 remplassement siege avant de kangoo
dechnord
Nombre de messages : 7
MessageSujet: remplassement siege avant de kangoo   Mer 2 Mar 2011 - 15:08
Je cherche des informations sur la possibilite de remplacer les sieges avant d'une kangoo de 2004 confort de la poste par des siéges plus confortable.
Quelqu'un à un experience dans le domaine?
Merci d'avance
Dechnord
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: remplassement siege avant de kangoo   Mer 2 Mar 2011 - 20:13
salut decnord,
Un petit tour par la case depart serait sympa: http://kangoo-attitude.easyforum.fr/f1-presentation-des-membres
bienvenue sur le forum des amis du kangoo
l'admistrateur
dechnord
MessageSujet: Re: remplassement siege avant de kangoo   Mer 2 Mar 2011 - 21:42
Bonsoir administrateur,
Je suis peu etre pas doué mais je ne vois ou remplir la casse départ?
merci de ton aide
Dechnord
Kangoo 1
finition confort 1.5 dci jaune
en corréze age 55
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: remplassement siege avant de kangoo   Jeu 3 Mar 2011 - 13:08
Salut dechnord,
Tu cliques sur le lien plus haut,quand la page est ouverte,en haut sur la gauche il y a inscrit "nouveau"
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: remplassement siege avant de kangoo   Ven 4 Mar 2011 - 6:56
Bonjour Dechnord
Mécaniquement, remplacer les sièges ne pose pas le problèmes, les fixations dans le plancher sont identiques, à vérifier quand même!
Les glissières de chaque siège sont fixées sur le plancher par 4 vis torx, et devront être fixées et coulisser parfaitement, sinon c'est un refus au contrôle technique!
Il faut vérifier la concordance des éléments de ceinture, qui devront se verrouiller parfaitement, c'est aussi un refus au contrôle technique!
En cas de présence de prétentionneurs de ceinture, il y un risque de déclenchement en cas de bricolage électrique! même batterie débranchée!
Ne jamais taper dans la zone de fixation des sièges, les détecteurs de choc ne sont pas loin!
En prenant ces précautions, il n'y a pas de difficulté!
Bien faire l'inventaire de tes équipements de sièges pour monter les nouveaux à l'identique surtout au niveau électrique!
"kangoo de 2004 confort de la poste par des sièges plus confortable" tu souhaites donc plus confortable que confort! lol!
dechnord
MessageSujet: Re: remplassement siege avant de kangoo   Ven 4 Mar 2011 - 11:53
Bonjour Rondibus,
Merci pour vos conseils, les sieges montés sur ma Kangooon bien les prétentionneurs de ceinture.
C'est cela qui me pose probléme et je cherche à savoir si il se remonte surt un autre siége adapté à la kangoo
merdi d'avance
Dechnord Shocked
MessageSujet: Re: remplassement siege avant de kangoo   Ven 4 Mar 2011 - 16:09
Dechnord,
Il doit être possible de remplacer les sièges si les éléments sont identiques, en particuliers câblages et connecteurs!
Il faut vérifier les câblages et connecteurs des prétentionneurs: nombre de fils, type de connecteurs, correspondance des fils!
Les problèmes pourraient être qu'ils ne se déclenchent pas en cas de besoin, mais aussi qu'ils se déclenchent de façon intempestive!.... ou la totalité des air bag pendant l'intervention!
Les consignes renault sont de déactiver le calculateur avant toutes interventions!... ensuite de vérifier à la "valise" le circuit,...et de réactiver le calculateur!
Le dispositif de sécurité étant alimenté indépendamment, le débranchement de la batterie n'est pas suffisant pour écarter les risques pendant l'intervention!
Un déclenchement intempestif peut occasionner des blessures graves en cas de manipulation!
Les voitures de la poste n'étant pas des véhicules de série, des particularités peuvent exister, à la demande de l'administration!
Je ne peux pas en dire plus! à part de prendre ces précautions!
» remplassement siege avant de kangoo
» demontage siege avant 2,5 td 1994
» ESSAI 3EME SIEGE AVANT
» siege avant usé ( c'est pas beau )
» [ BMW e36 325 td an 1997 ] demontage siege avant.
