 Quelle huile pour un 1L9 D
micour
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Quelle huile pour un 1L9 D   Sam 1 Jan 2011 - 13:12
Bonjour à tous et bonne année 2011.
Je doit faire la vidange de mon kangoo 1.9 D de 2001 avec 149 000 km et chez morotau ils m'ont conseillé de mettre de la 5w40 a la place de la 10W40.
Comme je ne suis pas sur je n'ai rien acheter et prefaire vous demandé conseil.
Merci d'avance
Et encore bonne année
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Sam 1 Jan 2011 - 13:35
Salut micour et meilleurs voeux
C'est mieux mais plus cher (presque du simple au double)la 10 est suffisante pour le 1.9 d,le passage de la 10
à la 5 concerne les dti i ly a eu une modif à une époque avec modif de réference de filtre.
Ce sujet à déjà été traité sur le forum
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t1603-quelle-huile-moteur-choisir
santa
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Sam 1 Jan 2011 - 14:14
Salut micour,
Pareil que B110 si par chez toi il fait extrêmement froid du genre -40° la 5w est une bonne option.Dans le cas contraire la 10w suffit amplement.
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Sam 1 Jan 2011 - 15:23
Je pense qu'en France une huile 10w est largement suffisante, à part vouloir payé plus Smile
micour
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Sam 1 Jan 2011 - 20:48
Merci pour vos reponses c'est bien ce qu'il me semblait.
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Sam 1 Jan 2011 - 20:55
Suffisante pour un 1.9 d ,pas pour les autres ,attention à ne pas généraliser nono
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Dim 2 Jan 2011 - 13:35
Je souhaiterais que tu développe s'il te plait
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Dim 2 Jan 2011 - 14:19
Salut Fred 84 et tous.
Celà concerne les motorisation F9Q ...(dti).10W40 vers 5w40 avec filtre différent.Modif dûe a plusieurs casses
turbo
Les F9...(DCI équipant uniquement ,sur les kangoos,les 4X4 ,étant plus récent, ont du subir cette évolution ,tu
confirmeras Fred 84 ou infirmeras ,je ne demandes qu'à apprendre)
Les K9K n'ont qu'à suivre les précos constructeur
Je vais développer sur un post dédié ,difficile à retrouver sur ce sujet :
http://www.problemauto.com/?828/Filtres-a-huile-de-moteurs-Renault-type-F9Q-incidents-de-montage
. santa
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Dim 2 Jan 2011 - 18:44
Salut B110,
Je ne peux apporter plus de précision,je crois savoir que dans pas mal de concession les mécanos sont passé de 10w à 5w,donc une huile plus fluide à froid,mais je n' en connais pas la raison.Celle évoqué dans ton lien tiens la route.Je joint la page de garde du kangoo.
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Dim 2 Jan 2011 - 20:19
Bonsoir FRED 84 et tous,
Sachant que chaque filtre à huile à sa spécificité ,privilégeant la filtration ou la lubrification (à froid) suivant les
modèles toutefois assez identiques pour des amateurs comme moi,je trouve que les préconisations manquent
de préçision.
imaginons que je monte un filtre taré à 2.5 bars comme la modif le prévoit et mettre de la 10 ou 15 à la place
de la 5 et on se retrouve pratiquement dans la config initiale , la 10 ou la 15 passent pas par le filtrage ,by-
pass et huile non filtrée direct sur axe de turbo entre autres.Toujours à froid bien entendu.
Quand on parle de laisser tourner la voiture en hiver pour qu'elle chauffe ,nombreux sont ceux qui pensent
température eau ,ou d'autres température habitacle,alors que le plus important est pression d'huile et
lubrification ,sans parler de dilatation de matériaux (culasse en alu sur bloc en fonte Aïe le joint de culasse ) santa
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Lun 3 Jan 2011 - 18:25
Jusqu'à présent et depuis une quinzaine d'année j'ai toujours mis dans touts mes véhicules de la 10w40 Total.Comme il semblerait que pour le Kangoo,la 5w40 serais plus appropriée,j'envisage de passer tous les véhicules avec ce type d'huile histoire de ne pas avoir plusieurs sorte de lubrifiants.C'est sur que niveau prix ça va pas etre la même chose,il me semble que cette huile coute le double.Mais bon une vidange tous les 10mkm ne devrais pas me mettre sur la paille.Pour ce qui est du graissage j'ai participé à un stage chez Renault poids lourds il y a quelque années le formateur à l'époque disait qu'il fallait 14 secondes pour que l'huile arrive en haut du moteur.
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Lun 3 Jan 2011 - 18:50
Salut Fred84 et tous,
Je pense que ton idée est raisonnable la seule chose que j'ai lu sur la 5w...C'est qu'elle était trop fluide pour
certains moteurs anciens(pas forçément anciens mais plûtot usés) consommateurs d'huile, ils en raffolent.
roxxor
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Lun 10 Jan 2011 - 21:41
De l'avis de mon mecano, 20 ans d'experience sur des renault, la 10W40 semi synthetique suffit largement.
