 Tremblement en reprise
nampuk
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Tremblement en reprise   Mar 21 Sep 2010 - 1:03
Mon Kangoo (aout 2010, 5300 kms, 105 dci) tremble lorsque j'embraye en reprise en 3eme ou en seconde. Il s'agit d'une vibration qui dure 2 seconde à la remontée dans les tours.
Ca tremble aussi 2 secondes quand je passe la seconde et que j'accélère un peu fort. Je ne trouve pas ça normal du tout et je n'ai jamais senti ca sur une autre voiture.
La vibration se ressent dans le volant, le pédalier et est sonore assimilable à un bruit de moteur qui broute (mais ce n'est pas ça) On sent que ca vient plutôt de l'embrayage.
Depuis début septembre, j'ai aussi un couinement aigue assez fort qui vient du train avant, essentiellement à basse vitesse entre 5 et 30 km/h. Au delà le couinement accélère et disparait. c'est donc quelque chose qui tourne qui le provoque indifféremment en freinage ou pas.
Si ça vous dit quelque chose merci de m'éclairer, j'aimerai avoir des billes avant d'aller chez Renault jouer de la garantie.
Poussin
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mar 21 Sep 2010 - 6:12
Pour la vibration, je ne vois pas.
Pour le couinement, ne s'agirait-il pas simplement du bruit que font les plaquettes sur les disques ? Peut-être ne reviennent-elles pas à leur position aussitôt après le freinage, cela expliquerait que tu les entendent encore le temps de reprendre de la vitesse. J'ai eu ce phénomène sur ma Twingo (que le garage n'a pas été en mesure de résoudre malgré démontage, nettoyage et graissage des étriers) et je le rencontre aussi, de façon beaucoup plus atténuée sur mon Kangoo (au départ après un freinage appuyé, ça couine au niveau des freins arrières sur quelques mètres, plus accentué si départ en courbe).
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mar 21 Sep 2010 - 8:28
On dirait bien un problème de transmission! qui met en vibration l'ensemble moteur/boite, qui se transmet à la caisse, au train avant,....
Vérifier la conformité, le serrage de l'écrou sur les moyeux, la fixation du palier coté droit,...
Vérifier la fixation de la biellette "basse" de maintien moteur/boite, elle est fixée sur le "berceau", sur lequel est fixé le train avant, le boitier de direction,...
Vérifier aussi la biellette "haute" fixée sur la culasse et la caisse!
Nombre de messages : 3510
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mar 21 Sep 2010 - 18:52
Salut nampuk,
Ne te poses pas de questions ,retour en concession illico! ça pourrait aussi être le volant moteur.
A+
nampuk
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mar 21 Sep 2010 - 23:51
merci les amis pour vos conseil. Je l'aime bien mon kangoo tout noir avec son avant de be bop.
mais le couinement est exemple plus en plus fort, je l'entend musique a fond et ce tremblement ne met pas en confiance. Le couinement reste audible meme quand je freine. Tout a l'heure j'ai démarre en seconde et n'aurait pas cru une voiture neuve. Et sur frein moteur successifs 2eme et 3 ème , ca tremble comme l'a décrit rondibus, ca communique dans le volant pedalier et le reste de la caisse.
Je vais prendre RDV a montreuil et je voir ce que ca donne.
Je vous tiens au jus
Poussin
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mer 22 Sep 2010 - 6:10
J'ai ressenti, moi aussi, une vibration côté droit du moteur en passant la 3ème au rétrogradage, à 3 ou 4 reprises hier soir. Ca s'est aussi produit une fois en rétrogradant en seconde. Ca fait une sorte de tremblement / vibration comme un ABS qui se fout en route...ça ne le fait pas systématiquement, je vais surveiller ça de près !
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mer 22 Sep 2010 - 7:50
Bonjour Nampuk, Poussin
D'après la description de Poussin qui pense à l'ABS, l'enclenchement de l'anti-patinage de façon intempestive est possible!
Si aucune cause mécanique n'est identifiée!
Sur le be bop il est de série!
nampuk
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mer 22 Sep 2010 - 7:57
Le comparatif avec un absence qui se déclenche est assez bon mais dans ce cas pourquoi ca le fait aussi a l'accélération juste après le passage de vitesse, le temps de deux seconde
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mer 22 Sep 2010 - 8:52
Nampuk,
L'enclenchement de l'anti-patinage est lié à la vitesse du véhicule, pour ne plus s'enclencher au delà de...40km/h je crois,...Normalement!
