 Serrure avant gauche : verrouillage électrique.
pfsanchez
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Serrure avant gauche : verrouillage électrique.   Dim 23 Jan 2011 - 18:50
Pour faire vite : ma porte avant gauche ne fermait pas car le bouton (ou bitonio ou encore bistourniou) ne descendait pas à fond et en réparant j'ai cassé un "truc". Maintenant avec la clé ça marche très bien mais avec le blip toujours pas.
Maintenant dans le détail:
1. Le bistourniou de ma portière avant gauche ne descendait pas à fond, impossible donc de fermer ma porte ni mécaniquement avec la clé dans le barillet ni avec le blip où il ne se passait rien de rien.
Comme préconisé dans un des sujets du forum (ici), j'ai largement tremper de dégrippant et mis du lubrifiant mais rien à faire.
Je sentais très bien que la tige de commande descendait presque à fond mais ne restait pas. Dès que je lâchais le bistourniou la tige remontait un poil, suffisamment pour laisser la porte ouverte.
Mais je me suis entêté car quand je gardais le bistourniou enfoncé avec mon doigt, ben la porte était fermée.
Alors avec la clé dans le barillet et le doigt sur le bistourniou, j'ai ouvert, fermé, ouvert, fermé ... en forçant un peu et là, j'ai entendu un chclink ! et puis un sclinkglonglong ... La mécanisme serrure fonctionnait à nouveau avec la clé dans le barillet, hourra !
2. Mais quel était ce bruit bizarre ? Une petite pièce (genre petite vis) qui a cassé et qui est tombée dans la portière. C'est ce qu'il m'a semblé. Je l'ai cherchée avec ma main, avec un tournevis fin pour explorer les recoins et même avec un aimant mais en vain !
J'essaie de fermer avec le blip, là j'entends bien le moteur de l'actionneur électromagnétique qui tourne dans le vide avec un sale bruit et rien ne se passe ensuite pour la fermeture.
Donc ma déduction est la suivante : j'ai cassé quelque chose dans la serrure qui sert d'accroche pour actionner la tige de commande.
Mais ce qui est drôle c'est que quand je fais la manip inverse et que j'essaie d'ouvrir avec le blip, là c'est presque la même chose sauf qu'au bout de 3 ou 5 fois et ben ça marche !
Qu'en pensez-vous ?
sujet déplacé.
l'administrateur.
MessageSujet: Re: Serrure avant gauche : verrouillage électrique.   Dim 23 Jan 2011 - 18:57
Salut pfsanchez
Il y a des posts qui courrent en ce moment sur ces sujets, notamment un avec de sUperbes photos, tu auras une
meilleure idée de ce qui a pu casser.Mais rien ne vaut un bon démontage pour constater de visu.
MessageSujet: Re: Serrure avant gauche : verrouillage électrique.   Dim 23 Jan 2011 - 18:58
Il me semble que l'on se présente de moins en moins non? nono
Kang'up
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: Serrure avant gauche : verrouillage électrique.   Dim 23 Jan 2011 - 19:52
Salut pfsanchez,
Y'a des chances pour que tu ais zigoullé le clip qui sert à bloquer la corde à piano. affraid
Au bout de x manips, tu augmentes la probabilité d'accrocher la CàP dans son logement et ça tombe en marche. cheers
Mais je crains que x se mette à tendre vers l'infini. Twisted Evil
C'est vachement fragile ces serrures. Vu le nombre de pièces de précision qui les compose, je pense qu'une serrure neuve doit valoir son poids en or.
Voici les liens utiles :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t2358-porte-laterale
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t53-porte-laterale-coulissante-droite-difficile-a-deverrouiller?highlight=PORTE
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t999-bles-portes-laterales-n-aiment-pas-le-froid-b
Mais c'est vrai que nous ne nous sommes pas présentés.
On m'a toujours interdit de parler à des inconnus. massue
up
pfsanchez
MessageSujet: Re: Serrure avant gauche : verrouillage électrique.   Lun 24 Jan 2011 - 18:09
Et bonsoir !
Bouhouhouh ça marche plus ! C'est redevenu comme avant.
Le bistourniou ne descend plus, le verrouillage électrique est redevenu muet ma porte ne ferme plus.
Je vais devoir acheter une autre serrure je crois (95 euros neuve chez Renault !).
Ce week-end, je m'y mets: je démonte, je prends les photos et j'irai à la casse.
Au fait, auriez-vous un conseil pour le démontage de la serrure? En fait je m'inquiète pour le désemboîtage des tringles, ça n'a pas l'air commode ...
pfsanchez
MessageSujet: Re: Serrure avant gauche : verrouillage électrique.   Sam 29 Jan 2011 - 19:01
Et bonsoir,
Voilà, j'ai démonté la serrure. Voir plus bas.
Ce qui marche:
-La gâche.
-Le moteur électrique.
-Les commandes poignées d'ouverture (intérieur/extérieur) marchent.
Ce qui marche pas -signalé en rouge sur les clichés:
-La commande bouton (ou bistourniou pour les spécialistes !)
-La commande barillet
Avez-vous une idée de quoi faire maintenant ?
Merci.
pfsanchez
MessageSujet: Re: Serrure avant gauche : verrouillage électrique.   Dim 30 Jan 2011 - 12:05
Encore des photos.
ça y est j'ai trouvé ce qui a cassé, c'est une pièce en plastique qui fait engrenage avec le moteur pour actionner le verrouillage/déverrouillage.
Gros plans
Au passage, on remarquera des traces de brûlures sur l'engrenage de droite. Cela est peut-être dû au frottement rapide du moteur quand il a tourné à vide.
Je penche la serrure pour faire descendre la petite pièce à son emplacement initial:
Donc, la pièce devait être cassée à priori et se baladait dans le système faisant que des fois ça marchait ou pas selon si cela gênait le verrouillage mécanique ou non et si la pièce s'enclenchait ou pas pour le verrouillage électrique.
Comment aurait-elle pu cassée cette pièce? En fermant trop fort la portière?
Bien, il ne me reste plus qu'à coller avec un gel super glue, en espérant que cela tienne.
On en apprend tous les jours! Merci à vous, B110 et Kang'up, de m'avoir aidé. Et je retiendrai que j'aurais dû dès le départ tout démonter comme vous me l'avez conseillé.
bebe
MessageSujet: Re: Serrure avant gauche : verrouillage électrique.   Dim 30 Jan 2011 - 14:46
Bonjour et merçi pf sanchez,
Nous aussi nous apprenons grâce à des retours aussi bien détaillés que tu l'as fait ,perso je suis juste amateur de
mécanique et découvre certains trucs à mesure je n'ai pas encore démonté mon kangoo à fond et certaines pièces
sont encore mystérieuses pour moi.
Vive ce forum!
» Serrure avant gauche : verrouillage électrique.
» Vitre avant gauche tombe dans la porte
» Vide poche avant gauche verrouillable
» prise qui se trouve derrière le feu avant gauche
» Recherche douille clignotant avant gauche Alfa 75/1987
