 rabattre siège arrière... bloqué
Quen goo
Nombre de messages : 2
MessageSujet: rabattre siège arrière... bloqué   Jeu 9 Déc 2010 - 17:07
Bonjour tout le monde
Je récupère la kangoo 1 de ma tante et j'ai un petit problème : je n'arrive pas à rabattre la partie 2/3 de la banquette arrière.
J'ai d'abord rabattu le dossier et la partie 1/3 s'est relevée assez facilement. En revanche, j'ai beau tirer sur les lanières derrière la banquette 2/3 je n'arrive pas à la désolidariser du plancher. bounce
J'ai essayer de gratter au max autour des crochets (ce qui n'est pas facile lorsque la banquette est baissée...) pour enlever les saletés qui pourraient gêner, j'ai même essayé en arrosant un petit coup de dégripant.
Ca bouge pas (pas plus de 1-2mm en tout cas Mad ).
Si quelqu'un a une idée sur la question je suis preneur !Idea
MessageSujet: Re: rabattre siège arrière... bloqué   Jeu 9 Déc 2010 - 17:42
Salut Quen goo,
Tes "crochets" doivent être grippés ou bloqués par des saletés ,je viens de vérifier ce n'est pas trés dur à
tirer ils doivent reculer de deux à trois cm,essaie en tirant bien à l'horizontale,je ne vois pas comment y
accéder sans relever la banquette .
Sur le devant il y a un genre de ferrure qui sert pour le démontage de la banquette, des crochets qui
s'articulent autour des axes,si tu peux les défaire tu arriveras peut-être à libérer assez d'espace pour
accéder sous la banquette.Tout ceçi n'est que supposition ,je ne l'ai jamais démontée.
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: rabattre siège arrière... bloqué   Jeu 9 Déc 2010 - 19:34
Continue de mettre du dégrippant,laisse imbiber (1 ou 2 jours) puis essaye de souffler tout cela avec une soufflette à air comprimé et un compresseur taré à 10 ou 12 bars (chez un mécano)
J'ai maintes fois débloqué des charnières et des glissières d'Espace comme cela. (et c'est encore plus compliqué comme mécanisme)
Bonne chance,
Quen goo
MessageSujet: Re: rabattre siège arrière... bloqué   Jeu 9 Déc 2010 - 19:38
ok merci pour ces conseils.
Je vais essayer : je m'y remettrai demain Very Happy
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: rabattre siège arrière... bloqué   Jeu 9 Déc 2010 - 21:13
salut
pour rabattre les siéges et soulever la banquette
une fois rabattu
il faut soulever en 1er le 1/3 et ensuite le 2/3 bien sur en tirant sur les petites languettes
tu ne peu pas soulever en 1er le 2/3
syluc1970
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: rabattre siège arrière... bloqué   Jeu 23 Déc 2010 - 23:20
j'ai eu le meme problème, apres avoir basculer la partie 1/3 j'ai debloquer la 2nde partie avec un pied de biche et une autre personne tirait les languettes en meme temps.
serge43
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: rabattre siège arrière... bloqué   Lun 26 Nov 2012 - 18:56
chobokangoo a écrit:
salut
une fois rabattu
c'est vrai que je trouve regrétable de pa pouvoir rabatre la totalitée du 2/3 en laissant seulement le 1/3 en service.
darkseed
MessageSujet: Re: rabattre siège arrière... bloqué   Jeu 7 Mar 2013 - 15:45
moi aussi j'ai le même problème,
j'ai mis du dégripant , mais rien ...
j'ai pensé au pied de biche, mais j'ai peur de tout casser ...
MessageSujet: Re: rabattre siège arrière... bloqué   Jeu 7 Mar 2013 - 18:42
Pied de Biche Shocked
Faites attention quand même !!!!!!
» rabattre siège arrière... bloqué
» [Scénic 1.9 DCI an 02] dossier siège central arrière bloqué
» [ Citoren xsara picasso 2.0 HDI an 2000 ] problème rabattement siège arrière.
» Frein arrière bloqué
» [Zafira A] Dossier siege banquette arriere bloqué
