 [REGLE] comment démonter un démarreur ?
narita
Nombre de messages : 125
MessageSujet: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Ven 14 Jan 2011 - 18:51
bonjour a tous,
j' ai une kangoo rte 1.2E essence de decembre 2003,
mon demarreur est mort, comment le changer, j'ai dèjà changer il y a quelques années sur une fiat
panda...
comment de vis , est ce facile etc ...
merci de votre aide
a +
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Sam 15 Jan 2011 - 14:08
bonjour a tous,
bon, j 'ai remplace mon demarreur, mais elle ne veut plus demarrer !!
j'ai remis l'ancien , elle ne veut plus demarrer non plus,
le demarreur se lance , la courroie d'alternateur tourne aussi, mais le moteur ne demarre pas ..
j'ai tous les témoins qui s'allume sur le tableau de bord, ...
la batterie est ok , elle est neuve, j'ai les feux qui s'allument etc..
j'ai demonté 2 fois et rien a faire,
j'ai démonté les bougies , néttoyé etc..rien à faire,
avant le changement du demarreur , la voiture tournait au quart de tour avec la clef..
j'ai bien remis les cosses et le boulon, sur le demarreur,...
n'y a t il pas un problème de clef par hasard , le fait de changer de demarreur ?
ne faut il pas la reprogrammer ??
merci de votre aide
a +
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Sam 15 Jan 2011 - 14:32
Salut narita,
Vérifie les branchements ,je ne vois pas autre chose;Pas de reprogramation ,ni aucun rapport avec la
clé.Essaie d'appuyer sur le gros bouton rouge dans le compartiment moteur si toutefois ton kangoo en
possède un.Les versions diesel en sont équipés ça coupe l'injection en cas de choc,je ne connais pas bien les
motorisations essence.
Tu as dû débrancher la batterie avant d'intervenir?Vérifie de ce côté là aussi.
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Sam 15 Jan 2011 - 18:11
merci B110,
j'ai commencé par enlever la cos sur le démarreur, à ce moment là,
" je crois" que j'ai vu une très lègère étincelle,,
donc j'ai coupé la batterie,
ensuite, j'ai enlevé les 2 boulons du demarreur, puis retiré de son logement
j'ai deboulonné le gros ecrou de masse sur le demarreur,
j'ai gratté la cosse avec du papier de verre ,
ensuite,j'ai remis la cosse de masse , dans un premier temps sans serrer,
j'ai remis le demarreur, puis les 2 écrous de sa fixation
puis remis la fils avec la cos..
rien de compliqué , je refais la manip 2 fois,
question:
pourquoi tu me dis " tu as du enlever la batterie ?" , ça change quoi ? pourtant, j'ai lu qu'il fallait l'enlever ..
pour le bouton rouge, je ne sais pas si c'est celui là,j 'en ai un près de la batterie, mais c'est plus un capuchon carré en caoutchou, qui peut s'enlever, dedans, une genre de sonde
mais pas un bouton où l'on peut appuyer dessus..
merci de tes prècisions
a +
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Sam 15 Jan 2011 - 20:01
Bonsoir narita,
Je n'ai pas écris"enlever",j'ai écris débrancher comme chaque fois que tu mécaniques proche d'organes
électriques, démarreur alternateurs et parfois autres,justement pour ne pas faire d'étincelles,donc de cours
jus préjudiciables.Si tu as un coupe circuit tu n'as évidemment pas besoin de débrancher.Sur la rta il te font
sortir la batterie et le bac pour avoir accés au démarreur.
Par contre pour le bouton rouge je ne comprends pas,as tu essayé d'appuyer dessus sinon je ne vois pas quel
rôle il peut avoir surtout étant rouge.
Si ton démarreur entraîne le moteur et si toutes les connexions sont correctes le problème vient d'ailleurs .