Attention cependant a ne pas melanger le semi et la synthetique
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Lun 10 Jan 2011 - 22:54
Salut roxxor,
Entièrement d'accord pour la 10w40,sauf turbo diesel;
Aprés chacun fait comme il veut.
JuBe
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Mer 22 Fév 2017 - 17:12
Hello,
Puis-je utiliser la 10w40, comme préconisé, en milieu tropical ou est-ce préférable d'utiliser une autre huile? Est-ce préférable d'acheter des huiles "de marque" ou des vidanges régulières sont plus importantes?
Merci. Salutations,
JuBe
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Mer 22 Fév 2017 - 17:46
Bonjour JuBe
Il est préférable d'utiliser l'huile préconisée!... et de l'huile de grandes marques!, les huiles bas de gamme ou de marque super marché sont en partie composée d'huile rénovée issue du recyclage!
L'huile de bonne qualité gardera ses propriétés lubrifiantes jusqu'à la prochaine vidange et protégera mieux le moteur; les huiles bas de gamme se dégradent rapidement, surtout avec des conditions de roulage difficiles!
Il est évident que la fréquence de vidange doit être rapprochés si les conditions climatiques et de roulage sont très difficiles!
Normalement, tout est noté dans le carnet d'entretien?
JuBe
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Mer 22 Fév 2017 - 18:12
Bonsoir Rondibus,
Mon carnet d'entretiens est «neuf». Ici, le suivit est un peu laxiste. Je ne sais donc pas quand le dernier entretien a été fait.
Je me demandais si la température ambiante ne jouait pas sur la qualité de l'huile à utiliser.
Je vais donc prendre l'huile préconisée, de marque, et essayer de faire un entretien tous les 75000-10000km.
Merci.
JuBe
Martouf
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Mer 22 Fév 2017 - 19:47
Salut moi personnellement sur mon vieux kangoo je vais au moins cher! Huile auchan, et je met ce qui préconisé genre 10w40 ou 5w40 selon le carnet d'entretien. Te casse pas le tête les huiles c'est normalisé et de toute façon faut la changer tout les an peu importe la marque. De plus si tu as déjà vu des comparatif dans des magasines ou site internet c'est pas toujours la marque qui est de meilleur qualité, c'est comme les usines de yaourt qui mettent la même tamboullie dans des pots danone et intermarché, les rafineries c'est pareil!
Gi Raff
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Jeu 23 Fév 2017 - 1:44
Bonsoir, perso quand j'ai acquis mon Kangoo il y a 2 mois j'ai fait la vidange & j'ai changé les filtres aussitôt car je n'ai pas non plus le carnet d'entretien donc ne sais pas quand cela avait été fait & niveau huile je mets la même que je mettais dans ma Corsa car elle correspond & que je n'ai jamais eu de soucis avec.
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Jeu 23 Fév 2017 - 7:00
Bonjour JuBe
Certaines huiles bas de gamme ou de super marché ne sont même pas dans les normes, et ne sont même pas notées sur le bidon!... ce qui n'est pas cher ne vaut pas grand chose!
Préférer les grandes marques connues, elle respectent toujours les normes internationales! elles ne prennent pas de risques en vendant de la mauvaise qualité, leur réputation est en jeu!
Ne pas confondre la viscosité, par exemple 10W40 et les normes de qualité: ACEA
http://muck.jeanclaude.free.fr/Specification%20ACEA.htm
Sur ce document, tu trouveras d'autres informations intéressantes!
L'huile qui devrait convenir à ton moteur, normes que tu dois trouver notées sur le bidon d'huile de qualité:
ACEA A3/B3 ou ACEA A3/B4, voir le tableau en lien pour choisir l'huile qui correspond à ton moteur et l'utilisation du véhicule, pour les conditions difficiles de roulage ACEA A3/B4 pourrait mieux convenir.
JuBe
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Ven 24 Fév 2017 - 12:41
Hello,
Merci pour ces conseils. J'ai vu un magasin où ils vendent de l'huile Shell: j'imagine qu'ils en ont une qui correspond.
Salutations,
JuBe
MessageSujet: Re: Quelle huile pour un 1L9 D   Ven 24 Fév 2017 - 15:32
Bonjour JuBe
Sur le bidon tu devrais trouver la norme ACEA, ce qui certifie la qualité de l'huile, et validée par le constructeur!
» Quelle huile pour le petit mono de la CBS ?
» Quelle huile pour la boite ?
» Quelle huile pour votre moteur ?
» Quelle huile pour votre moteur?
» Quelle huile pour un bon rodage?
