que moins on ira, mieux on se portera. |
 | Sujet: Re: phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010 Lun 18 Avr 2011 - 9:46 | |
| | Poussin a écrit: | Pareil sur le mien, à froid, j'entends parfois quelques cliquetis de relais dans le tableau de bord. Cliquetis qui s'accompagnent souvent d'une fluctuation dans l'intensité de l'éclairage des phares. Dès que le moteur commence à monter en température (en gros, après 3 ou 4 kilomètres et en hiver), le phénomène disparaît. |
oui, c'est exactement ça qu'il se produit. bon au moins, je sais que ce n'est pas un pb spécifique à mon KOO mais un pb général de conception... je le signalerai tout de même à mon garagiste au cas ou ce phénomène provoquerait un soucis plus grave plus tard.
merci pour ton retour
 | Sujet: Re: phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010 Lun 18 Avr 2011 - 9:47 | |
| | le basque a écrit: | le 1er concerne la direction. en effet, lorsque je tourne à gauche (le phénomène ne se fait quasiment pas ressentir lors des virages à droite), je ressens comme des frottements qui se traduisent pas des vibrations dans le volent. on dirait que quelque chose frotte sur l'un des éléments de la direction... c'est assez gênant et pas trop rassurant.
non, non, cela se produit dès que je tourne un peu le volant vers la gauche |
rondibus Fou de Kangoo
 | Sujet: Re: phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010 Mar 26 Avr 2011 - 10:17 | |
| Bonjour littlesnooze Vu les symptômes sur la direction, il faut faire vérifier le dispositif d'assistance électrique de direction,... dans les meilleurs délais!!! Pour les cliquetis?, bien vu Poussin!, c'est le calculateur qui gère! par l'intermédiaire des relais! |