Corrige moi si je me trompes ,pour démonter le démarreur il faut débrancher le petit fil qui arrive sur le
solénoïde et le gros fil qui arrive sur le solenoïde et qui alimente le démarreur ,pourquoi me parles tu de
masse.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.r4-4l.com/photo/demarreur/01_schema_principe_demarreur.gif&imgrefurl=http://www.r4-4l.com/articles.php%3Flng%3Dfr%26pg%3D701&h=336&w=500&sz=31&tbnid=xuu5lVmZBEwjqM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddemarreur&zoom=1&q=demarreur&hl=fr&usg=__k65CcNz0fHTDhoxho6ILO8jLNhs=&sa=X&ei=fe0xTeOGNoiahQeoi53QCw&ved=0CEoQ9QEwAw
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Sam 15 Jan 2011 - 21:36
oui , c est bien ça,
le petit fil avec un cos dessus et le gros fils sur lequel j'ai serré un écrou, sur le demarreur
le contacteur de choc , le gros point en plastique rouge, j'ai appuyé dessus,
ça fait un click
mais toujours rien au demarrage
par contre , moi , c est une RTE pas besoin d enlever la batterie
les 2 fusibles noir de 60 A sous le capot sont bon aussi
le demarreur entraine le moteur , mais ne veut pas demarrer
avant de demonter le demarreur , la kangoo demarrait au 1/4 de tour
sans problème.. aucun signe
mon problème vient juste apres le changement de demarreur
et je t'assure, je n'ai rien touché , a autre chose
c'est ça qui me rend DINGUE
encore merci
a +
Mammifere
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Dim 16 Jan 2011 - 0:31
Par hasard, est ce que tu as le petit rond rouge du tableau de bord qui clignote a toute vitesse?
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Dim 16 Jan 2011 - 16:16
bonjour,
actuellement en deplacement , je ne peux pas voir, j ai laisse un message pour mon fils pour qu il regarde
encore merci et a suivre
a +
Nombre de messages : 4737
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Lun 17 Jan 2011 - 9:29
Bonjour Narita
Le démarreur, rien de plus facile sur ce moteur!
Par contre, à coté de la vis de fixation supérieure, il y a le capteur PMH, et son connecteur, peut être l'as tu malmené!
Contact coupé, il faut vérifier le branchement, si il n'est pas cassé,....sinon vérifier tous les connecteurs dans l'environnement! ne pas tirer! pousser pour vérifier le bon branchement!
Le capteur doit ressembler à ça:
C'est le capteur qui commande l'allumage!
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Lun 17 Jan 2011 - 15:14
merci a tous,
desole pour les accents [ clavier en qwerty]
le contacteur PMH, si c est celui que je pense de couleur je crois marron,
juste en dessous du demarreur, je l ai juste essaye tres delicatement avec un chiffon,
il y avait de l huile dessus, j ai fait tres attention a ne pas tirer sur les fils..
maintenant, tu me mets un doute lors du retrait de l ancien demarreur, il a peut etre accroche,
mais pas sur pour autant, je l ai aussi retirer tout doucement comme avec " une bombe".
et les 2 fils sont toujours connecte....
avant de rentrer mercredi matin,
pour Mamifere :
le bouton rouge clignote normalement
quand on met la clef :
tout s eteint sur le tableau de bord
quand on tourne la clef pour essayer de la demarrer
on entend une sorte de pompe qui s active,ensuite
tout s eteint sauf le voyant batterie allumer tres faiblement ( bien sur le demarreur a ce moment la fonctionne)
et la voiture ne veut toujours pas demarrer..
je suis d accord avec toi rondibus, c est vraiment tres facile de le changer
c est pour ca , que je ne comprend rien....je ne sais pas ce qu il sait passer ??
2 boulons 2 fils demontage / remontage : 10 minutes a peine..
j ai verifie chaque cos, enlever et remis ...
sauf pour le capteur PMH, je voulais le retirer, il est cercler au milieu, je n ai pas ose tirer dessus
je ne sais pas si , il est fait d une partie ou 2 , je ne vois pas la separation
dans le doute je l ai laisser..pas toucher
encore merci a tous
a +
Skippy
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Lun 17 Jan 2011 - 17:43
scratch une chose m'échappe Embarassed , si le moteur partait au 1/4 de tour avec l'ancien démarreur, pourquoi l'avoir changé Shocked
a part une connexion ou autre qui serait HS, pas d'idée.
scratch ensuite,j'ai remis la cosse de masse , dans un premier temps sans serrer,
perso, j'ai jamais vu de cosse de masse sur un démarreur, le - reviens par la carcasse, mais il y a parfois deux écrous a l'arrière du démarreur, dont l'un est LE +.. Idea
ceci Question me parait être un CC
si tous s'allume faiblement, c'est qu'il n'y a plus assez de tension pour alimenter les circuits.
