 Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Ven 10 Sep 2010 - 19:00
Voilà une heure que je viens de résoudre une panne de télécommande..........
Et voilà que j'ai à nouveau un autre problème...... Question
J'ai (depuis plusieurs mois) des petits soucis de fuite des gaz d'échappements par le joint entre le collecteur fonte et le catalyseur.....
Mon problème venait à l'origine (10 ans et 80 000 km) d'un collecteurs fonte fendu !!! (problème connu de tout les 1.4L et 1.6L)
J'ai donc changé mon collecteur, par un modèle d'occase, il y a 15 000 km.
Voilà donc la suite de mes soucis :
Il s'avère que les collecteurs sont équipés d'un joint tournant métallique qui sert de "rotule" car le tuyau du catalyseur est en forme de tulipe ( le moteur étant monté sur silentblocs il oscille )
Mon collecteur étant d'occase et la rotule étant déjà rodée avec l'ancienne tulipe il fuyait légèrement......
Maintenant, le bruit ayant augmenté, j'ai démonté la bride et je me suis aperçu qu'une partie du joint manquait !!!! affraid
Environ 2 à 3 cm !!!!!!!
Le joint étant vendu avec le collecteur neuf (280 € affraid ..... affraid )
EST CE QUE QUELQU'UN CONNAIT UNE BIDOUILLE ??????????
Avez vous connaissance de joint adaptable vendu seul ?
PLEASE HELP ME
J'ai volé une tampon de paille de fer de ma copine pour colmater la fuite !!!!!
Mais cela ne tiendra pas longtemps..... Embarassed
Morgan
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Ven 10 Sep 2010 - 22:40
http://www.oscaro.com/joint-de-collecteur-d-echappement-renault-kangoo-i-fourgon-27-10976-1818-gt
Ce n'est pas ça ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.busparisiens.fr/
MessageSujet: Recherche joint de collecteur    Ven 10 Sep 2010 - 23:18
Merci à toi,
Non, celui là c'est le joint entre la culasse alu et le collecteur, moi c'est le joint en bas entre le collecteur fonte et le tuyau inox du catalyseur.
Voir ma photo
Il ne se détaille pas chez Renault, mais si quelqu'un connait une astuce..... (autre voiture au détail, autre fabricant etc....)
Morgan
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Sam 11 Sep 2010 - 0:21
Effectivement...
Et dans une casse auto ?
MessageSujet: Recherche joint de collecteur   Sam 11 Sep 2010 - 9:12
C'est à dire qu'il y a 15000 km, j'ai déjà changé mon collecteur par un modèle trouvé dans une casse....
Cette bague se "rodant" avec la tulipe, on est jamais trop étanche si le collecteur est beaucoup kilométré......
De plus les collecteurs de ce modèle ayant un défaut de conception ils sont rare à trouver dans les casses.
Mais c'est effectivement une solution, la solution la moins chère, mais comme j'ai écumé les casses du 66 + 11 + 34 pour trouver le premier, il faudra que j'agrandisse mon périmètre de recherche.
C'est pourquoi je lance plutôt un appel à témoin, pour une bidouille :
FABRICATION :
Si je connaissais la matière exacte de ce joint je pourrais le faire usiner.
REMPLACEMENT PAR UN NEUF :
Si je connaissais un fournisseur de Renault je pourrais essayer de les appeler pour qu'ils me détaillent un joint. Quitte à en prendre plusieurs.
Mammifere
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Sam 11 Sep 2010 - 10:04
Tu as toutes les solutions à ton problème ; )
Sinon , une bidouille de chez bidouille , serai de bourrer la zone ou le joint est cassé , (et même tout le pourtour) avec de la patte a pot , et l'enserrer dans un collier de serrage acier.
Cette patte m'a permis de prolonger la vie de quelques silencieux, ca tiens 1 an ou 2 ....
MessageSujet: Solution   Sam 11 Sep 2010 - 12:11
Oui j'ai peut être toutes les solutions mais pas de piste concrète pour me dépanner !!!!!.
Pour ce qui est de ta bidouille, j'ai essayé avec des ciments d'étanchéités mais cela ne tiens que quelques jours, car contrairement à tes exemples situés sur les pots et tubes, mon raccordement lui est situé sur une rotule, car le moteur oscille lors des fortes charges.
Un collier comme le tiens ne tiendrais pas sur cette "rotule"
Par contre comment insère tu des photos ???????
Mammifere
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Sam 11 Sep 2010 - 12:37
Ok
je ne pensais pas que c'était soumis a tant de mouvements.
Pour inserer une photo , tu as des icones en haut du cadre quand tu écris un message.
le 6em (en partant de la gauche) permet de mettre une image de ton ordinateur en ligne , et de l'inclure a ton message, le 7em permet d'afficher une image déja en ligne sur le net dont tu as l'adresse , et que tu souhaite afficher dans ton message.
Essaye , c'est tout simple
Nombre de messages : 4985
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Sam 11 Sep 2010 - 19:32
Il s'agit de la bague "metex" du nom d'un fabriquant qui a longtemps fourni renault!
Il est étonnant qu'elle vendue qu'avec le collecteur car c'est une pièce d'usure!
Peut être vendu avec la pochette de joint?
Cette bague est souvent remplacée lors du remplacement complet de la ligne d'échappement, et sans remplacement du collecteur!!!
