 quel gas oil ?
bonnyandclyde30
Nombre de messages : 109
MessageSujet: quel gas oil ?   Sam 31 Juil 2010 - 13:50
trois petites questions,
voila je me demande quel gas oil peut on mettre dans notre reservoir, gas oil ou gas oil sans souffre ?
je vous demande sa car j'ai vu ce matin a la pompe une dame mettre du gas oil sans souffre dans son kangoo playboy
je suppose que si l'on peut mettre du gas oil sans souffre c'est que c'est moins poluant ? mais es ce pas dangereux pour mon moteur ?
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: quel gas oil ?   Sam 31 Juil 2010 - 20:57
Les taux de souffre dans le gas oil sont très bas (moins de 0.10%, législation Européenne). Le risque du souffre est une oxydation par de l'acide sulfurique, mais à ces pourcentages,il n'y a pas vraiment de risque à part pour le pot d'échappement (chute de la température des gaz à moins de 120°C, condensation et formation d'acide sulfurique.
A mon avis aucune raison d'utiliser du GO non soufré, à moins d'être écolo.
Pour information, dans la marine, on utilise du fuel lourd jusqu'à 4.5% de souffre, sauf dans certaines zones comme l'Europe ou le taux de souffre doit être inférieur à 1% pour les fuels lourds...
bonnyandclyde30
MessageSujet: Re: quel gas oil ?   Sam 31 Juil 2010 - 21:37
merci B10 pour ces infos tres claire, par contre rien de dangereux pour mon moteur ? car vu que le prix est le meme par chez nous autant etre ecolo si rien de dangereux
MessageSujet: Re: quel gas oil ?   Dim 1 Aoû 2010 - 9:43
A ces niveau de souffre, rien de dangereux pour le moteur, par contre :
- Vérifiez si la différence entre les deux GO (soufré et pas soufré) n'est qu'au niveau du souffre. Il y a peut être une autre différence par exemple présence ou absence d'un additif. A vérifier avec un pompiste près de chez vous.
Si la différence ne se trouve qu'au niveau du souffre et rien d'autre (même pas le prix!), autant être écolo et diminuer les pluies acides qui maltraitent nos forêts...
bonnyandclyde30
MessageSujet: Re: quel gas oil ?   Dim 1 Aoû 2010 - 10:36
merci B10, je me renseigne aupres de mon pompiste et si pas de changement a part le souffre alors je deviendrais ecolo lol!
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: quel gas oil ?   Mar 3 Aoû 2010 - 8:27
Voili, voilou, l'avantage du gasoil non soufré! cheers scratch geek
http://www.total.fr/fr/total.nsf/VS_OPM/D35A7A3A23B4EDE7C12572B100324DC1?OpenDocument
Il y a bien sûr un petit avantage que l'on paye bien cher!
Quant à la réduction de conso, c'est anéanti par le prix supérieur!
On paye plus cher pour consommer moins? mais alors! on ne gagne rien!
Mais c'est très bien pour les écolos, d'avoir la conscience tranquille et de remplir les caisses de "toto", après la pollution des cotes de Bretagne et d'ailleurs! Twisted Evil affraid et il inciterait à ne pas polluer l'air? bizarre!
De toutes façons, le gasoil doit remplir des conditions de qualité et de normes de pollution pour être vendu partout,..... le plus que bien n'est il pas superflu?
Il est plus risqué de faire le plein quand le camion rempli les cuves et remue la merdouille de fond de cuve! affraid soufre ou non!
Le constructeur ne préconise pas du GO de luxe! le pompiste de chez "toto", bien sûr que oui, sa caisse va se remplir plus vite! une très bonne action commerciale! avec un avantage mécanique qui reste à prouver!
Prendre le gasoil dans une station qui a du passage, le stock est renouvelé, mettre une fois par an un nettoyant injecteur, remplacer le filtre en suivant le plan d'entretien! pour moi, c'est suffisant!
