 changer le pommeau de levier de vitesses
le basque
Nombre de messages : 26
MessageSujet: changer le pommeau de levier de vitesses   Lun 4 Avr 2011 - 7:07
bonjour ,
le "koukou" de madame mon épouse a son levier de vitesses tout pelé ! je voudrais bien lui changer .
J'ai trouvé un joli pommeau adaptable en boutique (avec trois vis BTR pour blocage )mais je ne sais pas trop comment enlever le vieux ; sur certains véhicules ,la pastille du dessus s'ôte pour laisser accès à un boulon , d'autres se dévissent ; comme je ne connais pas ma force ,j'ai peur de péter l'entraînement du levier sur la boîte !
que me conseillez-vous chers amis adeptes du "koukou " ![b][i] Laughing
Nombre de messages : 4814
MessageSujet: Re: changer le pommeau de levier de vitesses   Lun 4 Avr 2011 - 8:19
Bonjour le Basque
Le pommeau est emboité "à force" sur le levier!, impossible à arracher! il faut le couper dans le sens de la hauteur et l'ouvrir en deux!
On peut aussi couper le levier sous le pommeau, le levier plus court fait "sport"!!! youpi
C'est valable pour les leviers sans bague à soulever pour la marche arrière!
le basque
MessageSujet: Re: changer le pommeau de levier de vitesses   Lun 4 Avr 2011 - 8:22
hé oui ,mais son koukou a la bague de marche arrière ! [b][i]
MessageSujet: Re: changer le pommeau de levier de vitesses   Mar 5 Avr 2011 - 9:21
Je l'ai fait sur ma vieille 21, mais le premier pommeau de remplacement n'allait pas! le deuxième allait, mais je n'ai pas pu mettre la bague vissée à la base qui cache la fixation sur la tige!
Il faut, sans doute, d'abord "dessosser" ton pommeau, et ensuite trouver le pommeau qui va bien!
Si pour compenser le diamètre de la tige, généralement des bagues sont fournies, le nouveau pommeau risque d'être trop long et ne pas permettre le soulèvement de la bague!
le basque
MessageSujet: Re: changer le pommeau de levier de vitesses   Dim 17 Avr 2011 - 18:27
ca y est , j'ai changé le pommeau ! il était bien collé le bougre ! affraid
sous le pommeau enlevé ,il y a une partie en plastique blanc avec logement pour que la bague de la marche arrière puisse se rétracter !
avec la DREMEL ,j'ai usiné le diamètre extérieur de cette partie en plastique blanc et ai pu emmancher le nouveau pommeau adaptable ! ensuite , les trois mini vis allen ont été serrés pour que le pommeau soit solidaire du levier de vitesses !! YES
[i] Smile
» changer le pommeau de levier de vitesses
» [VDS]un pommeau de levier de vitesses BV6
» Changer le pommeau de levier de vitesse
» Pommeau de levier de vitesses R.S. en zamak -VENDU-
» [Xsara] Comment changer le pommeau de levier de vitesse?