Tu devrais la trouver chez un accessoiriste automobile!
MessageSujet: bague METEX   Sam 11 Sep 2010 - 20:43
Merci à toi Rondibus !!!!!!!!!!!
Voilà la piste que je cherchais en lançant cet appel !!
Maintenant que j'ai un nom je vais pouvoir chercher plus précisément. Et surtout demander à Renault et a mes dealer de pièces cette bague.......
METEX Metal Textile ne possède pas de site français, je vais donc devoir abandonner l'idée de les contacter directement
Cordialement,
MessageSujet: Joint METEX   Sam 11 Sep 2010 - 21:08
Voilà j'ai trouvé chez WALKER un joint pour R21 = RENAULT JOINT R21 1721-1870
123PiècesAuto.com à 4€
Qui apparemment irait pour le Kangoo !!! santa
Je vais voir chez mon dealer local, qui vend du WALKER......
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Mer 15 Sep 2010 - 15:23
J'ai enfin trouvé et acheté mon joint METEX
http://i23.servimg.com/u/f23/15/63/74/46/joint_10.jpg
Aprés avoir écumé tout les dealer de la ville :
Feu Vert
Norauto
AD
PAPA
FAP
Etc.....
je l'ai finalement trouvé chez le grossiste exclusif WALKER
à 3€57 !!!!! santa (au lieu de 280€ chez Renault = car vendu avec le collecteur fonte !!)
Voilà le joint monté !!!
VERDICT :
Plus de ronronnement moteur
Ralenti super stable
Plus d'odeur de "chaud" dans l'habitacle
Moins de calages intempestifs
moteur "apparemment" plus souple entre 1000 et 2000 tours
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Jeu 16 Sep 2010 - 15:28
Bonjour Dartagnan
Un pour tous, tous pour un! duel youpi
Tu devrais nous donner les coordonnées de ce grossiste Walker car cela peut être bien utile aux possesseurs de K1! qui ne seraient pas obligé d'acheter un collecteur! triste
MessageSujet: Adresse Grossiste   Jeu 16 Sep 2010 - 22:45
Sur mon bled il s'agit de la SEMA à Perpignan.
Mais dans toutes les villes il doit y avoir un grossiste qui distribue WALKER, c'est avec BOSSAL une des marques les plus courantes.
Sauf que tout les centres auto qui distribuent WALKER ont le joint à l'affichage de la ligne d'échappement mais ils n'ont pas la référence en stock et ne peuvent ou ne veulent pas le commander.
Il a fallu que je discute avec un vendeur de ces centres auto pour qu'il me donne l'adresse de la SEMA.
Cela fait 6 ans que je traine dans le coin et je ne le connaissait pas.... Peut être un nouveau magasin car les locaux sont clean...
J'étais pressé et ne voulait pas commander que ce joint sur internet mais je l'avais aussi trouvé sur 123piecesauto.
Cordialement,
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Ven 17 Sep 2010 - 8:42
Merci Dartagnan!
cMarsu
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Dim 21 Nov 2010 - 23:14
super ! un bel exemple de l'utillité du forum !!!!
... et qui me rappelle mes soucis de l'été, avec un collecteur qui s'est carément fendu !!!! Ils m'ont bien entendu, dans les petits villages du coté de Perigueux : VROOOOOOOOOOOOO ! Very Happy
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Mer 14 Mar 2012 - 12:59
bonjour, j'ai le meme probleme et je voudrai savoir où je peus me procurer ce joint sachant que je suis en région parisienne.
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Mer 14 Mar 2012 - 13:22
fab780 a écrit:
bonjour,
j'ai le même problème et je voudrais savoir où je peux me procurer ce joint sachant que je suis en région parisienne.
Merci Very Happy
Je vais du mal à te donner une adresse depuis Perpignan. Ici à Perpignan c'est la SEMA qui distribue **Walker** mais je ne crois pas que se soit une franchise nationnale.
Contactez les grossistes pièces détachées professionnels (pas les Norauto et FeuVert... ils ne le détaillent pas) .
Il faut que le grossiste distribue **Walker** la marque de pot d'échappement..... référence de la pièce = Walker 80026
Elle coute 2.5 € sinon tu peux la trouver sur le net mais le port sera plus cher que le joint METEX.
http://www.mister-auto.com/joint-d-etancheite-tuyau-d-echappement/walker-80026_g138_a01380026.html
Cordialement,
cagou
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Lun 4 Juin 2012 - 3:06
Salut à tous
Alors ce matin je suis allé sur mine: aucun soucis.
Elle a chauffé à moitié arrivé en haut.
Pour le joint collecteur/pot catalytique personne en Calédonie ne fait WALKER apparemment mais
une société de Nouméa doit me rappeler car ils pourraient me proposer un joint haute t°
à découper à la bonne dimension.
Je vous en dirait plus...
MessageSujet: Re: Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***   Lun 4 Juin 2012 - 6:55
Concernant la livraison du joint Walker....... tu ne peux pas te le faire livrer ?????
Il coute presque rien ... même si tu as 15 € de frais de port !!!
» Fuite collecteur d'échappement *** résolu ***
» fuite collecteur d'échappement
» Fuite collecteur échappement et broutage moteur au démarrage...
» [R50/2] fuite collecteur d'échappement
» [résolu] Fuite collecteur K1100LT