MessageSujet: Re: quel gas oil ?   Mar 3 Aoû 2010 - 9:32
Dans le cas de bonnyandclyde30, le GO soufré ou non on le même prix. Autant donc être un peu écolo et penser un peu à la planète !
MessageSujet: Re: quel gas oil ?   Mer 4 Aoû 2010 - 9:03
Bonjour tout le monde!
Comme Total l'indique dans la phrase suivante :
"TOTAL EXCELLIUM Diesel peut être du "50 ppm soufre" sur une station et "10 ppm soufre" sur une autre.
La teneur en soufre est liée au fait que certaines stations ne délivrent que du gazole sans soufre et non pas au fait que le gazole soit du TOTAL EXCELLIUM"
On peut effectivement trouver des stations vendant un gazole répondant à la norme Euro actuelle, à savoir un taux de souffre de 50ppm et des stations vendant un gazole dit sans souffre comme le prévoit la norme Euro 2009, donc un gazole ne contenant que 10ppm.
Cette différence est liée à la provenance du gazole car toutes les raffineries n'ont pas d'unité de désulfuration permettant de produire un gazole sans souffre à 10ppm !
Ceci étant, pour un moteur moderne, le gazole sans souffre est préférable et assure un meilleur rendement mais attention car la lubrification est moins bonne ! C'est pour cela que l'on trouve des nouveaux gazoles capables d'y remédier ( Excellium/Ultimate et V Power) ou des additfs de compensation ( Isolub/DHP5)."
Le gasoil est dit "sans soufre" de façon inégale, d'une station d'une marque à l'autre, ou d'une même station de même marque suivant son approvisionnement!
Si un gasoil sans soufre améliore le rendement du moteur, il n'assure pas une bonne lubrification (des hauts de cylindres, segments, soupapes,...), sauf si il y a des additifs comme dans les gasoil "haut de gamme"!
Ce qui fait le prix élevé, ce n'est pas le soufre en moins (et non total ment sans soufre!) mais les additifs, pour protéger le moteur et maintenir un rendement amélioré!
C'est pour ça que certains font leur pub sur le "sans soufre" par cher!
Donc un gasoil dit "sans soufre" améliore le rendement du moteur, quoi que! de combien?....et quel en est l'avantage? d'avoir 2 ou 3% de puissance en plus, au détriment de la longévité du moteur! et sans forcément l'agrément d'utilisation!
A moins de remplir son réservoir de gasoil "haut de gamme" au prix fort! dont l'agrément d'utilisation du moteur est constatée!
Tout en sachant que la teneur en soufre ne descend pas en dessous de 10 ppm, pour les meilleurs (pour 50 ppm, qui est la normes) suivant la raffinerie de la région approvisionnée! le gasoil peut est déclaré "sans soufre"! haut de gamme ou pas!
Donc pour les écolos, c'est à moitié gagné! pour les utilisateurs de gasoil dit "sans soufre" pas cher, sans additif, c'est perdu!
Ou alors, il faut payer plus cher! pour protéger son moteur, avoir un plus d'agrément d'utilisation du moteur, et polluer un peu moins!
Il est indéniable que ce gasoil "luxe" donne un plus au moteur, surtout les moins puissants, l'amélioration du rendement donne une meilleure souplesse à bas régime, une montée de régime plus "onctueuse", une baisse de conso, à utilisation égale, mais ça se paye!
Pour les gasoils dit sans soufre, et sans additif, il n'y a que la fibre écolo qui va vibrer! au détriment du moteur!
Mais rien de dangereux! juste un moteur qui s'use plus vite! Sad en polluant un peu moins Cool Embarassed Razz
quel gas oil ?
» Quel écrou antivol
» Quel AAC pour une utilisation fast road/rally
» Quel sens pour le filtre à air ?
» quel joint de culasse choisir
» Quel 4x4 solide et fiable entre 3 et 4000€?
