 Griffes sur Pare-brise.
Skippy
Nombre de messages: 246
MessageSujet: Griffes sur Pare-brise.   Sam 2 Oct 2010 - 10:46
J'ai donc plusieurs traces sur le pare-brise. Sad
Je pense que ça provient de poussières ou particules de pierre Suspect .
ayant beaucoup utilisé les essuies vitres, pour avoir une bonne visibilité du aux travaux routier, cela c'est accumulé sur les lames caoutchouc.
résultats, trois arcs de cercles sur la vitres.
connaissez vous un produit ou moyen de polir cela pour les effacer. Idea
Kang'up
Nombre de messages: 496
MessageSujet: Re: Griffes sur Pare-brise.   Sam 2 Oct 2010 - 19:08
Salut Skippy,
le verre est rayé par les particules de sable qui sont véhiculées par le vent et qui se déposent, de préférence, sur les raclettes d'essuie-glace.
La silice (qui compose le sable) est extrémement abrasive et donne, à la longue, à nos pare-brise, de jolis arcs, très désagréables lorsque l'on a le soleil en face.
Le seul produit qui puisse polir un verre est la pâte de poudre de diamant.
C'est ce qu'on utilise pour polir les miroirs des téléscopes terrestres et spaciaux.
Le polissage peut prendre plusieurs jours (!).
Vu le composant de base (le diamant) ce produit est d'un prix ... astronomique. affraid
La seule solution est de remplacer le pare-brise lorsque les rayures sont dangereuses pour la conduite.
Pour éviter que ces rayures se produisent, il faut régulièrement, et spécialement au sortir de l'été, nettoyer le pare-brise au jet d'eau (ou jeter un seau d'eau, le contenu, on est bien d'accord) en insistant bien au niveau des essuis-glaces. Puis donner un petit coup d'éponge sur les raclettes caoutchouc afin de les débarrasser de toutes particules abrasives et autres insectes.
Ensuite, on peut actionner les essuis-glaces sans risquer de générer ces rayures.
Un périodicité de nettoyage à grande eau hebdomadaire est une bonne moyenne.
Skippy
MessageSujet: Re: Griffes sur Pare-brise.   Dim 3 Oct 2010 - 7:46
Oui, je suis bien d'accord, mais vu les chantiers routier, avec la poussière, il me faut bien a un moment nettoyer la vitre avec du lave glace tout de même.
De toute façon, le seau est indisponible, car déja utilisé, vu qu'il est occupé a tenir le volant lol! .
Kang'up
MessageSujet: Re: Griffes sur Pare-brise.   Dim 3 Oct 2010 - 8:53
Ca me rappelle la blague préférée de mon professeur de français d'alors.
"Un sot porte un seau, les deux sots, seaux, sceaux tombent.
Commente écrivez-vous seau, sot, sceau ? "
Ouaf, à ne faire qu'à l'oral bien entendu ! lol!
Bon , pour le seau de flotte, tu récupères un vieux bidon de lave-glace de 5 l, tu met de l'eau dedans et tu l'utilises pour enlever les grosses poussiéres avant de passer un coup d'essuie-glace. Ton pare-brise te dira merci.
Pour être complet par rapport à ma première réponse, c'est surtout le quartz contenu dans la poussière qui raye nos vitres.
Changes de chantier ! lol!
Skippy
MessageSujet: Re: Griffes sur Pare-brise.   Dim 3 Oct 2010 - 10:04
Si votre table basse en verre a beaucoup servi ou si vos vitres présentent de légères rayures, il existe une petite astuce qui vous permettra d’effacer, ou tout du moins d’atténuer, ces légères traces d'usure. De quoi donner un air de neuf et préserver vos verres.
Appliquez du dentifrice dédié au blanchiment des dents (un "spécial fumeurs" sera parfait), puis frottez pendant 5 à 10 minutes avec un chiffon doux et non humide. Nettoyez les bavures sur la vitre avec de l’eau claire.
N’oubliez pas que cette technique est spécialisée dans le traitement et le polissage des fines rayures, il est donc parfaitement normal qu’elle soit malheureusement inefficace pour les plus grosses rayures.
sot good
Ne cherchez rien de tordu à cela. Misterbricolo est comme ça...
Seul, l’Oxyde de Cérium polit le verre et le cristal...
C’est seulement par polissage mécanique avec de l’Oxyde de Cérium que l'on améliore la brillance du cristal, la transparence des verres, l’éclat de la porcelaine, des verres opaques et de la plupart des céramiques.
Un aquarium, une vitre, un pare-brise, une table en verre, un vase en cristal, le verre d’un cadran, un écran en verre, un tube cathodique,… peuvent être sauvés !
N’oublions jamais : le polissage mécanique génère de la chaleur, c'est le 1er ennemi du verre !
Chauffé localement, le verre casse car il ne disperse pas la chaleur.
Evitez de travailler sur une petite zone qui, immanquablement, va s’échauffer.
Ceci est d'autant plus important que l'épaisseur travaillée est mince.
Nous polirons toujours mouillé.
Grattes, griffes et zones opacifiées
Une gratte est un sillon gravé dans le verre, du verre a été arraché !
Le polissage ne remettra pas du verre dans le sillon !
Si vous voulez restaurer un verre, un écran ou un pare-brise griffé, il faut bien évaluer l’importance des dégâts. Sentez la gratte avec votre ongle, s'il accroche très fort, la gratte est profonde : le boulot sera difficile à réaliser.
Si votre ongle accroche peu ou si la surface est seulement opacifiée par endroit : vous arriverez à la repolir.
Technique :
Comment procéder avec notre Glass Polishing Repair Kit ?
1. 1 Montez la roue Glass Polishing sur l’axe et trempez-la dans l’eau pendant 10 minutes.
