 vibration pédalier ?
willbur
MessageSujet: vibration pédalier ?   Jeu 6 Jan 2011 - 20:24
je possède un K2 1.5l 105ch d'octobre 2010 qui arrive à 2700km.
Depuis quelques semaines je ressent des vibrations dans le pédalier (accélérateur, freins,..) un peu comme un vibreur de portable.
C'est relativement constant en accel,deccel, stabilisé, à faible charge par -5°C ou +10°C comme aujourd'hui.
Avez-vous ce même type de vibrations car ce n'est pas vraiment agréable ?
MessageSujet: Re: vibration pédalier ?   Jeu 6 Jan 2011 - 20:47
Salut willbur et tous
Un sujet similaire à déjà été abordé sur ce forum,il faut le rechercher ,mais je n'y ai pas lu de réponse.
Trouvé!
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t2016-tremblement-en-reprise
willbur
MessageSujet: Re: vibration pédalier ?   Jeu 6 Jan 2011 - 21:55
Merci,j'avais effectivement vu ce post mais mon problème n'est pas lié à l'utilisation de l'embrayage mais à priori à une transmission des vibrations moteur vers le pédalier.
Poussin
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: vibration pédalier ?   Dim 9 Jan 2011 - 14:33
Pour ma part, je ne constate pas ce phénomène de vibration sur mon Kangoo.
Nombre de messages : 4984
MessageSujet: Re: vibration pédalier ?   Sam 15 Jan 2011 - 7:55
Bonjour Wilbur
Il est possible que ça provienne de l'embrayage ou du volant moteur!
La butée d'embrayage étant sans garde, la commande hydraulique peut transmettre les vibrations au pédalier!
Surtout si tu ressens les vibrations dans la pédale d'embrayage en appuyant dessus!
Si les vibrations sont transmises à la planche de bord ou à l'ensemble du véhicule, peut être un tampon moteur ou BV, transmissions, échappement,....
Ton K est sous garantie, il faut faire analyser ce problème par renault!
willbur
MessageSujet: Re: vibration pédalier ?   Sam 15 Jan 2011 - 13:53
Le problème vient peut-être du fait que ce soit un diesel.
J'ai essayé un clio et j'avais la même sensation.
Globalement je pense que les vibrations remontent par les conduits d'air qui vont du moteur à l'échangeur d'air sur le véhicule.
Au niveau des tampons, je sens bien l'effet amortissant car sur la partie coté caisse il n'y a plus de vibration.
Mon idée est de bien identifier le problème s'il y en a un pour ne pas avoir comme réponse qu'un diesel ca vibre par renault.....miais j'ai bien peur que ce soit le cas.
MessageSujet: Re: vibration pédalier ?   Dim 16 Jan 2011 - 8:13
Un truc à vérifier: la canalisation de commande d'embrayage sur l'agrafe au dessus de la boite, à voir sous la batterie!
Sur mon Be Bop, je l'ai "sanglé" avec un lien plastique sur l'agrafe! car ce foutu tuyau, dès le début, n'a jamais tenu dans l'agrafe! même après l'avoir signalé à la révision!
Mais je n'ai jamais ressenti de vibration dans le pédalier, mais ce tuyau vibrait beaucoup!
Tous ceux qui ont le 105 devraient vérifier ce point car, sinon, ce tuyau ne va pas vivre longtemps!
Il est aussi possible que cela vienne du tampon moteur et de la biellette supérieure ou inférieure qui serait montées en contrainte! car si c'est tout le pédalier qui vibre, c'est que le tablier vibre où est fixée la biellette supérieure, mais je pense plutôt à la biellette inférieure qui fait vibrer le berceau moteur, qui est fixé sous le plancher au niveau du pédalier!
Dans tous les cas c'est le moteur qui vibre, il faut trouver ce qui transmet les vibrations! donc ce qui relie l'ensemble moteur/boite à la caisse: les supports et biellettes, canalisation d'embrayage, l'échappement, les transmissions et le palier coté droit sur le carter moteur, pour les tuyaux et durit, c'est moins probable car le "caoutchouc" filtre les vibrations!
On peut écarter la commande de boite, par 2 câbles!
Il est aussi possible que tout soit conforme et que les vibrations se calment, le "caoutchouc" des diverses pièces s'assouplissant à l'usage!
cuisto59
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: vibration pédalier ?   Dim 16 Jan 2011 - 13:38
Pourrais tu nous mettre une photo cela m'aiderai. Merci.
MessageSujet: Re: vibration pédalier ?   Lun 17 Jan 2011 - 8:52
Bonjour Cuisto59
oui, mais une photo de quoi? Sad
» vibration pédalier ?
» BRUIT LORS DU RELACHEMENT PEDALE EMBRAYAGE
» Petite vibration pedalier
» [HS] Pédalier de Vélo
» Vibration du pédalier