Pour simplifier, allume les phares ou le plafonnier, et tourne la clé sur les différentes positions, accessoires puis jusqu'au cran AVANT le démarreur, si tout semble correct, je ne vois que le démarreur, neuf, d'occaz..
si tout s'éteint, il y a un court-circuit a un endroit.
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Lun 17 Jan 2011 - 19:21
re,
la voiture demarrait au 1/4 de tour depuis l achat il y a 7 ans et 86 000 km,
reponse 1 a ta question 1
ma femme est parti chercher les enfants a l ecole, elle essaye de demarrer RIEN
des personnes l ont pousse, elle a demarre en 2 eme.
elle est arrive a la maison, elle eteint le moteur.
5 mn plus tard , j essaye de demarrer RIEN
j ouvre le capot , je prends une clef a bougie, je tape sur le " cul" du demarreur
elle demarre au quart de tour.
dans la soiree, j accompagne mon fils au judo, elle demarre au 1/4 de tour.
au retour, je tourne la clef plus RIEN, j ouvre le capot, je tape sur le " cul" du demarreur
elle redemarre au 1/4 de tour...
je me suis dit , il faut peut etre que je remplace mon demarreur ...
reponse 2 a ta question 2
en fait, je me suis trompe , je pensais que la plaque troue, la ou , on serre l ecrou de 13, etait une masse...
derriere le demarreur, il y a 2 connexions , un fil blanc avec une cosse que l on branche sur la bobine du demarreur.
la 2eme connexion, c est un petit plaque troue, sur lequel on visse un ecrou de 13.
le lien un peu plus haut de B110 resume exactement ca, le fil bleu et rouge..
reponse 3 a ta question 3
meme en situation normale, quand on tourne la clef pour demarrer tous les voyants du tableau de bord s eteigne.
quand on met la clef, on tourne 1/4 de tour, tous les voyants s allume sur le tableau de bord - batterie - oil-le machin jaune en zig zag etc...
quand on tourne la clef et la voiture demarrre , tous les voyants s eteigne sauf le frein a main.
reponse 4 a ta question 4
je mets la clef dans le neimann
je tourne 1/4 de tour ( je n ai pas encore essaye de demarrer)
les voyants s allument du tableau de bord + un bruit de pompe en meme temps
quand j essaye de tourner la clef pour essayer de demarrer
le demarreur fonctionne, les lumieres du tableau s eteignent sauf le voyant de la batterie tres faible a ce moment la, sinon les voyant sont tres lumineux..
pour essayer d allumer phare plafonnier , faudra attendre mercredi matin pour te dire
reponse 5 a ta question 5
demarreur neuf
je te remercie , j espere avoir ete clair dans mes propos pas toujours evident d expliquer
cordialement
a +
Skippy
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Lun 17 Jan 2011 - 21:44
Surprised donc a l'origine, je pense que ton démarreur était soit grippé, ou les charbons usés, d'ou la nécessité de la claque technique. Wink .
si ton ancien démarreur est démontable, il est possible qu'il existe des charbons de rechanges, voir magasins spécialisé.
donc mis a part un connecteur qui ce serait débranché ou la batterie qui serait HS, je vois pas. pale
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Lun 17 Jan 2011 - 22:02
merci Skippy,
trop tard pour le demarreur, j ai deja installe le nouveau...
on m a parle aussi d une procedure pour
desactiver le systeme anti-demarrage par la clef,je crois,
cest arrive a des personnes qui ont voulu changer de batterie ensuite impossible a demarrer...
ils ont du desactiver le systeme...
j en ai aucune idee ?? c est quoi exactement...
merci de votre aide
a +
Skippy
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mar 18 Jan 2011 - 7:23
pourquoi trop tard, ça peut faire un rechange au cas ou, voir revendre Wink .
l'anti-démarrage Embarassed , connais pas le fonctionnement, je crois qu'il existe une méthode de " ré-apprentissage ", de la clé.. study .