2. 2 Lavez la zone à polir, inclinez-la et placez un arrosage : un tuyau d’eau à petit débit ou une grosse éponge gorgée d’eau, c’est OK.
3. 3 Serrez l’axe dans le mandrin de votre perceuse, sélectionnez une vitesse proche des 2000t/min.
4. 4 Versez un volume de poudre à polir dans une soucoupe. A la main, roulez la roue humide dans l'Oxyde de Cérium pour charger la poudre de polissage sur sa périphérie.
5. 5 Polissez à ‘gestes larges’ car le premier ennemi du verre est la chaleur > étalez votre travail sur une surface plus grande que nécessaire.
6. 6 Nettoyez la zone travaillée, remouillez, rechargez la roue et répétez le polissage plusieurs fois jusqu’à obtention de la brillance ou de la transparence voulue.
L'efficacité du polissage est proportionnelle à la vitesse de rotation du polissoir, à la concentration en Oxyde de Cérium et à la pression. Je vous recommande donc de polir au maximum des capacités de votre machine sans oublier que tourner trop vite c'est centrifuger tout au plafond. Veillez à ne pas trop chauffer la surface que vous polissez d'autant plus qu'elle est mince. Restez calme, travaillez très proprement.
Ne déposez pas votre machine sur une surface contaminée où des poussières pourraient se déposer sur le disque et ensuite griffer la surface que vous polissez.
Si une pierre a percuté votre pare-brise en créant un cratère, allez chez CarGlass pour combler le cratère.
Si vous avez meulé avec votre disqueuse en projetant les étincelles vers votre double vitrage, pas de solution.
Si la laitance d’un ciment moulé a coulé sur vos vitrages, l’oxyde de cérium sauvera la situation.
Un autre conseil !
Si vous devez repolir des surfaces plus grandes qu'une griffe, polissez avec un disque en feutre trempé de mon Glass Polishing Fluide. L'opération sera plus facile et ... il n'est pas interdit de renforcer l'action polissante de mon Glass Polishing Fluide en le dopant avec 250 gr. d'Oxyde de Cérium en poudre par litre de fluide !
Je vends aussi des disques en feutre de différents diamètres avec leurs plateaux-supports pour polissage avec foreuse ou ponceuse orbitale.
Votre carafe en cristal retrouvera ses éclats d'origine, les parois de votre aquarium seront aisément reconditionnées, votre verre retrouvera sa transparence, vos céramiques leur brillance,...
Bon à savoir :
Si votre verre est profondément abimé, l'Oxyde de Cérium + votre ténacité ne suffiront pas pour sortir la griffe de la masse.
Vous pourriez affiner la surface dégradée par de très légers ponçages successifs manuels avec notre kit 8 x 6 feuilles de papier abrasif à l'eau en gr. 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 puis 2000 avant de polir à l’Oxyde de Cérium. Les disques 3M Trizact vous conviennet également. Lisez ci-dessous.
La brillance des verres teintés et opaques peut être améliorée.
Le verre trempé est difficile à polir.
Avivez aussi les couleurs de vos vieilles plaques émaillées.
Pour les verres de correction optique, référez-vous toujours à votre opticien.
... l'abrasif pyramidal 3M Trizact aussi !
La dernière génération d'abrasif est de forme PYRAMIDALE et la notion du toucher manuel ne permet plus de percevoir la grosseur de l'abrasif. Les gradations sont repérables par un code de couleurs :
- Trizact gr.A35 Vert = 35 microns, env. gr.600
- Trizact gr.A10 Bleu = 10 mic. env. gr.1500
- Trizact gr.A5 Brun = 5 µ env. gr.2500
-Trizact Oxyde de Cérium Blanc pour le polissage final.
Technique :
Comment procéder ?
1. 1 Lavez correctement la zone à polir, inclinez-la et placez un arrosage sur la zone à polir. Un tuyau d’arrosage à petit débit ou une grosse éponge gorgée d’eau, c’est OK.
2. 2 Placez le plateau-support équipé d'un disque en grain A5 Brun sur votre machine et ne tournez pas à plus de 2600t/min. Surfacez la zone à réparer et jugez du résultat.
3 Si le grain A5 Brun ne mord pas assez, répétez l'opération avec du grain A10 Bleu voire A35 Vert.
4 Evitez de surfacer avec un grain plus gros que nécessaire ce qui vous obligerait à repolir des surfaces qui ne devaient pas être touchées par votre réparation.
3. 5 Lorsque tous les dégâts sont sortis de la masse, surfacez à l'aide de grains de plus en plus fin pour obtenir le fin du fin.
4. 6 Accordez-vous le tout dernier polissage avec le disque Trizact Oxyde de Cérium Blanc. Toutefois, certains clients préfèrent polir avec notre Glass Polishing Fluide sur disque absorbant ou feutre auto-agrippant.
7 D'autres préfèrent utiliser l'Oxyde de Cérium en poudre ou même additionner 250gr. d'Oxyde en poudre à 1l. de Glass Polishing Fluide.
Ne me reste plus qu'a trouver ce produit miracle
Nombre de messages: 2335
MessageSujet: Re: Griffes sur Pare-brise.   Mar 5 Oct 2010 - 9:40
Bonjour tout le monde
le produit miracle!
http://www.restom.net/verres-plexiglas-restom-verre-brill-8100-poudre-efface-rayures-pour-verre-345.htm
L'huile de coude n'est pas fournie
» rayures sur pare brise
» k11 lt - pare brise remous et rayures
» Griffes sur Pare-brise.
» Fissures sur le pare-brise
» Rayure sur pare-brise
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo-mobile 1ère du nom! :: Kangoo 1: entretiens et astuces :: exterieure-
