 bruit pedale d'embrayage
jero27
MessageSujet: bruit pedale d'embrayage   Dim 13 Mar 2011 - 21:42
Mon kangoo n'a que 5000 kms et j'ai deja un probleme avec la pedale d'embrayage.
Lorsque j'appui ou relache la pedale d'embrayage il y a des bruitscomme si il y avait un manque de graisse, cest vraiment genant.
Si vous avez une idée.
Nombre de messages : 4984
MessageSujet: Re: bruit pedale d'embrayage   Lun 14 Mar 2011 - 7:57
Bonjour Jero27
La commande d'embrayage est hydraulique, donc pas de problème de ce coté, il s'agit certainement de l'articulation du pédalier: axe, tige poussoir,...
Une vaporisation de lubrifiant aux silicones doit suffire.
Attention au contacteur sur cette pédale, il participe à la régulation du fonctionnement moteur!
Ton kangoo est sous garantie, il est préférable de faire régler ce problème par un garage renault, qui inspectera le mécanisme, et effectuera l'opération.
Poussin
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: bruit pedale d'embrayage   Lun 14 Mar 2011 - 17:00
Sur mon be bop, la pédale couine aussi de temps à autres mais ça ne dure pas. D'ailleurs, en ce moment ça ne le fait pas.
Sur ma Mazda 3, ça arrivait aussi (en bien pire, bruit insupportable) : un bon coup de lubrifiant / dégrippant et tout rentrait dans l'ordre pour 50000 bornes.
jero27
MessageSujet: Re: bruit pedale d'embrayage   Lun 14 Mar 2011 - 18:16
Merci pour vos réponses, ca me fait aussi un clac de temps en temps vers le milieu de la pédale.
Je vais essayer le petit coup de lubrifiant et si ca persiste j'irais chez renault.
MessageSujet: Re: bruit pedale d'embrayage   Mar 15 Mar 2011 - 5:50
Attention au dégrippant ou lubrifiants qui contiennent du dégrippant, ceux-ci peuvent contenir des acides pour dissoudre la rouille! et à utiliser sur des pièces métalliques!
Il est préférable d'utiliser un lubrifiant aux silicones ou une huile fine, type à machine à coudre!
Il existe des lubrifiants et graisses spéciales pour pièces plastique! à utiliser de préférence!
Poussin
MessageSujet: Re: bruit pedale d'embrayage   Mar 15 Mar 2011 - 7:53
Oui, c'est vrai.
Mais, dans le cas de la pédale d'embrayage de ma Mazda, le lubrifiant aux silicones ne donnait aucun résultat.
No
titou
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: bruit pedale d'embrayage   Mar 26 Avr 2011 - 16:26
Very Happy Bonjour ,sur mon kangoo dci 85 eco 2 de 2008,idem la pédale couine de temps en temps,aprés la révision des 20 000 kls ,toujours se couinement qui agace à la longue,après un passage chez renault ras pour les mécanos que j'ai assez fait C....s,rebelotte quand le moteur est chaud cela recommence de temps en temps,c'est renault donc normale,le kangoo a maintenant 26 000 kls et il fonctionne bien.
Poussin
MessageSujet: Re: bruit pedale d'embrayage   Mar 26 Avr 2011 - 18:21
Oui, sur le mien aussi, ça recommence à couiner (ou grincer). En fait, ça se produit dès qu'il commence à faire chaud. Ca promet pour cet été...
MessageSujet: Re: bruit pedale d'embrayage   Mer 27 Avr 2011 - 9:21
Bonjour tout le monde
Il faut mettre le lubrifiant au bon endroit sur les composants de la commande!
L'axe de la pédale d'embrayage, l'axe du poussoir, le poussoir sur le piston du maitre cylindre d'embrayage!
Il est possible que ça vienne du poussoir du contacteur! attention! ne pas en mettre dans la partie électrique!
Poussin
MessageSujet: Re: bruit pedale d'embrayage   Mer 27 Avr 2011 - 18:15
Bonjour msieur rondibus !
Merci pour le listing des points "névralgiques" à graisser. Je viens de m'y atteler. On verra tout à l'heure si c'est probant ou si je dois en remettre une couche...
Poussin
MessageSujet: Re: bruit pedale d'embrayage   Mer 27 Avr 2011 - 20:01
De retour.
Essai concluant, plus aucun couinement !
Merci "rondi" !
» bruit pedale d'embrayage
» [e36 M40 an93] pedale d'embrayage mole (résolu)
» [ BMW E46 330 D an 2002 ] vibration pedale d'embrayage
» [ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage
» Léger bruit butée embrayage à froid