L'anti-patinage utilise l'ABS pour bloquer la roue qui patine pour transférer la force motrice vers la roue qui adhère!
Un problème sur capteur, cible, calculateur, programmation, .... peut engendrer des mises en œuvre intempestives!
Pas très courant, mais possible!
Si véhicule avec anti-patinage, bien sûr!
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mer 22 Sep 2010 - 8:56
Poussin,
Les vibrations coté droit? je pense au tampon hydraulique moteur, soit défectueux, non serré, mal positionné,....ainsi que la biellette haute qui gère le débattement du tampon moteur!
Poussin
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mer 22 Sep 2010 - 9:22
Bonjour Rondibus et merci !
Le phénomène ne s'est pas reproduit ce matin mais je reste attentif.
J'ai aussi soupçonné l'antipatinage...c'est vraiment la même sensation qu'un déclenchement ABS.
J'en dirai 2 mots au garage mercredi prochain (contrôle des 2000km).
Poussin
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mer 22 Sep 2010 - 19:57
Alors, finalement, difficile de dire si ça vient vraiment de la droite !
Ce qui est certain, c'est que ça se produit quand je demande du frein moteur en rétrogradant de 4ème en 3ème ou de 3ème en seconde. Ca tremble comme un embrayage qui broute pendant environ une seconde et suffisamment pour faire vibrer (un peu) le tableau de bord. Ca ne s'est encore jamais produit en montant les rapports.
Dans le même temps, mon couinement dans la zone courroie, qui s'était fait oublier ces derniers jours, est de retour !
J'appelle le garage demain.
nampuk
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mer 22 Sep 2010 - 21:21
Moi je confirme mon couicinement rotatif ou rotationel qui est audible maintenant au dela de 50 km/h, que je freine ou non.
et pour le tremblement, je confirme aussi en passage de 4ème à 3ème et de 3ème à 2de. surtout en rétrogradant en seconde. Et moi, entre 1500 tours et 2300 tours environ à l'accélération en seconde, je sens également un tremblement mais plus ample. Je le ressent surtout dans le pédalier et sous forme de vibration dans le reste de l'habitacle (mais peu).
Rondibus, toi qui a le 105 cv dci, as tu ce genre de symptôme ? ou pas du tout ?
nampuk
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Mer 22 Sep 2010 - 21:30
Au fait quand même, le voici en image le beau kangoo : ), en Espagne après ses premiers 2000 km
Ah oui autre chose : je trouve les essuis glace livré complétement pourris, ils essuient mal en roulant et laisse toujours une vilaine trace horizontale après séchage. Vous les avez changé les vôtres ?
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Jeu 23 Sep 2010 - 8:02
Holà, Nampuk
Bah non! rien! pas de vibration! mon 105 tourne mieux qu'une horloge! (pourvu que ça dure!)
De toutes façons, le moteur vibre, mais les vibrations sont amorties, par les tampons et biellettes!
Si le pédalier vibre, sans doute que le berceau vibre! sur lequel la biellette basse est fixée!
1) soit la biellette est non conforme ou mal fixée et transmet les vibrations!
2) soit les vibrations du moteur sont trop importantes et les silent bloc de biellette ne les absorbent pas!
Dans ce cas, plusieurs causes possibles:
_ le contacteur de pédale d'embrayage qui commande le calculateur pour limiter le débit d'injection lors du passage de vitesse pour réduire les a coups!... peut être mal réglé! ou inopérant!
_un défaut de l'embrayage,....ou du volant moteur (double sur le 105) mais les vibrations seraient plus ou moins permanentes!
Pour le couinement, ce n'est pas le turbo? .... le sifflement du aux ailettes mobiles du turbo à géométrie variable! que l'on entend bien, vitres ouvertes aux accélérations à basses vitesses! sans doute que si! clindoeil c'est normal! youpi
Sinon, suivant l'hygrométrie de l'air, une courroie insuffisamment tendue peut couiner ou pas!
Pour les balais d'essuie glace, ce ne sont pas des hauts de gamme, mais d'utilitaire! peu cher au remplacement avec une efficacité....utilitaire! on ne peut pas tout avoir!
