 Pression pneu neige ?
luke
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Pression pneu neige ?   Ven 17 Déc 2010 - 20:55
Quelle pression pour les pneus neige ?
Identique, supérieure ou inférieure a la norme (2.5) ?
study santa rendeer
gunsman76
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 8:10
identique, mon garagiste a laisser la même pression
Mammifere
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 9:33
+1
La pression influe sur la déformation de la carcasse. Sur route (plate) l'idéal est de laisser la pression standart pour avoir un maximum de gomme au contact de la route.
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 11:12
Toujours rajouter 0.3 bars en hiver.
luke
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 13:32
l'air en hiver se contracte et ce dilate en été donc faut il sur-gonfler ?
ou alors Faut il sous gonfler pour augmenter la surface de contact ?
gunsman76
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 14:53
Non même si physiquement il y a des variations de densité avec le froid et le chaud. Si tu demandes 2,5 bar de pression, tu auras toujours 2,5 bar.
Si tu modifies la pression de tes pneus, soit tu vas entrainer une usure prématuré de tes pneumatiques, soit une déformation. La pression constructeur tient compte de tout un tas de paramètre, faut pas s'amuser à le modifier selon les saisons.
Il n'y a pas de pression été ou hiver sur la porte de ton kangoo
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 15:16
Il est conseillé de surgonfler ses pneu en hiver de 0.2 à 0.3 bars. Vos roues sur chaussée froide ne chaufferont jamais comme en été. Si vous voulez avoir le même type de gonflage à chaud, vous êtes obligé de surgonfler en hiver.
luke
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 20:27
Pour ma part je rejoint B10 mais je garde un léger doute !
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 20:38
Voilà ce qui Volkswagen sur le sujet :
Conseil: Avant de partir en vacances avec le coffre chargé, lors de longs trajets sur l’autoroute et sur les pneus d’hiver en général, il convient d’augmenter la pression de 0,2 bar environ!
Lien :
http://www.volkswagen.ch/ch/fr/aktuelles/spezielle_aktionen/luftdruck.html
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 20:40
Conseil autotitre.com
QUELQUES CONSEILS POUR LES PNEUS D’HIVER (bulletin de l’ACS 1994)
• Monter les pneus d’hiver assez tôt.
• Ne pas monter des pneus qui accusent plus de 4 ans et un profil de moins de 4 mm.
• Faire monter les pneus d’hiver de préférence sur des jantes en métal.
Augmenter la pression de 0.3 bar par rapport à l’indication de la notice.
• Contrôler la pression des pneus froids une fois par mois.
• Ne pas oublier de contrôler la pression de la roue de secours.
• Bien serrer les couvercle des valves.
Conservation des pneus d’hiver ou d’été
• Sans jantes: les coucher par terre et les retourner toutes les 4 semaines.
• Avec jantes: les empiler ou les pendre à un mur.
• Dans les 2 cas, les protéger de la lumière.
Lien : http://www.autotitre.com/forum/Bien-choisir-c-est-pneu-hive-89284p1.htm
gunsman76
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 20:54
J'ai travaillé pendant des années dans un garage, jamais on n'a surgonflé les pneus des clients en hiver. Maintenant je n'ai pas la science infuse. Mais perso, hiver comme été, je reste sur ce qu'il y a de noté dans les indications du constructeur.
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Sam 18 Déc 2010 - 23:12
Perso, quand je vois un constructeur sérieux qui le préconise je m'incline...
Mammifere
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Dim 19 Déc 2010 - 0:22
C'est simplement une question de volume que prend l'air selon sa température.
Très logiquement. Si tu gonfles tes pneus avec une cuve extérieur (donc avec un air à la même température que l'air ambiant) , pas besoin de sur-gonfler.
Par contre si le compresseur est au chaud , l'air va prendre moins d'espace une foi le pneu refroidit dehors, donc la pression diminue.
Le 0.2 bar préconisé doit prendre en compte que l'air de gonflage doit être à 20° en moyenne ? ? ?
Surtout qu'un pneu trés gonflé travaille moins qu'un pneu sous gonflé , autrement dit , un pneu dur chauffe moins qu'un pneu mou.
enfin 0.2 bar d'écart ....... un vrai pilote sera celui qui verra la différence au volant d'un kangoo Smile
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Dim 19 Déc 2010 - 11:02
Quand j'ai remplacé mes pneu fin novembre, pour mettre des pneus neige, le garagiste a mis 0,3 bar de plus sans que je ne lui dise rien du tout...
luke
MessageSujet: Re: Pression pneu neige ?   Dim 19 Déc 2010 - 17:57
Dans tout les cas je pense qu'il est toujours préférable d'avoir des pneus sur-gonflés.
Merci B10 pour toutes ces recherches !!!!
santa
» Pression pneu neige ?
» cherche 4 jante tole pour monter mon GTT en pneu neige
» Pression pneu 19"
» pression pneu sur piste mouillée
» Pression pneu?
