 Rénovation train avant *** résolu ***
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Rénovation train avant *** résolu ***   Mer 1 Sep 2010 - 21:29
Bonsoir à tous,
Je viens de passer une grosse journée à refaire la totalité de mes trains avant + arrière.
Amortisseurs AV
coupelles + semelle + roulement
disques + plaquettes
rotule inférieure + rotule axiale + rotules de direction + soufflets
Silentblocs de barres stab les 4 (là il m'a fallu fabriquer un outil pour les comprimer et visser l'écrou en même temps)
Amortisseurs AR
Kit de frein Arrière
Réglage du train avant "à la ficelle"
Bon au remontage un des soufflets de cardan à rendu l'âme , et il me reste à le commander !!!!!
Puis à refaire un parallélisme
Donc si je peux vous apporter mon éclairage,..... n'hésitez pas.
Cordialement,
bios
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: Rénovation train avant *** résolu ***   Mer 1 Sep 2010 - 22:16
Salut Dartagnan,
Super sympa comme initiative ! Wink
Je ferai appel à ton expérience si j'ai du bricolage à faire sur mes trains roulants.
MessageSujet: Re: Rénovation train avant *** résolu ***   Jeu 2 Sep 2010 - 14:06
Vous savez quoi ?
J'avais décidé de faire l'impasse sur les soufflets de cardans, pour plusieurs raisons :
Il y en a 4, et le prix des soufflets coûte presque le prix du cardan.
Je n'ai pas l'outil pour les passer sans risquer de les déchirer. (çà c'est du vécu !! pas Glop !!)
Mes soufflets "avaient" l'air jolis.
Je n'avais pas décidé de toucher le moteur (vidange de boite)
MAIS c'était sans compter dans ma chance légendaire.......
Après plusieurs levages et mises sur cales, voilà maintenant qu'une tache d'huile est apparue sous le Kangoo....
Il n'y a plus qu'a faire un cardan, la vidange de boite et peux être le joint de la biellette de commande qui fuit toujours !! Est il accessible ???? Je ne le sais pas encore......
MessageSujet: Re: Rénovation train avant *** résolu ***   Mar 13 Déc 2011 - 19:32
Un an plus tard (20 Mkm) j'ai encore du changer mes silents bloc de barre stabilisatrice...
Les caoutchouc étaient complètement craquelés.....
duel
fleau57
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Rénovation train avant *** résolu ***   Mar 28 Aoû 2012 - 8:08
Houa merde v avoir du taf sur le mien, génial l'idée de la douille dur le serre joint , bon je vais lister ce que je doit et peut changer moi meme dans la journée, car je suis obliger de le faire sur la chaussée, garage trop bas et trop petit juste bon a mettre des vélos.
Vilcoyote
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Rénovation train avant *** résolu ***   Mer 29 Aoû 2012 - 4:48
Un grand merci pour ce déterrage de post qui m'a fait m'arrêter sur cette petite phrase que je ne connaissais pas. Une recherche google plus tard, je ne peux que vous remercier de me faire économiser encore quelques euros! J'ai remplacé les deux biellettes de direction et n'ai encore jamais pris le temps (emploi du temps oblige) de faire vérifier le para! Je vais donc essayer de le faire moi-même, dans le plus pur esprit DIY!
A+, Serge.
MessageSujet: Re: Rénovation train avant *** résolu ***   Mer 29 Aoû 2012 - 7:16
Bonjour Vilcoyote,
Le réglage du parallélisme à la Ficelle, permet de dégrossir le réglage du train.... c'est une technique de "Brousse"
Ce n'est pas trop précis, et cela ne permet pas de tenir compte du ripage préconisé par le constructeur.... (pincement ou ouverture)
Mais c'est un bon point de départ. de plus on peut, une fois la ficelle au mieux,.... pincer ou ouvrir.....
Avec un peu de patience, de rigueur et de chance... Very Happy on peut tomber pas trop mal.....
MessageSujet: Re: Rénovation train avant *** résolu ***   Jeu 10 Jan 2013 - 6:42
60 Mkm plus tard, voilà que je dois à nouveau réviser mon train AV.
En effet le dernier CT à décelé un jeu dans les rotules inférieures.... et un joint de cardan déchiré (le début) le cardan était aussi neuf lors de l'ouverture de ce Post
Je vais donc devoir me pencher sur mon train Av Twisted Evil
Déjà que j'ai déjà remplacé 2 fois les coupelles (grosso modo tout les 20 Mkm) affraid
fleau57
MessageSujet: Re: Rénovation train avant *** résolu ***   Jeu 10 Jan 2013 - 9:59
pff moi j'ai bientot le CT a faire j'espere ne pas avoir trop de souçis avec!! mise a part le parallelisme je voie rien qui cloche et pas de bruit bizzard.
Vilcoyote
MessageSujet: Re: Rénovation train avant *** résolu ***   Lun 1 Avr 2013 - 20:44
A+, Serge.
Et qui c'est qui vient de se faire un parallélisme aux petits oignons? Un kangoo qui tire droit et avec le volant au milieu (une première depuis que je l'ai), tout ça pour 0€!
Merci Dartagnan.
A+, Serge.
MessageSujet: Re: Rénovation train avant *** résolu ***   Mar 2 Avr 2013 - 7:52
Content pour toi Vilcoyote !!!
C'est pas de la super précision, et on a du mal à régler le pincement... mais c'est mieux que rien !!!!
» Rénovation train avant *** résolu ***
» [Puma 1.7 ess an 00] bruit train avant (résolu)
» [ Seat Leon 2.8 V6 an 01 ] Bruit du train avant(résolu).
» [hyundai accent crdi an 04] Bruit au train avant(résolu).
» [ Renault Clio II 1.5 dci 80ch an 2002 ] bruit de casserole / cognement train avant (résolu)