Après une période de non utilisation, les poussières et autres s'accumulent et sont "promenées" aux balayages dès la première utilisation! et laissent des traces!
Se munir d'une éponge avec un coté qui gratte, la couper en deux, et la coincer derrière le boitier électrique! pour l'avoir à disposition! pas derrière la batterie!!!, il y a le calculateur moteur qui a besoin de circulation d'air pour son refroidissement!
De temps en temps, nettoyer la lame des balais et ôter les débris sur le pare brise avec le coté éponge, et en cas de traces persistantes, nettoyer et "affuter" la lame caoutchouc avec le coté qui gratte! dance
Et ne pas oublier de dégraisser le pare brise des projections de la route, surtout avec une longue période sans pluie!
Sinon, profiter de la garantie! pour faire traiter tous les petits problèmes! on a payé pour ça!
nampuk
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Jeu 23 Sep 2010 - 8:34
Hola
Ce n'est pas le sifflement du turbo que je distingue bien. Le bruit est métallique. J'ai des pistes je vais les exploiter.
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Jeu 23 Sep 2010 - 8:41
Alors peut être lié aux tremblements?!
La piste?.... le garage! Twisted Evil
colombo
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Dim 26 Sep 2010 - 8:54
Bjr
Moi aussi je perçois un broutement lorsque je rétrograde de 4eme en 3eme et de 3emme en 2eme. Cela se produit lorsque je suis sur un régime moteur ou vitesse kilométrique un peu élevé. Je réussis à gommer cette impression quand j'effectue une sorte de double débrayage ou lorsque je mets en adéquation l'enclenchement de la vitesse inférieure avec le nombre tour/minute de la vitesse supérieure ( en fait double débrayage) .
J'ai un K2 PRIVILEGE 105 DCI - 45000 KM DE JANVIER 2009 - Que du bonheur ( sauf un bruit de vibration d'un câble sous le TB mais j'ai fait un post) .
Est ce qu'en déconnectant l'antipatinage ce phénomène serait encore présent?? Je vais vois.
Sinon que faire.. ,
Il ne le faisait pas au début.
Il est encore garanti -
colombo
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Dim 26 Sep 2010 - 9:09
Bjr A propos des balais d'EG j'ai aussi observé qu'ils n'étaient pas terribles (VALEO). C'étaient de simples balais contrairement à ceux annoncés par la plaquette technique. Pour en avoir des HI-TECH chez RENAULT il faut dépenser une fortune. J'ai alors trouvé sur EBAY un site (je le retrouverai) qui propose des EG HI-TECH pour près de 20€ LA PAIRE (frais compris) Ce site en dans un pays de l'EST ( HONGRIE ou BULGARIE je ne sais plus)
J'ai commandé, été livré en 3 jours, j'ai installé et c'était I M P E C A B L E . Et ils sont installés depuis plus de
18 mois. Ils commencent à peine à présenter des signe de fatigue.
C'est quand même malheureux de faire ses achats à l'étranger pour avoir un produit plus que correct 3 FOIS MOINS COUTEUX. Et ceux qui vont probablement mettre en avant que ce n'est pas comme cela que l'on donne du travail à un travailleur dans l'hexagone je dirais aussi qu'ils regardent bien la provenance d'une quelconque pièce dite d'origine. Il est fort à parier que l'emballage (mm écrit tout petit) indique une provenance ou fabrication hors FRANCE. Alors quoi penser DE CEUX QUI FONT DES BÉNÉFICES INSUPPORTABLES et qui font la morale pour préserver l'emploi national et DE CEUX QUI DISENT HAUT ET FORT que leur paie n'augmente pas, qu'il y a de moins en moins de travail, et ils ont raison de le CRIER HAUT ET FORT. Mais il ne faut pas s'en prendre à son voisin (qui est dans le même bateau pour ne pas dire galère) et qui lui, n'a comme seul baromètre que l'épaisseur de son porte monnaie.
Alors, vraiment, quoi penser ...........
fORT HEUREUSEMENT MES BALAIS D'ESSUIS GLACE (mm outre FRANCE) essuient les larmes
Poussin
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Dim 26 Sep 2010 - 10:33
colombo a écrit:
Bjr
Oui, c'est exactement ça. C'est fonction du régime moteur. S'il est un peu élevé avant de rétrograder de 4 en 3 ou de 3 en 2 = tremblement (ou vibration) pendant une demi seconde.
