 Levier de basculement du dossier cassé
MessageSujet: Levier de basculement du dossier cassé   Jeu 8 Mar 2007 - 20:28
Bon, c'est cassé...à 08h30 ce matin
Pas grave... réparé à 16H30!
Solution:
on se procure une pâte de type métal maléable dans un bon brico ou chez un accessoiriste sérieux.
On prend la poignée plastique du siège,On retire le cache rond qui le ferme et qui ne sert à rien.
Onfait un trou de 6mm dans le cache
on rempli copieusement de pâte préparée le logement du carré d'entrainement et on replace la poignée sur le fauteuil.
En suite, remplir la poignée de produit par le trou laissé béant en retirant le cache plastique.
Replacer le cache et le marteller (doucement) àl'aide d'un maillet de carrossier pour lui faire reprendre sa place. Le trou permet àl'exédent de produit de sortir en assurant que tout l'espace est comblé dans la poignée.
Voilà! y a plus qu' à laisser durcir jusqu'à demain!
Bonne route!
chouchen
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Levier de basculement du dossier cassé   Jeu 8 Mar 2007 - 21:56
t'es trop fort bernie Very Happy
MessageSujet: Re: Levier de basculement du dossier cassé   Ven 9 Mar 2007 - 10:23
bien vu l'astuce bernie cheers cheers
jimy
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Levier de basculement du dossier cassé   Mer 30 Mai 2012 - 20:22
J'ai eu le meme probleme, et en plus de faire ce que tu dis,j'ai rempli les alvéoles cote interieur
des poignées avec de la colle avec résine durcisseur que j'ai teinté avec de l'encre de stylo bic noir
cela empeche que le carré s'écarte au niveau des fentes du plastic abimé( ou s'encastre la poignée sur le siege )
J'avais encore un peu de jeu coté siege passager,3 /4 tours de chaterton sur l'axe du siege,j'ai rentré la poignée en force et ça remarche,je n'ai pas à changer les poignées ,merci pour l'astuce! Very Happy
lesbabbs
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Levier de basculement du dossier cassé   Mer 30 Mai 2012 - 20:37
» Levier de basculement du dossier cassé
» [ Renault Megane 1 Coupe 1.6 8V an 1999 ] Leviers de basculement sièges avant cassés
» Recherche Aeg Hs Et Divers Et Ventes
» [ SEAT Cordoba tdi an 1997 ] levier de commande de vitesse cassé (résolu)
» Levier d'embrayage cassé
