 Frein a main coince
roxxor
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Frein a main coince   Mer 26 Jan 2011 - 0:20
Tout est dit dans le titre, j'ai laisse mon kangoo en stationnement prolongé (+/- 15 jours) par grand froid avec le frein a main tire, maintenant, au redemarrage, une roue est apparament coinceee et bien coincee, qu'est ce que je peux faire pour remedier a cela ?
J'ai pas vraiment envie de demonter les tambours de frein si il est possible de faire autrement.
Nombre de messages : 4985
MessageSujet: Re: Frein a main coince   Mer 26 Jan 2011 - 8:27
Bonjour Roxxor
Bien souvent ce n'est pas dans le tambour, mais l'eau gelée dans un câble, voir l'oxydation, sur les vieux modèles de câbles non gainés!
En dépannage, remuer, secouer, plier le câble, pour casser la glace ou le décoincé, frein desserré et véhicule correctement calé! L'engagement d'un rapport de vitesse ne suffit pas, le véhicule peut avancer un peu, le temps que le moteur se cale sur une compression, et insuffisant en pente!
Inspecter les câbles, si les gaines sont dégradées, souvent au niveau de l'essieu, il faudra les remplacer! pour éviter la récidive!
Si les câbles sont en bon état, il est alors possible que ça vienne d'un levier de frein à main sur la mâchoire, lever le véhicule par coté pour trouver le coté bloqué.
Il faudra alors démonter le tambour pour le dégripper!
Frein a main coince
» efficacité frein a main a 23 %
» Frein a main cassé
» frein a main trop dur??
» voyant frein a main
» Vends levier frein à main alfetta gtv.
