 "broutage" au premier démarrage
zorglub
Nombre de messages : 81
MessageSujet: "broutage" au premier démarrage    Ven 11 Mar 2011 - 16:43
depuis quelques semaines, broutage du moteur au premier démarrage à froid et plus rien lors des démarrages à chaud .
Visite chez Renault et surprise, au bout de 48h, le diagnostic serait la pompe à essence défaillante!
Age du véhicule 19 mois et seulement 12.000 km au compteur .
Il y a déja eu une poulie de la courroie de l'alternateur l'été dernier .
Déja 2 réparations en moins de 2 ans sur un vehicule acheté neuf, je suis déçu des moteurs renault.
Voir le profil de l'utilisateur http://zorglub94.canalblog.com
Nombre de messages : 4410
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Ven 11 Mar 2011 - 18:44
Quand tu parles de "broutage", ce n'est pas l'embrayage?
Tu parles bien d'un mauvais fonctionnement du moteur à froid?
Sur un moteur essence, c'est la pompe carburant dans le réservoir qui fait et régule la pression pour les injecteurs, à froid comme à chaud! et sans lien avec la température!!!
Le dispositif de fonctionnement à froid, qu'on appelait "starter", enrichit le mélange air/essence, et se coupe moteur chaud! par l'intermédiaire des diverses sondes gérées par le calculateur!
Pour un mauvais fonctionnement du moteur à froid, je pense plutôt à un défaut de gestion de l'injection et la richesse du mélange à froid: sonde oxygène? sonde température moteur? sonde température d'air d'admission? sonde de pression d'air?,....défaut programmation calculateur? le dispositif de gestion éthanol?
Et qui ne prend pas en compte la température à froid! tenant compte que de la température moteur chaud!
Le garage a t'il effectué la lecture des défauts éventuels enregistrés dans la mémoire du calculateur? fait un RAZ de la mémoire défaut?
Ton kangoo est encore sous garantie? mets leur la pression pour résoudre les problèmes avant sa fin!
zorglub
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Ven 11 Mar 2011 - 22:58
tu as raison , c'est exactement comme si sur les anciennes voitures on ne mettait pas le starter .
cela fait un moteur qui ne tourne pas rond pendant les premieres minutes et necessité d'accelerer pour ne pas caler.
le garage ou je l'ai amenée est une grosse concession ( renault Montreuil) la ou je l'ai achetée.
Ils m'ont dit qu'ils ont mis la "valise " mais je ne sais pas ce qu'elle a dit .
je verrais lorsque l'on va me la rendre, de toute les façons je ne pense pas que ce ne soit pas garanti .
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Sam 12 Mar 2011 - 7:16
ça ne doit pas être bien grave, mais "chiant" à trouver! puisque moteur chaud, le problème n'est peut être plus détectable! à part si le défaut est inscrit dans la mémoire calculateur! mais ils ne le sont pas tous! comme une défaillance des bobines "crayon", par exemple!
Poussin
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Sam 12 Mar 2011 - 11:33
Oui, ça me rappelle une 106 1,4 essence que j'ai eue et qui présentait les mêmes symptômes mais moteur tiède (c'est à dire après un arrêt d'une heure environ).
Je l'ai emmenée à la concession une dizaine de fois en 6 mois pour ce problème et ils n'ont jamais été foutus de trouver quoique ce soit !!! M'en suis finalement débarrassé auprès d'un pro !! Suspect
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Dim 13 Mar 2011 - 6:52
Poussin, c'est normal pour une 106! mais pas pour un kangoo! lol!
zorglub
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Mer 16 Mar 2011 - 15:07
voiture récupérée
changés:
4 injecteurs
un bouchon étanchéité
un joint de jauge d'essence
module jauge pompe
je vais voir ce que cela donnera demain
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Lun 28 Mar 2011 - 21:53
Tien nous au courant de la suite...
zorglub
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Ven 1 Avr 2011 - 14:12
plus de problème ! sunny
Par contre 2 pannes en 18mois pour une voiture neuve..... Twisted Evil
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Sam 2 Avr 2011 - 6:55
Zorglub, c'est peut être à cause du fonctionnement à l'éthanol! attention à ne pas faire le plein aux stations qui n'ont pas assez de débit!
Il n'y a que le pinard qui se bonifie en vieillissant!
Finalement, tu repart avec une voiture neuve!
zorglub
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Dim 3 Avr 2011 - 19:48
Jamais pris d'ethanol car aucune pompe à proximité!
Dudul54
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Dim 3 Avr 2011 - 23:42
bonsoir!
Zorglub et peut-être un surnomavec de mauvaises ondes?
il faut que j'en parle a un ami groom!! (Spirou pour ne pas le nommer!) lol!
Bonne route!
MessageSujet: Re: "broutage" au premier démarrage    Aujourd'hui à 8:50
» Démarreur tourne lentement comme bloqué au premier démarrage
» voyant d huile clignote le matin au premier démarrage
» Démarrage très difficile
» premier démarrage après l'hiver
» [Résolu] Premier démarrage de mon 350 XT avec trop d'huile !
