 Jauge gazole
Poussin
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Jauge gazole   Mer 13 Oct 2010 - 23:20
Aujourd'hui, j'ai remis 10 litres de gazole dans mn be-bop pour faire le plein.
Comme à chaque fois, j'ai d'abord remis l'odb à zéro, ainsi que le totalisateur partiel.
Puis, j'ai remplis le réservoir.
Ensuite, je remets le contact et mets le moteur en route et remarque tout de suite que l'aiguille de la jauge du réservoir n'est pas remontée à fond. En fait, elle s'est re-positionnée très exactement au même niveau qu'avant que je fasse le plein (c'est à aux 4 cinquièmes ou 5 sixièmes).
Depuis, j'ai roulé, coupé puis remis le contact à plusieurs reprises mais rien à faire : l'aiguille refuse de monter plus haut (alors que le réservoir était archi plein ras la gueule) et a commencé à descendre au fil des kilomètres, tout à fait normalement...sauf qu'elle est bien trop basse car partie de trop bas !
C'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre ? Une idée ?
13NRV76
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Jauge gazole   Jeu 14 Oct 2010 - 0:07
Salut Poussin,
J'ai 2 propositions !
1ère : Problème de corrélation entre l'information électrique fournie par la jauge et celle retransmise par le tableau de bord.
Solution : Après avoir fait le plein, prémuni toi du code radio et débranche la batterie durant au moins 30 secondes, histoire de vider remettre les pendules à l'heure.. Rebranche la batterie et vérifie que la jauge est bien remontée à 100%.
2nd : Blocage mécanique du flotteur de la jauge... si le problème persiste.. passage par la case RENAULT !
Voila quelques idées pour commencer..
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: Jauge gazole   Sam 16 Oct 2010 - 22:41
Cela m'est arrivé l'hiver dernier.
Le plein suivant, tout est rentré dans l'ordre et plus de problème depuis.
Poussin
MessageSujet: Re: Jauge gazole   Sam 16 Oct 2010 - 22:49
Effectivement, je viens de refaire le plein et tout est rentré dans l'ordre aussitôt après.
Merci à vous deux.
Jauge gazole
» Jauge gazole
» jauge a carburant qui déconne
» Jauge gasoil
» jauge carburant
» jauge carburant sur 2.5TD S2
