 Ou est le cric ?
Couette02
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Ou est le cric ?    Lun 14 Fév 2011 - 22:14
La question du soir: ou est le cric sur a kangoo ?
Je viens de me rendre copte que je ne sais pas, si je crève ou se trouve les différents éléments.
Bon en meme temps j'imagine que je n'aurai pas la force de démonter la roue mais bon ...
Gaerso
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Mar 15 Fév 2011 - 7:59
Bonjour.
En général, il est dans la roue de secours.
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Mar 15 Fév 2011 - 9:03
Bonjour Couette
Où est le cric?
kangoo 4x4: dans le compartiment moteur!
kangoo phase 1 et 2: avec la roue de secours sous le coffre!
kangoo II: dans le coffre cote droit, une petite trappe plastique a ôter!
Mais tout doit être indiqué dans le manuel d'utilisation: où le trouver, comment s'en servir! où le placer sous le châssis,...consignes de sécurité,...
Attention, un cric qui n'a pas servi depuis longtemps risque d'être grippé...inutilisable! triste
Comme la roue de secours très peu gonflée...si la pression jamais vérifiée! triste
On ne crève pas un pneu souvent, mais il vaut mieux être toujours prêt! clindoeil
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Mar 15 Fév 2011 - 20:37
[quote="rondibus"]Bonjour Couette
Où est le cric?
kangoo 4x4: dans le compartiment moteur!quote] pour le fairway,le cric est avec la roue de secours dans le coffre
Couette02
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Mar 15 Fév 2011 - 20:50
J'ai le manuel d'utilisation mais je ne m'y suis jamais pencher ... La mauvaise élève.
Avec la clio c'était facile puisque c'est moi qui la conduisait mais sur le pied c'était papa le propriétaire, donc qui faisait l'entretien.
Mais maintenant je suis une grande fille, va falloir que je la bichonne ma/mon kangoo.
Rondibus quand tu dis sous le coffre, c'est sous la voiture au niveau de l'arrière ou dans le coffre mais sous le "plancher" ?
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Mar 15 Fév 2011 - 21:09
Bonsoir Couette02.
La roue de secours se trouve sous le plancher à l'extérieur, il y a un boulon sur le plancher à l'intérieur ( sous un
cabochon noir )qui sert à serrer le système de retenue de la "cage" qui porte la roue.
Il faut désserrer cet écrou avec la manivelle qui se trouve dans le compartiment moteur côté droit, assis(e) au
volant.
Le système n'est pas trés pratique ,une fois désserré l'écrou relâche un crochet qui est accessible sous la
voiture en posant un genou à terre,il faut soulever légèrement la cage avec le poids de la roue plus le cric
pour dégager le crochet afin de l'écarter pour descendre la cage,dans ce sens la gravité aidant ça va,à part
pour le genou mais pour remonter tout ça c'est moins évident,je crois qu'assis par terre est la meilleure
solution pour mes reins.
Couette02
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Mar 15 Fév 2011 - 21:33
oula ben dit donc j'ai pas interet à crever moi ! j'ai presque fait toutes les pannes avec la clio mais pas encore celle là.
merci pour ces explications B110 je regarderais ca, mais sans tester, ou alors je testerai avec papa Razz
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Mar 15 Fév 2011 - 21:54
Un bon test grandeur nature sans stress ,c'est l'idéal ,sinon une bombe anti-crevaison permet un retour à la
maison et certaines tiennent bien dans le temps, en refaisant la pression bien entendu.
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Mer 29 Fév 2012 - 7:33
+1 B100 (décidément !! on est souvent d'accord !!
D'accord pour le test grandeur nature, surtout pour vous les sirènes !! (plus raisonnablement pour tout le monde)
Tout d'abord, pour que vous connaissiez la localisation des accessoires
Que vous sachiez (au moins une fois changer votre roue !)
MAIS SURTOUT pour voir si les écrous de roues n'ont pas été serrés par un FOU et indémontables !!
Ce test ainsi fait, et en général la première fois, on ne rigole pas trop !!! cela permet de "sensibiliser" le conducteur à l' IMPORTANCE CAPITALE du gonflage RÉGULIER !!!
Et par la même occasion de l'inspection visuelle !!!!
Cela est facile à faire (par beau temps !!..... mais là on peut choisir l'endroit et le jour)
Cette ÉNORME PRISE DE CONSCIENCE permettra de comprendre qu'il faut acheter une clef télescopique (moins de 5 € lors des promos !!!! j'en ai acheté une pour ma Jolie Sirène il n'y a pas longtemps à 3 €) :
Clef qui permet de démultiplier les efforts (même moi j'en ai une !!! car certains centres auto continuent de serrer les roues à la clef à choc...)
Je me surprends toujours lors de mes remontage de roues à entendre si rapidement ma clef dynamométrique "cliquer" si tôt
Et pour les plus réfractaires : (un peu d'humour....)
De définitivement JETER LA ROUE DE SECOURS qui ne sert jamais sauf pour se prendre la tête !!
D'acheter une bombe anti-crevaison
De choisir une assurance avec ASSISTANCE 0 KM
Dans le cas des roues de secours dans le coffre, on récupèrera même :
une autre SUPERBE BOITE A OUTILS pour les hommes
une autre SUPERBE BOITE A GANTS pour les demoiselles
COOOLLLLL
fabcecil
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Mer 29 Fév 2012 - 8:02
[quote="Fred 84"]
rondibus a écrit:
Bonjour Couette
Où est le cric?
kangoo 4x4: dans le compartiment moteur!quote] pour le fairway,le cric est avec la roue de secours dans le coffre Pour l'altica aussi
kangoo II: dans le coffre cote droit, une petite trappe plastique a ôter! [/
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lesfousdubois.org/
Vilcoyote
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Jeu 1 Mar 2012 - 4:17
[quote="fabcecil"]
Fred 84 a écrit:
rondibus a écrit:
Bonjour Couette
Où est le cric?
Va falloir circonstancier tout ça car sur mon altica, c'est dans le compartiment moteur! Suspect
fabcecil
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Jeu 1 Mar 2012 - 12:09
Je confirme, dans mon altica 4X4 j'ai la clé dans le compartiment moteur, et le cric dans le coffre derrière la roue posé sur l'aile.
moulino51
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Ou est le cric ?    Jeu 1 Mar 2012 - 12:42
Bonjour Couette,
Je m'étais bien posé la question aussi, et par précaution, j'avais mis un autre cric dans le Kangoo.
Puis j'ai découvert qu'il est dans la roue de secours et la manivelle dans la baie moteur.
Le panier de la roue de secours n'est pas l'endroit le plus propre.
Le cric est protégé dans une petite boite noir en plastique et un sandow la maintien a l'intérieur de la roue de secours.
@tous : intéressant de jeter un coup d’œil a cet endroit, pour s'habituer au fonctionnement, et surtout graisser la vis de maintien du panier.
Gérard
Ou est le cric ?
» pas de cric , pas de roue de secours?????
» Cric
» cric hi-lift derrière siège conducteur
» cric Hi Lift, le vrai
» [RCH]Cric mini