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mar 18 Jan 2011 - 9:30
Narita,
D'après se que tu décris, le relais/lanceur fonctionne mais pas le moteur électrique du démarreur!
Si tous les voyants s'éteignent en actionnant le démarreur, c'est soit mauvais contact des cosses sur la batterie: puissance suffisante pour actionner le relais/lanceur mais pas pour le moteur électrique du démarreur, soit le démarreur est en court circuit et pompe tout le jus, soit mauvais branchement mais difficile de se tromper!
Ou alors, tout est Ok, mais la charge de la batterie est insuffisante! si tu n'as pas le moyen de le vérifier, met la en charge, si ton chargeur à un ampèremètre, tu pourra estimer la charge de la batterie!
Tes essais de démarrage dans ces conditions vide la batterie!
Attention, quand la tension électrique baisse trop, des anomalies électroniques peuvent survenir et déclencher des défauts!
Avant de monter un démarreur il est toujours prudent de le tester, avec une batterie et câbles, de plus c'est très facile!
Donc vérifier la charge batterie, la bonne connexion des cosses batterie, le bon branchement du démarreur, et dans le doute re-démonter le démarreur et le tester avec des câbles et une batterie chargée ou un chargeur/démarreur!
Il est aussi possible que le démarreur soit non conforme, le pignon du démarreur ne correspondant pas avec la couronne du volant moteur! ce moteur ayant maintenant plusieurs déclinaisons!
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mar 18 Jan 2011 - 11:02
merci pour cette analyse..
mais ca ne colle pas,
la batterie est a 27 V avec le testeur, batterie neuve elle a 3 mois.
quand on tourne la clef sur le demarreur, c est tout a fait normal que tous les voyants
du tableau de bord, s eteignent..batterie - oill - machin jaune en zig zag etc...
le fait de demonter le demarreur et l essayer avec une batterie, ca ne changera rien, il va fonctionner
puisqu il fonctionne deja monter sur le voiture..
la ou je me pose beaucoup de question ??
c est quand j ai remonter l ancien demarreur pour essayer, il fait exactement la meme chose que le neuf..
avant le demontage de l ancien demarreur, je tape sur le "cul" il demarrait
en fait avec l ancien , quand je mettais le contact soit il n y avait rien soit il demarrait en tapant dessus..
avec l ancien il demarre mais fait comme le neuf , on les entend fonctionnait mais lance pas le moteur....exactement le
meme bruit..
donc je pense que ca ne vient pas du demarreur sur a 99.99 %
ni de la batterie car neuve et testeur a 27 Volt
il doit avoir un truc soir avec la clef an ti demarrage ou un fusible que je verifierai demain matin
vraiment bizarre..
merci a tous
a +
Skippy
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mar 18 Jan 2011 - 12:48
27V Shocked .
la tension batterie ne doit JAMAIS dépasser les 15Vcc, ou c'est le calibre du testeur, ou le testeur est OUT.
calibre VCC ( et non vac ) le fil rouge sur borne V et le noir a la masse, on est bien d'accord Neutral .
ne lance pas le moteur scratch , ça ne démarre pas, ou ne fait pas tourner le moteur.
car dans ce cas, l'électro de lanceur ne marche plus, c'est le plus petit fil du démarreur.
pour en être sur, tu te trouve une ampoule H1 ou H7, et tu met la cosse sur le fil du démarreur a une borne de l'ampoule, et tu touche l'autre cosse de l'ampoule a la masse, si elle s'allume en donnant le coup de démarreur, c'est bon.
sinon, verra après.
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mar 18 Jan 2011 - 18:28
Bonsoir à tous,
Qu'elle embrouille !
