 Voyant airbag + clé
fragar
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Voyant airbag + clé   Jeu 29 Juil 2010 - 15:45
Depuis fin mai j'ai eu 4 alertes avec le voyant d'airbag + la clé rouge et la mention "airbag à vérifier" au tableau de bord.
A chaque fois c'est arrivé au cours d'un long voyage après plus de trois heures de route. La première fois j'ai oublié de le mentionner au cc alors qu'il était encore sous garantie (erreur, maintenant il ne l'est plus...) mais ça vient d'arriver deux fois à quelques jours d'intervalles.
J'ai observé également que le message est précédé du bruit de verrouillage des portières (pourtant déjà fermées automatiquement). Il ne s'efface qu'après un arrêt très prolongé (le démarrage le lendemain en pratique).
Problème électronique sûrement, mais déclenché par quoi ?
Est-ce arrivé à quelqu'un d'autre ?
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: Voyant airbag + clé   Jeu 29 Juil 2010 - 15:54
Ce n'est pas arrivé dans mon cas. Enfin, pas encore...
Le kangoo est il encore sous garantie ? Dans le cas où il serait en garantie, direction Renault...
R0uLi
Nombre de messages : 1257
MessageSujet: Re: Voyant airbag + clé   Jeu 29 Juil 2010 - 17:09
Smile tu as dû lire trop vite b10 Wink
MessageSujet: Re: Voyant airbag + clé   Jeu 29 Juil 2010 - 19:01
Effectivement, mia culpa
Nombre de messages : 4654
MessageSujet: Re: Voyant airbag + clé   Jeu 29 Juil 2010 - 20:52
Bonsoir Fragar
As tu vérifié la bonne position du verrou d'air bag passager, coté droit de la planche de bord?
Il se peut que la position ne soit pas parfaite, faire une manœuvre avec la clé pour être sûr que la position est correcte!
Mais si le témoin s'efface, ce n'est pas un vrai défaut!
Mais je ne vois pas de rapport avec le verrouillage des portes scratch
Pour le verrouillage des portes répétitif, il se peut qu'une porte ne se ferme pas bien, bien qu'elle paraisse fermée, alors le système relance un verrouillage!
Mettre un peu de graisse ou huile épaisse sur les gâches dans les serrures afin qu'elles se ferment à fond sur les "anneaux" métalliques" d'entrée de portes!
Suivant la liste des opérations de la révision, il doit être fait un contrôle diagnostic des calculateurs, si ce n'est pas plus grave, attendre la révision pour en savoir plus car la plupart des défauts ou anomalies sont enregistrés!
Sinon va voir ton garagiste!
fragar
MessageSujet: Re: Voyant airbag + clé   Sam 31 Juil 2010 - 20:31
Merci pour la réponse.
Le phénomène s'est reproduit hier après 2H30 de route. J'ai été plus attentif : il y a simultanément le bruit de déverouillage des portes et l'allumage des voyants et du message. Ensuite le message ne disparait que le lendemain.
Sans doute un calculateur qui s'affole... mais je vais contrôler tout de même le verrouillage de l'airbag passager.
Et passer au garage...
MessageSujet: Re: Voyant airbag + clé   Sam 31 Juil 2010 - 20:51
Il faudra peut être passer par un reset du calculateur, mais pour cela il faudra la valise...
Voyant airbag + clé
» voyant airbag qui reste allumé
» voyant airbag tjrs allumé
» Voyant AIRBAG allumé
» [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé
» [e39 525 TDS an 98] voyant airbag allumé (résolu)
