 Bruit porte latéralle droite
Narcose
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Bruit porte latéralle droite    Lun 17 Jan 2011 - 23:06
Bonjour à tous
Mon Kangoo II 06/2009 1.5dci 85CV
La porte coulissante droite fais du bruits d'où cela peu venir et non je n'ai pas de toit ouvrant comme dans un autre poste "j'aurais bien voulu comme ça j'aurais résolu mon problème" sur belle route aucun bruits par contre des que la route est abimé cela devient plus tôt bruyants
Merci de votre aide .
Gaerso
Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: Bruit porte latéralle droite    Mar 18 Jan 2011 - 8:25
Je suis attentivement ton problème car j'ai un couinement, un grincement, indéterminé qui vient de cette même portière. J'ai inspecté l'ouverture mais je n'ai rien trouvé. Et évidemment, lorsque je roule, ce n'est pas facile à trouver
papeco
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Bruit porte latéralle droite    Mar 18 Jan 2011 - 9:08
plop
J'ai aussi un bruit à l'arrière sur route cahotique, mais cela provient de la plage arrière quand les enfants la rabattent mal.
Donc à voir si ce n'est pas votre cas, car il est vrai que localiser un bruit en roulant n'est pas aisé
Question
Narcose
MessageSujet: Re: Bruit porte latéralle droite    Mar 18 Jan 2011 - 10:06
Merci je vais vérifier la plage arrière et vous dirais
Mais ceux qui est étonnant cela faisait un moment que je n'entendais presque plus rien et la rebelote le bruit revient de plus belle
A+
Narcose
MessageSujet: Re: Bruit porte latéralle droite    Ven 21 Jan 2011 - 15:01
Bonjour a tous et non malheureusement sa ne viens pas de la plage arrière
Si vous avez d'autre idée
Nombre de messages : 4546
MessageSujet: Re: Bruit porte latéralle droite    Sam 22 Jan 2011 - 8:27
Bonjour Narcose
Il faut y aller par élimination:
Le joint de porte peut émettre des grincements, vaporiser du lubrifiant aux silicones.
La serrure: même traitement sur le mécanisme et la gâche sur le montant.
Glissières, galets et articulations: vaporiser de la graisse en bombe.
Les bruits raisonnent dans la caisse et il n'est pas impossible que ça vient de l'arrière, hayon ou portes, donc même traitement sur joint et serrure.
Cela peut venir aussi de la banquettes arrière, là aussi du lubrifiant aux silicones, c'est non gras et pas salissant, sur les articulations et verrous.
Vérifie que le "panier" de roue de secours soit bien serré, la roue bien gonflée, sinon elle peut se "balader" et faire grincer le "panier"!
Voilà un peu de boulot pour le week end!
Narcose
MessageSujet: Re: Bruit porte latéralle droite    Sam 22 Jan 2011 - 14:38
Bonjour à tous
Rondibus ,Je vais appliquer tes conseils et je te confirmerais si cela fonctionne ou pas dans la semaine
Merci a+
carlo
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Bruit porte latéralle droite    Sam 22 Jan 2011 - 23:01
Bonjour Narcose,
au début, avec le miens, c'était pareil, j'avais un bruit qui provenait de l'arrière, surtout sur mauvaise routes ( sur les raccords de bitumes, bouches d'égouts,etc ) , impossible à localiser, dans un premier temps. Rolling Eyes
Puis je me suis aperçu que le bruit ne se manifestait que par temps froid. Et après quelques investigations poussées Cool , j'ai compris qu'il devait y avoir un phénomène de rétraction du hayon par temps très froid, ce qui fait
qu'en collant deux bouts de feutres sur les butées où reposent le dit hayon, le problème a complètement disparu...
Voilà, c'était "que" ça.
Je te souhaite que ce soit le même soucis, car ces bruits ça gonfle vite fait...
A+
Carlo
Narcose
MessageSujet: Re: Bruit porte latéralle droite    Dim 23 Jan 2011 - 11:12
Salut
Carlo tu parle du Hayon "Coffre"
Merci pour ta prescision
carlo
MessageSujet: Re: Bruit porte latéralle droite    Dim 23 Jan 2011 - 17:13
oui c'est ça, le hayon du coffre. Il suffit de coller un bout de feutre sur les deux butées pour que ces bruits disparaissent, en tous cas, pour mon Kangoo c'était "que" ça. Je me suis pris la tête un bon moment avant de trouver ce qui vibrait là-bas derrière... C'était l'hiver 2004-2005, ben depuis, plus de problème... Je roule dans un SILENCE assourdissant Wink
A+
Carlo
Narcose
MessageSujet: Re: Bruit porte latéralle droite    Jeu 17 Fév 2011 - 14:40
Bonjour à tous
Pour l'instant plus de bruits en faite cela viendrai d'un jeu qui se créer entre la poignée extérieur et intérieur il suffit de démonter et de mettre une patte joints par l'intérieur pour pas que sa se voie et de remonter normalement et pour l'instant le silence royal
Merci de votre aide
» Réglage de la porte latérale droite de mon S3 (résolu)
» porte latérale
» probleme ouverture porte latérale sprinter 311
» marche pied porte latérale
» bruit suspect roue avant droite