Le démarreur fonctionne puisqu'il fait tourner le moteur ,reste à trouver ce qui coupe l'allumage ou l'alimentation
carburant ,je n'ai pas de doc sur ces moteurs (D7F,à confirmer).
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mar 18 Jan 2011 - 18:46
Re
Je viens de trouver çà:
Pour les motorisations essence l'anti démarrage est réalisé par le calculateur d'injection à la différence des diesels
qui est réalisé par électrovanne codée.
ATTENTION : Lorsque la batterie est peu chargée,
la chute de tension provoquée par la sollicitation
du démarreur peut réactiver l’antidémarrage. Si la
tension est trop faible, le démarrage est impossible,
même en poussant le véhicule.
Une autre piste ,si tu as une deuxième clé codée essaie la ,on ne sait jamais.J'ai lu un post là dessus.(Normalement le voyant rouge de l'anti-d clignote à une fréquence,s'il s'accélère à la mise du contact c'est que la clé n'est pas reconnue)
A bon entendeur salut,je croise les doigts pour toi narita.
Skippy
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mar 18 Jan 2011 - 19:35
houai, suis bien d'accord, vachement compliqué vos démarreur.. Arrow
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mer 19 Jan 2011 - 8:40
Narita, on fait de notre mieux pour répondre aux interrogations qui tu nous décris!!!!
Encore faut t'il que l'analyse du problème soit bonne!
Une batterie à 27 volt? déjà les poids lourds sont en 24v! alors 27v! sans doute un TGV!
Quand on tape sur le cul du démarreur, c'est généralement les chardons qui sont usés, le fait de taper les secoue et améliore le contact sur l'induit, donc pas grave! on a les 4 charbons pour vingt ou trente euros!
Si le démarreur tourne et entraine le moteur mais ne démarre pas, c'est donc une cagasse dans l'électronique!
Si le démarreur tourne mais n'entraine pas le moteur, soit un mauvais réglage du lanceur? qui établirait le contact électrique sans engager suffisamment le pignon sur la couronne? ou démarreur non conforme?
A part vérifier tous les fusibles, comme celui de la pompe à essence, par exemple!.... c'est la valise!
Tout ça pour 4 charbons usés!
Pour être sûr qu'il n'y a pas une cagasse électronique, démarre la voiture en poussant! si elle démarre, regarde le problème du démarreur!!!!
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mer 19 Jan 2011 - 11:39
bonjour atous,
tous les fusibles sont ok
la batterie 12.7 V
anti demarrage d'après la doc , ça ne vient pas de là ( par rapport au voyant lumineux etc...)
çà ne peut pas les pignons ou du demarreur, puisque , quand je remets l 'ancien , ça ne demarre pas
ça fait exactement les mêmes symptomes que le neuf...
sinon l'ancien aurait demarrer ou n aurait rien au contact..
image demarreur neuf monté
ancien demarreur
merci de votre aide a +
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mer 19 Jan 2011 - 13:46
re,
entre la cosse plate du dessus du demarreur et le + de la batterie, j ai bien 12.7 V
par contre, je n'ai pas d'étincelle aux bougies quand je mets le contact
(bien sur, la masse de la bougie qui touche la masse du moteur qui lui même est en contact avec le - de la batterie..)
a +
MessageSujet: Re: [REGLE] comment démonter un démarreur ?   Mer 19 Jan 2011 - 18:04
Salut narita et tous ,
Si tu n'as pas d'étincelles aux bougies c'est que l'allumage ne fonctionne pas, ça à le mérite d'être clair.
As tu vérifié le branchement du capteur de régime et position vilebrequin comme le suggérait Rondibus dans un post précédent?
Dans les ateliers ils le débranchent pour empêcher le moteur de démarrer lors de leurs tests.
» [REGLE] comment démonter un démarreur ?
» Comment démonter le démarreur svp
» Comment démonter contacteur démarreur TT 8J
» Comment démonter le démarreur d'un 4x4 Altica 2002 (1.9DCI)?
» Shadow VTC 1100 - Comment démonter un démarreur ?
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo-mobile 1ère du nom! :: Kangoo 1 : astuces pour l'entretien et les réparations :: électrique-
