 Références amortisseurs arrières.
kangoodti
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Références amortisseurs arrières.   Sam 19 Mar 2011 - 11:07
Bonjour tout le monde, je vais changer mes amortisseurs sur mon Kangoo 1.9 dti 5 places de 2001 mais je n'ai pas la référence et sur les sites de vente en ligne de pièces détachées on me propose deux modèles: un modèle pour une charge utile de 580 kg et un autre pour une charge utile de 700 kg. Si quelqu'un pouvais m'aider.
Merci par avance. Very Happy
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Sam 19 Mar 2011 - 14:01
Salut kangoodti.
Vérifie sur la carte grise ,notre PAMPA fait 640 de charge utile.
kangoodti
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Sam 19 Mar 2011 - 14:55
Merci en faite après j'ai appelé un service technique et ils m'ont dis que ça dépendait du nombre de barre de torsions. Si il y a deux barres de torsions c'est ceux de 580 kg et si il y a quatres barres de torsions c'est 700 kg. Alors j'ai regardé si je voyais ces barres de torsion mais je les vois pas...
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Sam 19 Mar 2011 - 15:51
En fait ce sont deux barres de torsions solidaires à deux barres stabilisatrices,ce qui fait un ensemble de 4 barres
:ka!
Sur le Pampa ça ne ressemble pas ,on ne voit pas les barres, mais les trains sont peut -être différents vu la surrélevation.
kangoodti
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Sam 19 Mar 2011 - 16:32
Merci sur le mien c'est exacatment identique au schéma. Donc il a deux barres de torsions et pas quatre? C'est bien ça ou alors il a quatre barres et je prends des amortisseurs pour 4 barres de torsions.
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Sam 19 Mar 2011 - 18:00
Oui, c'est l'ensemble qui fait 4 barres,ils l'expliquent bien sur la fiche.
kangoodti
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Dim 20 Mar 2011 - 9:39
Merci donc je prends des amortisseurs pour véhicule avec deux barres de torsion?
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Dim 20 Mar 2011 - 9:46
Salut kangoodti ,
Si çà correspond au schéma c'est un charge utile de 700kg ,relis bien la fiche.
kangoodti
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Dim 20 Mar 2011 - 9:54
Oui sur la fiche il stipule que c'est un train de type 4 barres mais deux barres stabilisatrices et deux barres de torsions en légende. Et sur oscaro il marque que le 580 c'est pour un train avec 2 barres de torsion et le 750 pour un train avec 4 barres de torsions donc je doute...
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Dim 20 Mar 2011 - 12:38
Doutes pas, réfléchi au montage ,deux barres de torsion sur le même axe???
et deux barres de torsion en décalé...çà ne tourne pas...
C"est un ensemble à deux ou a quatre barre ,l'interprétation d'Oscaro....,TU peux toujours leur téléphoner avec
ta carte grise en main.
Nombre de messages : 4972
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Lun 21 Mar 2011 - 7:46
Bonjour KangooDTI
Pour l'essieu arrière, si tu ne vois qu'un gros tube, c'est 2 barres de torsion, sinon l'essieu à 4 barres c'est tel le document de B110!
Sur l'essieu 2 barres, ces barres sont sur le même axe dans leur tube dépendant dans chaque demi train et l'essieu est articulé au centre , le point fixe étant le palier de fixation sur la caisse!
kangoodti
MessageSujet: Re: Références amortisseurs arrières.   Lun 21 Mar 2011 - 16:30
Ok merci pour vos précisions. Donc je choisis des amortisseurs avec 750 kg de charge utile et pour véhicules à 4 barres de torsions?
» amortisseurs arrières
» [ BMW e39 525 td ] probleme depose amortisseurs arrières (résolu)
» Reglage amortisseurs arrières
» Spécifications des amortisseurs arrières de Niva
» Montage amortisseurs arrières
