 porte latérale
yoyoly
Nombre de messages : 38
MessageSujet: porte latérale   Sam 22 Jan 2011 - 16:10
bonjour je possede un kangoo utilitaire de 1998 avec porte coulissante et le soucis c es qu elle s ouvre de l interieur mais pas de l exterieur j ai demonter le panneau de porte et j ai vu que un cable avait sauter je les remis mais rien ni fait
si quelqu' un a la solution ...
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: porte latérale   Sam 22 Jan 2011 - 17:23
Bonjour Yoyoly
Si le câble s'est décroché, c'est peut qu'une pièce de la serrure a cassée? ou déformée? si la porte a été forcée!
Il faut vérifier la tringlerie entre la poignée extérieure et la serrure! il semble qu'il y ait plusieurs câbles!
Voilà un dessin, si ça peut t'aider!
MessageSujet: Re: porte latérale   Sam 22 Jan 2011 - 17:34
Salut yoyoly
Déjà vu ce problème traité sur ce forum ,j'essaie de le retrouver .
Ca m'arrive quand il fait trés froid,c'est un problème de cable trop long,le remède à été trouvé mais il faut que je
m'y colle et quand ça fonctionne je n'ai plus trés envie.
yoyoly
MessageSujet: Re: porte latérale   Sam 22 Jan 2011 - 17:37
oui c es bien ca mais quand je remet le cable je n arrive plus a actionner la poignée pour l ouvrir
MessageSujet: Re: porte latérale   Sam 22 Jan 2011 - 17:44
La poignée est dure :quelque chose bloque le mécanisme
oubien elle s'articule sans ouvrir la porte: le cable est trop court
J'ai retrouvé le lien s'il peut te servir:
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t53-porte-laterale-coulissante-droite-difficile-a-deverrouiller?highlight=PORTE
yoyoly
MessageSujet: Re: porte latérale   Sam 22 Jan 2011 - 18:02
et quand je force sur la poignée j entend le cable qui saute ou c le mecanisme qui es mort!!
MessageSujet: Re: porte latérale   Sam 22 Jan 2011 - 18:09
Peut être seulement grippé, si tu as dégarni la porte essaie d'y vaporiser un dégrippant et essaie de faire
jouer à la main tout ce que tu peux articuler;Parfois ça fait des miracles ce genre de produit
yoyoly
MessageSujet: Re: porte latérale   Sam 22 Jan 2011 - 18:13
c deja fait mais toujours rien normalement quand on tire sur le cable ca devrai actionner le levier pour deverouiller la porte mais ce n es pas le cas
Kang'up
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: porte latérale   Sam 22 Jan 2011 - 18:16
Salut yoyoly,
ça m'est arrivé l'an dernier (à moi aussi !).
Et ça c'était, apparemment, lié aux grands froids.
J'avais résolu le problème avec l'aide du WD40 (que j'utilise un peu à toutes les sauces, autant pour dégripper que pour refaire un bon contact électrique).
J'avais fait quelques photos aussi. Si ça peut t'aider :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t999-bles-portes-laterales-n-aiment-pas-le-froid-b
up
yoyoly
MessageSujet: Re: porte latérale   Sam 22 Jan 2011 - 18:21
le soucis c que je n arrive pas actionner le loquet de fermeture donc pour moi c es l ensemble qui es HS
Kang'up
MessageSujet: Re: porte latérale   Dim 23 Jan 2011 - 8:13
Yoyoly,
pas de découragement ! massue
Avant de passerà la solution extrême, tu peux tenter un démontage de l'ensemble et en faire un nettoyage complet (essence passée au pinceau dans les parties mécaniques, air comprimé dans les compartiments électriques, finition au WD40).
La serrure se démonte avec 3 vis embout Torx.
Pour les câbles, ce sont des clips, à ouvrir avec précaution car s'est fragile.
Lorsque tu enlève la garniture de porte, tu obtiens ceci :
Voici quelques photos de la serrure démontée, après nettoyage.
Le levier vert doit basculer librement.