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Lun 27 Sep 2010 - 10:33
Bonjour tout le monde
J'ai constaté aussi que les rétrogradages au dessus de 2000T/m occasionnent des vibrations du moteur, alors qu'en dessous tout se passe en douceur!
Je pense que c'est lié à la suspension spécifique du 105, avec des silent bloc plus souples pour amortir les effets de couple en accélération, ainsi que les débattements gérés par la biellette haute!
Mais en retrogradant, le moteur "bascule" en avant et il n'y a pas de débattement sur le silent bloc de biellette haute! et donc immédiatement en butée, ça vibre! ou plutôt ça transmet les vibrations!
Il convient donc de ne pas rétrograder à régime moteur élevé ce qui n'est pas le meilleur traitement pour un diesel!
n'est pas une voiture de sport!
Et la conduite tranquille lui va bien mieux!
Ce n'est que mon avis! dance youpi
Poussin
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Lun 27 Sep 2010 - 11:14
Tu as raison : le diesel s'accommode bien mieux d'une conduite tout en douceur.
C'est aussi mon style de conduite et je ne ressens cette fameuse vibration que très rarement, quand j'ai besoin de rétrograder dans l'urgence par exemple.
nampuk
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Dim 10 Oct 2010 - 11:25
Bonjour tout le monde et merci de vos contributions sur le sujet.
Finalement tous le monde sur le 105 dci rencontre ce phénomène (plus ou moins en fonction des conduites).
Je ne conduis pourtant pas vraiment sportivement mais je me sers du frein moteur pour rétrograder, je pense que quand je rétrograde les tours monte à 3000 trs voire 3100 mais guère plus. et c'est à ce régime que ca vibre et même parfois en deça.
Ce qui m'inquiète c'est que ce problème ne concerne pas que les rétrogradation mais aussi les accelerations (passage 1ere - seconde) ou encore une reprise a bas régime en seconde. Je ne trouve pas que ca fasse robuste de sentir vibrer ainsi. J'ai remarqué que la marche arrière aussi est sujette a beaucoup de tremblement, surtout en démarrage en côte.
Je n'ai jamais senti ça sur aucune voiture.
Merci pour les infos concernant les essuis glaces.
J'ai RDV le 20 oct chez renault pour un probleme transmission / embrayage sous garantie.On va voire ce qu'on va voir Smile
Poussin
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Dim 10 Oct 2010 - 12:24
Bonjour nampuk,
C'est vrai que tu rétrogrades haut dans les tours, je trouve !
Mais à chacun son style de conduite.
Je n'ai jamais observé de tremblements à la montée des rapports. Mais je les passe peut-être beaucoup moins haut dans les tours que toi. A quel régime est-ce que tu passes le rapport supérieur ?
Aucun souci de vibration avec la marche arrière, non plus. Au contraire, je la trouve plus agréable que sur tous mes véhicules précédents...et j'en ai eu un paquet !
De toutes façons, tu en sauras plus (espérons le) après le passage en SAV. Peut-être ton Kangoo souffre-t-il d'un volant moteur défectueux...?
nampuk
MessageSujet: Re: Tremblement en reprise   Dim 10 Oct 2010 - 13:31
Salut poussin,
la 1ere maintenant , je la pousse jusqu'à 3000 max mais pas tout le temps, en général c'est plutôt 2500.
C'est quand j'enclenche la seconde que ca vibre et vraiment les vibrations se ressente de partout. Les tours doivent retomber à 2000 trs je pense. Ensuite ca vibre a nouveau sur le passage 3eme même régime tours /min.
C'est vrai que le kangoo est plus agreable en conduite souple, c'est pas une voiture de sport. Mais moi ca ne me met pas en confiance de sentir ces choses là sur un véhicule neuf. Et puis je trouve que 3000 trs en rétrogradant c'est pas énorme. Une arrivée à 130 sur un péage, je rétrograde tous les rapports et je freine a partir de la troisième.
» Tremblement en reprise
» vibrations via pédale de frein ???
» Reprise des cours
» Reprise et matchs amicaux de préparation pour 2010-2011
» Finis le silure!!! reprise du sandre BIG BIG BIG BIG un rêve!!!
