 petit soucis electrique
blink974
Nombre de messages : 13
MessageSujet: petit soucis electrique   Mar 2 Nov 2010 - 22:54
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et malgré mes recherches je ne trouve pas de réponse à un problème.
j'ai donc un K2 privilège 1.5 dci 85 commande au volant et écran déporté et je désirerais changer de poste pour ce faire j'ai choisi un alpine CDE- 7860R il fonctionne sans problème après branchement mon seul soucis c'est que je ne peux pas mettre le poste en marche si mon écran déporté n'est pas allumé le soucis c'est que l'écran déporté ne s'éteint plus du tout et que le poste ne s'éteint pas lorsque je coupe le contact, j'ai beau chercher je ne trouve pas de solution :soupçon: je posterais des photos du branchement demain si j'ai le temps merci de votre aide
Nombre de messages : 4563
MessageSujet: Re: petit soucis electrique   Mer 3 Nov 2010 - 8:25
Je crois bien que certaines fonctions sont gérées par le calculateur habitacle! et la gestion entre calculateurs est multiplexée!
Tripatouillage à risques! sans la "valise"!
blink974
MessageSujet: Re: petit soucis electrique   Mer 3 Nov 2010 - 15:06
merci pour la réponse
je pense que je vais aller faire faire un tour chez renault pour voir ce que je peux faire. Savez vous s'il y a un risque que la batterie se vide?
MessageSujet: Re: petit soucis electrique   Mer 3 Nov 2010 - 15:32
Oui! si un accessoire reste allumé à la coupure du contact!
» PETIT SOUCIS ELECTRIQUE
» petit soucis electrique
» petit soucis electrique feu arriere gauche
» soucis sur GPZ !
» Un petit tour dans l'atelier! Help