La vis sans fin doit tourner lorsque tu actionnes la commande à distance
Le capot qui recouvre le moteur et la vis sans fin (bien graisser au remontage. moi, j'utilise toujours de la graisse au Bisulfure de Molybdène. Elle est noire) :
Le but est de faire refonctionner individuellement chaque pièce que tu as démonté (mécaniquement, sur le débattement complet; et électriquement, en raccordant le connecteur du faisceau électrique du véhicule).
Lorsque la serrure fonctionne bien en tant que pièce individuelle (y compris raccordée au connecteur électrique que tu peux actionner à distance grace au plip), tu reconnectes un câble et tu regarde si ça marche toujours.
Et ainsi de suite avec les autres câbles.
Quand ça merde, c'est la dernière pièce que tu viens de remonter qui déconne.
Ca s'appelle le contrôle par dichotomie (s'il y en a que ça intéresse ...). grimaces
Allez, bon dimanche ! trinque
up
yoyoly
MessageSujet: Re: porte latérale   Dim 23 Jan 2011 - 9:45
moi c es la petite piece bleu qui deconne et je crois que quand j actionne la clé a distance je suis pas sur que ca marche
MessageSujet: Re: porte latérale   Dim 23 Jan 2011 - 9:49
Bonjour à tous et bon dimanche!
Ca commence fort ce matin , dichotomie... pas sur que je m'en souvienne demain pourtant je pratique depuis des
lustres.
Super les photos ,depuis le temps que ça me démangeait d'en ouvrir un de ces actionneurs ,pour être sûr que ce
soit une vis sans fin,quand on actionne le bouton de fermeture manuel on l'entend tourner.
Il se peut que dans le cas de yoyoly ce soit le moteur qui soit bloqué et l'empêche de faire fonctionner la tirette et
bloque tout le système.
En tout cas merçi pour ces belles photos.
Kang'up
MessageSujet: Re: porte latérale   Dim 23 Jan 2011 - 18:06
Salut B110,
désolé, je ne voulais pas te donner mal à la tête de bon matin ! gene
Yoyoly,
le bitoniau bleu, y me semble que c'est un arrêt de corde à piano, mais je me souviens plus très bien (ça fait un an, et puis Alzheimer est sûrement passé par là).
C'est sûr que s'il est pété, la corde à piano saute et la piano est tout désacordé. Adieu la symphonie. Suspect
Euh, qu'est ce que je disais déjà ? drunken
Ah oui, si tu veux vérifier si le moteur de la vis sans fin tourne, tu peux toujours essayer de l'alimenter en direct.
Moi, j'utilise une petite batterie de moto en 12 V pour faire des tests volants.
Si ça marche en direct, c'est que le problème vient d'ailleurs et ...(voir mon post précédent, la dich...). geek
up
MessageSujet: Re: porte latérale   Lun 24 Jan 2011 - 8:17
On ne peut que remercier Kang'up qui a démonté sa voiture pour cette excellente démonstration
Kang'up
MessageSujet: Re: porte latérale   Lun 24 Jan 2011 - 21:05
de toutes façons, si tu veux connaître ton véhicule, il faut le démonter régulièrement.
J'ai fait ça sur mon 2087, sur ma 125 Twin (14000 tr/min pour 12 cv !),sur ma 900 Darmah, sur ma 850 Commando, sur ma vieille Gold Wing, sur ma Clio, ... et le Kangoo prend le même chemin.
Mais bon, ce n'est pas à toi, amateur de vieille caisses, que je vais donner des leçons !
L'essentiel, c'est que yoyoly trouve la porte ( expl ) de sortie !
up
yoyoly
MessageSujet: Re: porte latérale   Ven 28 Jan 2011 - 15:14
bon la porte coulissante remarche j ai tout graisser et j ai mi un clou sur la porte au niveau de la poignée et ca marche!!
par contre je n entend pas la vis sans fin quand j actionne la clé...
porte latérale
» porte latérale
» probleme ouverture porte latérale sprinter 311
» Porte latérale
» Fermeture centralisée porte latérale
» Porte latérale Bus combi VW T2 bay window
