 bruit en roulant.
riton 49
MessageSujet: bruit en roulant.   Sam 16 Oct 2010 - 15:08
bonjour a tous ,j'ai acheter un kangoo express de 2001 1.9D en roulant j'entend du bruit donc j'ai regarder les cardants et il y a du jeu cote roue. je voulait savoir si le cardant est mort ou autre chose.merci d'avance pour les reponse et bonne journer a +. lol!
MessageSujet: Re: bruit en roulant.   Sam 16 Oct 2010 - 19:18
Salut riton 49 ,
Ta question manque de préçision,tu dis: il y a du jeu côté roue,où?
au croisillon du cardan? ou à la roue?
Si c'est le croisillon ,le cardan est à changer.Si c'est la roue c'est le roulement.
Cardan: en fait c'est arbre de transmission droit ou gauche
croisillon: c'est tripode
Kang'up
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: bruit en roulant.   Sam 16 Oct 2010 - 21:57
Salut Riton 49,
du bruit, oui, mais quel bruit ? scratch
Continu ?
Qui varie avec la vitesse ?
A quelle fréquence ?
Une transmission qui prend du jeu se signale par des claquements (à la fréquence de rotation) qui s'amplifient lorsqu'on braque les roues. Tu peux tester ça sur un parking en faisant des huit à basse vitesse.
Un roulement qui lâche se caratérise par un bruit sourd qui fait résonner la caisse. Un léger coup de volant à gauche ou à droite accentuera ou attenuera le bruit, et, avec un peu de chance, te fera identifier quelle est la roue dont le roulement lâche.
Si c'est dans la boite de vitesse ou le moteur que ça se passe, tu roules à vitesse constante et tu appuies sur l'embrayage tout en levant le pied de l'accélérateur. Si le bruit reste constant, c'est un organe entre l'embayage et les roues qui est atteint. Si le bruit a varié, c'est la boite ou le moteur (ou un accessoire du style alternateur).
T'es sur que la radio n'est pas restée allumée ? lol!
MessageSujet: Re: bruit en roulant.   Sam 16 Oct 2010 - 22:14
Bonsoir kang'up
Riton 49 préçise qu'il à du jeu côté roue.Il a localisé le jeu mais nous définit mal l'endroit pour une
interprétation.
riton 49
MessageSujet: Re: bruit en roulant.   Dim 17 Oct 2010 - 5:52
bonjour,je vous remerci pour toute les reponses je regarde sa ce matin et je vous donnerais plus d'explication.bonne journee a tous et encore merci.
bruit en roulant.
» bruit en roulant sur la reserve k75
» [ Peugeot 405 GRDT turbo an 1994 ] bruit en roulant
» Bruit en roulant
» BRUIT DE DIRECTION en roulant dans les virages
» bruit de plus en plus fort en roulant de plus en plus vite
